KLEEMAN и ЛБ 6.0 |
KLEEMAN и ЛБ 6.0 |
FemiT |
6.2.2018, 9:56
Nikita |
6.2.2018, 10:35
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 12 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 6 828 |
Здравствуйте. Попробуйте включить режим модема,набрав на клавиатуре контроллера 200*. И перезапустить лифт. Если не поможет- обновите прошивку на прикреплённую к сообщению. О результатах отпишитесь.
27r_llisa533.rar ( 89.29 килобайт )
Особенность этой прошивки- прекращение отсылки запросов блоком при вставленном сервисном ключе. Связь со станцией не теряется,но нет обновления информации у блока. Сделано для облегчения обслуживания, так как запросы блока мешают вводить команды с клавиатуры контроллера. Это актуально только для LiSa 10 |
FemiT |
7.2.2018, 10:12
Здравствуйте. Попробуйте включить режим модема,набрав на клавиатуре контроллера 200*. И перезапустить лифт. Если не поможет- обновите прошивку на прикреплённую к сообщению. О результатах отпишитесь. 27r_llisa533.rar ( 89.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138 Особенность этой прошивки- прекращение отсылки запросов блоком при вставленном сервисном ключе. Связь со станцией не теряется,но нет обновления информации у блока. Сделано для облегчения обслуживания, так как запросы блока мешают вводить команды с клавиатуры контроллера. Это актуально только для LiSa 10 Спасибо большое попробую. Прошивка не подходит для блоков они не CM3 не видят прошивку B06 только B02. Можете скинуть пожалуйста B02 версию. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:05 |
