30 страниц V « < 27 28 29 30 >
> Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт
Андрей Ефименко
сообщение 24.2.2021, 7:28
Сообщение #561
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Цитата(Андрей Ефименко @ 18.2.2021, 9:05) *
Сделать можно.
Есть тип записи журнала - "сообщение оператора".
Можно автоматически записывать в журнал "сообщение оператора" с пояснениями:
включен режим "реакция только на вызов"
выключен режим "реакция только на вызов"
в момент закрытия панели управления лифтом, если этот режим изменился.
Отобрать подобные записи можно будет так:
В обновление ПО выложены:
SPult:
1) фон икон в панели состояний лифтов, для которых установлена "реакциа только на вызов", изменён
на темный серо-синий;
2) при изменении в панелях управления лифтом режима "реакция только на вызов" об этом делается запись в журнал.
SReport:
1) - при использовании LKDSDomain можно подключаться непосредственно к MSSQL серверу, а не только транзитом
Андрей Ефименко
сообщение 17.3.2021, 9:36
Сообщение #562
Пользователь №: 4
В обновление ПО сегодня выложен SPult.
Если запустить SPult с параметром -e в командной строке (SPult.exe -e), то при отображении работы лифта в динамике будет использоваться другой алгоритм:
1) Размер и положение окна динамики не будет изменяться
2) По возможности изображения будут размещены в несколько строк.
Dim4ik1992
сообщение 22.3.2021, 14:08
Сообщение #563
Пользователь №: 6 980
периодически выбрасывает ошибки
с разными IP
Send from 192.168.1.1:44000 (GTW 192.168.1.5) to 192.168.1.16:44000 - Not find MAC address destination interface
все связано по локалке как видно по адресу
192.168.1.1 - комп
192.168.1.5 - маршрутизатор включеный в локалке
Андрей Ефименко
сообщение 22.3.2021, 14:29
Сообщение #564
Пользователь №: 4
с разными IP
192.168.1.1 - комп
Это означает, что IP адреса 192.168.1.16 или 192.168.1.5 нет в локальной сети .
Для проверки подайте команду
PING 192.168.1.16
PING 192.168.1.5
Все известные IP адреса можно посмотреть командой
arp -a
Так же хотелось бы узнать маску локальной сети, т.е. какие IP адреса считаются локальными, а какие внешними.
Андрей Ефименко
сообщение 31.3.2021, 8:00
Сообщение #565
Пользователь №: 4
В обновление ПО сегодня (31.03.2021) выложен SPult. Что бы попробовать эти возможности сегодня нужно вручную обновить ПО.
1. Использования нового окна динамики можно задать не только параметром -e командной строки, но и в параметрах подключения Прикрепленное изображение
2. Добавлена возможность изменения справочных параметров лифта не только Администратором, но и обычным пользователем, которому нужно разрешить это делать.
Разрешение задаётся Администратором в параметров пользователя Прикрепленное изображение, после чего изменяется фон иконы пользователя на бежевый Прикрепленное изображение
Само изменение справочных параметров делается в режиме "Настройки" Прикрепленное изображение после выбора пункта меню по правой кнопке мыши Прикрепленное изображение в окне Прикрепленное изображение.
После закрытия окна справочных параметров активируется пункт меню Прикрепленное изображение при выборе которого изменения сохраняются на сервере. Либо при переходе в рабочий режим появляется запрос-подтверждения Прикрепленное изображение
Всё это требует опытной эксплуатации. Может быть можно разрешить редактировать и другие параметры.
sergey57949
сообщение 31.3.2021, 19:30
Сообщение #566
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Я как то давно просил добавить "заводской №" и "учетный №"
Т.к. регистрационных номеров уже давно нет
Понимаю, что многие не заполняют эти поля, но у нас диспетчера сами заполняют и регулярно пользуются
Андрей Ефименко
сообщение 1.4.2021, 7:25
Сообщение #567
Пользователь №: 4
Поле "Примечание" может иметь несколько строк (переход на следующую строку Ctrl/Enter), поэтому какие-то дополнительные параметры можно указывать там. Значение поля "Примечание" показывается по всплывающей подсказке при наведении курсора мышки на прямоугольник лифта в панели состояний.
