MStat/MStat-Pro, проблемы и предложения |
30.11.2011, 8:42
#41
У меня ЛБ 5.5 В MStat выдает сообщение: "Неизвестен ЛБ (ID =4.0 V=9.5.5), установите MStat последней версии ". Где можно скачать последнюю версию MStat ? MStat из дистрибутивного файла LKDSDst.msi действительно не содержит v9.5.5.. В дистрибутиве LKDSDrv.msi есть v9.5.5, т.е. нужно установить LKDSDrv.msi. |
qwer |
30.11.2011, 11:16
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 1.9.2011 Пользователь №: 6 539 |
30.11.2011, 12:31
#43
30.11.2011, 12:37
#44
А возможно временно, например понизить v9.5.5 на v9.5.1 ? Так же как делается это в КСЛ-е. В ЛБ 5.х это не получится сделать просто-нужна замена процессора. Да и какой резон менять прошивку на меньщую только ради того чтобы в Мстате она показывалась. Ведь в новых есть изменения и улучшения. А в Мстате новерное нужно сделать фильтрацию прошивок по первым цифрам т.е чтобы при чтении допустим всех прошивок и 9.5.1 и 9.5.9 он показывал ">9.5.1" ну или както по другому может "9.5.x" и закрыть эту тему для старого дистрибутива. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
qwer |
30.11.2011, 22:15
#45
Да и какой резон менять прошивку на меньщую только ради того чтобы в Мстате она показывалась. С чего я все это затеял : У нас все блоки V 9.5.1 подключены к лифтам, но переходят к нам новые лифты без связи, мы вешаем которые остались V 9.5.5. На лифты УПЛ\УЛЖ. Все подключено правильно. Но самое главное : Некоторые значения NVRAM необходимо изменять (например для УПЛ 31-0, 37-0, 38-0, 39-1 и т.д.) В MStat вхожу изменяю, сохраняю значение не изменяется (хотя на V 9.5.1. все меняется, сохраняется), с помощью сервисного прибора тоже самое (он у меня 2007 года). |
30.11.2011, 23:59
#46
С чего я все это затеял : У нас все блоки V 9.5.1 подключены к лифтам, но переходят к нам новые лифты без связи, мы вешаем которые остались V 9.5.5. На лифты УПЛ\УЛЖ. Все подключено правильно. Но самое главное : Некоторые значения NVRAM необходимо изменять (например для УПЛ 31-0, 37-0, 38-0, 39-1 и т.д.) В MStat вхожу изменяю, сохраняю значение не изменяется (хотя на V 9.5.1. все меняется, сохраняется), с помощью сервисного прибора тоже самое (он у меня 2007 года). Изменить NVram можно не только в МСтате. Я делаю это из МПульта. Почему не меняется... а 18=85? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
qwer |
1.12.2011, 11:39
#47
1.12.2011, 12:22
#48
И в МПульте не меняется... Может возможно повысить версию сервисного прибора в Мпульте ? Всё должно работать вне зависимости от версий. 18=85? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
qwer |
1.12.2011, 12:59
#49
1.12.2011, 13:18
#50
Понял !!! 18=0 Ну наконец таки, слава всевышнему!.. как говорится- "Если ничего не помогает то прочитай наконец таки инструкцию...." -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.12.2011, 14:07
#51
Можно МСтатпро научить вычитывать тип блока и версии прошивки ЛБ без вычитывания всей NVRAM,"ускоренно" как бы (по правой кнопке мыши)? Блоков много, а оперативно просмотреть текущее состояние по прошивкам невозможно, хоть большинство каналов связи и интернет но их много да и КОРКи еще остались. Выложен текущий дистрибутив. В нем MStatPro v4.6.0.1 умеет вычитывать только версию микропрограммы. MStatPro.Exe можно взять и отдельно из развернутого дистрибутива. |
19.12.2011, 15:25
#52
Выложен текущий дистрибутив. В нем MStatPro v4.6.0.1 умеет вычитывать только версию микропрограммы. MStatPro.Exe можно взять и отдельно из развернутого дистрибутива. Класс! Теперь видно сразу всю "картину", причем на текущий момент! и где что нужно обновить. И вычитывается быстро! Обнаружил у себя блоки ЛБ5.4УЛ версий 0.0.3-древность однако... даже и не представлял что такие имеются.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.1.2014, 12:27
#53
Андрей Владимирович МСтат можно научить вычитывать через stub подключение ?
14.1.2014, 20:52
#54
И дополнить новыми возможностями прошивок. Типа 11, 92 адреса и т. п.
15.1.2014, 8:00
#55
Андрей Владимирович МСтат можно научить вычитывать через stub подключение ? Вообще все прикладные программы (MPultPro, MScanPro ... и MStatPro) обмениваются данными с оборудованием через ComCLBStub, соответственно, если настроено удаленное подключение ComCLBStub к LKDSDrv на другом компьютере, то MStatPro будет получать данные с этого другого компьютера. Файл структуры (MPultPro.xml) только должен быть нужный (с другого компьютера). Т.е. что не получилось ? |
15.1.2014, 11:28
#56
А МСтат всегда ищет файл Mpult.xml в папке MPultPro?
Но у меня Мстат не хочет ничего рисовать хотя нужный Mpult.xml есть и Мпульт запущен. И почему то в последнее время при запуске Мпульт через stub выскакивает на несколько секунд сообщение "Not receive param config" хотя Мпульт работает нормально. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.1.2014, 7:40
#57
А МСтат всегда ищет файл Mpult.xml в папке MPultPro? Но у меня Мстат не хочет ничего рисовать хотя нужный Mpult.xml есть и Мпульт запущен. И почему то в последнее время при запуске Мпульт через stub выскакивает на несколько секунд сообщение "Not receive param config" хотя Мпульт работает нормально. MStatPro ищет файл MPultPro.xml вначале в текущей папке (т.е. в папке \LKDSDrv\MStatPro\), затем в папке \LKDSDrv\MPultPro\ В данном случае возможно существует файл пустой файл \LKDSDrv\MStatPro\MPultPro.xml, который "заслоняет" файл \LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.xml Ну а по сообщениям - нужны данные логов с клиентской машины и с сервера. |
16.1.2014, 10:40
#58
MStatPro ищет файл MPultPro.xml вначале в текущей папке (т.е. в папке \LKDSDrv\MStatPro\), затем в папке \LKDSDrv\MPultPro\ В данном случае возможно существует файл пустой файл \LKDSDrv\MStatPro\MPultPro.xml, который "заслоняет" файл \LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.xml -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.1.2014, 12:10
#59
16.1.2014, 14:00
#60
И дистрибутив переустановил и файл переписывал-не работает...
Попробую в другой системе с 32 виндой. Пока разбирался возникла такая мыслишка -а МСтат в составе СПульт как будет работать? Может его функционал перенести в администраторский режим Спульта.??? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:30 |
