Использование IP телефонии для обработки вызовов, SIP, VoIP и т.п. |
10.2.2020, 7:50
В обновление ПО выложен LKDSDomain v4.7.2.31 с начальной, экспериментальной реализацией направления вызов от ЛБ на SIP телефоны и обмена голосом со сторонним ПО. Описание в файле.
ser |
14.2.2020, 16:10
В обновление ПО выложен LKDSDomain v4.7.2.31 с начальной, экспериментальной реализацией направления вызов от ЛБ на SIP телефоны и обмена голосом со сторонним ПО. Описание в файле. Где взять LKDSDomain v4.7.2.31? При обновлении осталась старая версия. |
15.2.2020, 7:17
Где взять LKDSDomain v4.7.2.31? При обновлении осталась старая версия. Если есть изменения самой службы обновлений LKDSUpdate, то за один запуск обновления одна эта служба и обновляется. Запустите обновление ПО ещё раз. После чего поверьте версию файла \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.exe Если версия не 4.7.2.31, то сформируйте данные в тех.поддержку и пришлите. |
ser |
17.2.2020, 12:13
Если есть изменения самой службы обновлений LKDSUpdate, то за один запуск обновления одна эта служба и обновляется. Запустите обновление ПО ещё раз. После чего поверьте версию файла \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.exe Если версия не 4.7.2.31, то сформируйте данные в тех.поддержку и пришлите. LKDSDomain.exe обновился. LKDSDomainCfg.exe остался 4.7.2.18. |
17.2.2020, 12:21
ser |
17.2.2020, 12:52
17.2.2020, 13:26
ser |
17.2.2020, 13:49
Действительно, соответствующий LKDSDomainCfg.exe не выложил. Сейчас нужный LKDSDomainCfg.exe выложен в штатное обновление ПО. ПО нужно обновить. Обновил, параметры в LKDSDomainCfg.exe появились. В параметрах пользователя не активны строки "Направлять вызовы на телефон". |
17.2.2020, 14:01
3.4.2020, 13:47
Сегодня в штатное обновление выложены доработанные средства перенаправления вызовов из ЛБ на SIP устройства. Выложено так же отдельное приложение TestLKDSSIP.exe для ознакомления и проверки этого перенаправления. Описание работы с TestLKDSSIP.exe приведено здесь
TestLKDSSIP.pdf ( 270.1 килобайт )
Для интересующихся нужно обновить ПО. |
ser |
14.4.2020, 16:43
15.4.2020, 10:35
Да . подключается. Долго не было возможности продолжить диалог. Прошу прощения. Нужны дополнительные данные: На компьютере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования) |
ser |
15.4.2020, 12:38
Нужны дополнительные данные: На компьютере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования) Отправил. |
15.4.2020, 14:29
ser |
16.4.2020, 15:45
ser |
23.4.2020, 19:03
У меня такой вопрос: планируется ли дальше развивать IP телефонию, с авторизацией sip клиента на ЛБ и возможностью совершать вызовы минуя ПК?
24.4.2020, 7:39
У меня такой вопрос: планируется ли дальше развивать IP телефонию, с авторизацией sip клиента на ЛБ и возможностью совершать вызовы минуя ПК? Планируется. Только звук будет идти в телефон не непосредственно от ЛБ, а через компьютер-сервер, который будет реализовывать SIP протокол. Не ясно какие параметры авторизации нужны и где (в каких таблицах базы данных) их хранить. Что бы определиться с этим было сделано тестовое Приложение Это тестовое приложение нужно и для предварительной отладки, что бы часто не менять сервер LKDSDomain. |
8.6.2020, 7:16
Планируется. Только звук будет идти в телефон не непосредственно от ЛБ, а через компьютер-сервер, который будет реализовывать SIP протокол. Не ясно какие параметры авторизации нужны и где (в каких таблицах базы данных) их хранить. Что бы определиться с этим было сделано тестовое Приложение Это тестовое приложение нужно и для предварительной отладки, что бы часто не менять сервер LKDSDomain. Сделан следующий шаг - в LKDSDomain можно использовать авторизованное SIP подключение для направления вызова на телефон LKDSVoIP.pdf ( 578.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604 Параметры авторизации на SIP сервере задаются для каждого лифта в режиме администратора SPult Добавлена возможность проверки голосовой связи компьютера - сервера с телефоном через звуковые устройства (микрофон/динамики) компьютера. |
5.10.2020, 15:04
Проведена опытная эксплуатация перенаправления вызова с ЛБ на телефон.
И можно сказать, что это работает. Краткое описания в файле LKDSDomain_SIP.pdf ( 851.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531 В описании использован английский интерфейс программ (опытная эксплуатация проводилась за рубежом), но, на мой взгляд, это не должно представлять трудностей. |
21.2.2021, 7:28
Добавлена поддержка авторизации на SIP сервере по IP адресу.
Т.е. телефонный провайдер регистрирует Ваш реальный статический IP адрес, имя и пароль регистрации не нужны. Описание: LKDSVoIP.pdf ( 3.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 507 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:15 |