сообщение 1.4.2021, 11:04
Сообщение #568
А кто нибудь вносит "заводской номер ЛБ"?
Я туда вписываю индивидуальные особенности установленной связи на лифте, которые надо где то запомнить. Например "октава" или "РИН откл."
А в примечание - особенности самого лифта т.е. дополнительную информацию необходимую для диспетчеров. Например улицу в дробном номере дома или "нет диагностики" и пр..
Зачем там шкив, редуктор, электродвигатель мне вообще непонятно. Если уж кому то надо вести полную базу данных обсуживаемых лифтов (которые и без диспетчеризации бывают ), то для этого на предприятиях имеются специальные программы с базой лифтов и всем необходимым.
Вообще было бы очень хорошо иметь возможность самому переименовать эти поля либо вносить новые.
sergey57949
сообщение 1.4.2021, 16:19
Сообщение #569
Из: Волгоград
Поддерживаю идею о самостоятельном переименовании полей
сообщение 3.4.2021, 17:40
Сообщение #570
Вот так подарок!!! Теперь я смогу внести связистов в базу диспетчеризированных лифтов, чтобы диспетчера могли сразу смотреть а не искать в других источниках. Спасибо.
Зметил одну неприятность: вместо возврата в режим работы и соответственно запроса на сохранение я случайно нажал в меню "выход".... Пришлось заново набирать последние изменения. sad.gif
сообщение 3.4.2021, 20:24
Сообщение #571
Еще такой момент: если запущено окно подключений на сервере, а удаленно были произведены изменения справочных параметров то вылетает ошибкаПрикрепленное изображение
Пока писал позвонил диспетчер и жалуется что программа часто пишет "замена конфигурации лифтов" и сама перезапускается.
И тут до меня дошло-после каждого сохранения происходит перезапуск службы LKDSDisp. :-( Это я пол дня вносил связистов...
Т.е один вносит что-то в справочник, а другие наслажадеются перезапусками....
Van Gog
сообщение 3.4.2021, 23:26
Сообщение #572
Пользователь №: 27
сообщение 4.4.2021, 10:04
Сообщение #573
Цитата(Van Gog @ 3.4.2021, 20:26) *
Зачем?
Андрей Ефименко
сообщение 4.4.2021, 10:09
Сообщение #574
Пользователь №: 4
Такого быть не должно.
Что бы не формировать полный архив данных, есть просьба прислать всю папку
C:\LKDSDRV\LKDSDisp\BadDisp\
И журнал "Приложение" Windows
Реально структура меняется и, наверное, нужно, что бы все, кто её использует, об этом знали.
Хотелось бы узнать аргументы, почему не нужно оповещать клиентов об изменениях справочных параметров лифта.
sergey57949
сообщение 4.4.2021, 22:04
Сообщение #575
Из: Волгоград
А какие аргументы нужны???
Это ж справочные параметры.
Кроме Van Gog ни кто не вносит зав№ блока smile.gif , а остальные параметры лифта неизменны.
Механики и связисты меняются конечно, но это не повод для перзапуска, это же справочная информация, к тому же не всегда верная.
И тут как карта ляжет, либо диспетчеров механики замучают (что вы мне звоните, это не мои лифты.) либо меня (поменяй инфу, достали операторы). Но длится это может месяцами.
Андрей Ефименко
сообщение 5.4.2021, 7:31
Сообщение #576
Пользователь №: 4
В SPult сделана проверка на несохранённые изменения при выходе из программы.
В ближайшее время SPult будет выложен в обновление.
Хотел обратить внимание, что в SPult сейчас есть возможность вставлять в справочные параметры лифта значения недавно введённых полей.
Пусть были введены поля: Прикрепленное изображение
Тогда для следующего лифта, при нажатии на правую кнопу мыши в области стрелки в полях с выбором, можно вставить предыдущее значение, а для "примечания" при нажатии на Ctrl/Q сразу вставляется предыдущее введённое значение, а при нажатии на Ctrl/R можно вставить предыдущее значение с подверждением: Прикрепленное изображение
Сегодня (05.04.2021) в обновление ПО выложен сервер приложений LKDSDisp, в котором это исправлено.
сообщение 6.4.2021, 11:17
Сообщение #577
Все это актуально было в старые времена МПульта, когда велись рукописные журналы вызовов у диспетчера. Было мало компов и не было баз данных и программ учета у обслуживающих организаций (есть кстати до сих пор такие кто ведет бумажный журнал заявок, но и они не заполняют эти поля). Хотя зачем данные КВШ, редуктора и зав. номер ЛБ диспетчеру и тогда непонятно было... Вносились в основном ФИО обслуживающего персонала-прораб (бригадир почему-то?), электромеханик, связист, заказчик (владелец почему-то?), ну и иногда номер регистрационный. В основном использовалось примечание. Опять же это если персонала много, а не один прораб и один связист...как всегда бывает у организаций с небольшим кол-вом лифтов (до 200-300). Кол-во обслуживаемых лифтов было небольшим, как ранее написал, и всё это было полезным при условии что все лифты у организации диспетчеризированы, а это было недостижимо. Это , как понимаете, идеальные условия. Фактически эти справочные данные редко кто использовал.
С увеличением кол-ва лифтов, развитием компьютерной техники и программных средств, организациям приходилось переходить на электронные средства учета т.е заводить свои базы, в которых при необходимости все это было.
В клиент-серверной структуре LKDSDisp справочные данные СПульт стали более актуальны, т.к и лифтов стало больше (а значит и обсл. персонала) и компов, и пользователей программы подключающихся к серверу. Но к этому времени уже были свои программы учета заявок и базы данных. Поэтому в данный момент в Спульт актуальны те поля которые часто необходимы диспетчеру при работе с лифтами на диспетчеризации. Лифты без диспетчеризации или с локальными пультами есть до сих пор и их никак не внесешь в базу Спульт! Основная работа ведется в электронном журнале а вся информация находится в этой же программе учета и с ней работают диспетчера постоянно. Когда происходит вызов то диспетчеру просто удобно сразу посмотреть информацию по связисту и особенностям местонахождения лифта в СПульт, хотя она может это сделать и в программе учета, во время внесения заявки по связи. Т.е потребность в этих справочных данных не такая уж и большая, но при этом каждое всплывающее окно , каждое сообщение появляющееся на экране отнимает время и отвлекает диспетчера у которого 800 и более лифтов на экране, плюс постоянная работа в электронном журнале (внесение заявок и их снятие) и постоянные звонки. По сути , современный диспетчерский пульт это кол-центр с возможностью мониторинга лифтов. Это совсем не те диспетчера, которые сидели в лифтерках у КЛШ (или даже у монитора), ходили иногда на лифты и иногда общались по телефону.
Так вот ценность этих справочных данных для диспечтера большой организации не такая уж и большая чтобы каждый раз отвлекаться на их изменения. Это же не изменение в структуре сети ОБЬ или в адресах лифтов. Их вообще было бы лучше отделить от основной структуры, как я считаю. Тогда и обновляться они могут только во время нового запуска СПульт. Для мобильных девайсов это вообще не проблема т.к. подключение каждый раз новое. Кстати фамилии персонала и некоторые другие данные в LKDSDisp более актуальны именно для мобильных подключений, чтобы оперативно узнать кто обслуживает лифт или кто связист или прораб ну и заказчик может быть востребовано.
Кстати еще одна проблема -это синхронизация справочных данных LKDSDisp и программ учета организации. Вряд ли кто то будет вести две базы и вручную их синхронизировать. В идеале вообще-использование СПультом данных из сторонней таблицы базы, находящейся либо в базе LKDSDISP либо в другой.
Андрей Ефименко
сообщение 6.4.2021, 16:54
Сообщение #578
Пользователь №: 4
Значит уберу оповещения.
сообщение 21.4.2021, 12:15
Сообщение #579
При прослушивании записей переговоров, когда их много и нужно найти что-то в списке, текущий файл выделяется только при работе со списком записей. конкретно при выборе. При прослушивании и после, или при любых других действиях выделение пропадает. Так трудно ориентироваться в списке -что прослушал , что текущее... Надо бы выделять хотя бы текущий прослушиваемый.
Андрей Ефименко
сообщение 23.4.2021, 16:02
Сообщение #580
Пользователь №: 4
В выложенном в обновлении SPult, строки прослушанных или экспортированных переговоров окрашиваются в бледно голубой цвет.
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2021, 14:38
