6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> Проблемы LkdsDrv, Пишем о проблемах драйвера
sergey57949
сообщение 27.3.2019, 9:21
Сообщение #81
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Есть такое. Я думал просто глюк.
У меня Мпульт в автозагрузке стоит, думал что не загрузилось и ручками запускал.
А оно вон чего.
Сейчас перезагружу и тоже данные пришлю.
PS отослал
Андрей Ефименко
сообщение 27.3.2019, 10:59
Сообщение #82
Пользователь №: 4
А оно вон чего.
PS отослал
Исправлен MPultPro и выложен в обновление ПО
Андрей Ефименко
сообщение 27.3.2019, 12:16
Сообщение #83
Пользователь №: 4
Цитата(ded @ 27.3.2019, 1:59) *
После очередного обновления через LKDSUpdate, появилась проблема. При запуске MPultPro появляется сообщение "Не удалось подключиться ни к одному поставщику информации от ЛБ".
При этом окно MPultPro не появляется. Со второй попытки MPultPro запускается. Опытным путём выяснилось, что если вернуть файл ComCLBStub.exe предыдущей версии, то всё работает нормально.
Ошибка в файле?
Это действительно влияние изменений ComCLBStub.exe, но новый ComCLBStub.exe должен остаться. Доработанный MPultPro выложен в обновление ПО.
ded
сообщение 27.3.2019, 16:25
Сообщение #84
Пользователь №: 2 534
Цитата(Андрей Ефименко @ 27.3.2019, 5:14) *
Хотел бы поучить данные для тех.поддерки:
исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
И есть вопрос: MPultPro запускается сразу после перезапуска компьютера ?
MPultPro в автозагрузке, т.е. запускается сразу.
Сейчас обновил ПО через LKDSUpdate, всё заработало нормально. Проблем нет. Спасибо! smile.gif
FemiT
сообщение 5.5.2019, 15:18
Сообщение #85
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Здравствуйте, периодически (примерно раз в неделю) крашется LKDSdrv пока не перезапустишь службу. Выходит также сообщение об ошибке , что то типо RC сервер не отвечает ( в след раз заскриню ).
Система windows 10 pro , подскажите в чем может быть проблема?. В винде стоит функция перезапуска служб аж 3 раза но не помогает.
Андрей Ефименко
сообщение 5.5.2019, 18:37
Сообщение #86
Пользователь №: 4
Нужно сформировать данные для тех.поддерки:
И в письме или пояснении напишите причину обращения в тех.поддержку.
poiZon
сообщение 5.6.2019, 10:34
Сообщение #87
Пользователь №: 6 661
Добрый день.
Проблема вроде из этой темы, ПКСЛ почему-то общается с моноблоком не по тем портам что в них прописаны
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Андрей Ефименко
сообщение 5.6.2019, 10:56
Сообщение #88
Пользователь №: 4
Цитата(poiZon @ 5.6.2019, 11:34) *
Добрый день.
ПКСЛ, т.е. компьютер, посылает пакеты на 37.194.205.96:44000, т.е. правильно, если судить по картинкам, а вот приходят пакеты от 37.194.205.96:44000 на UDP порт 44002 компьютера, т.е. неправильно, судя по картинкам.
Желательно, конечно, прислать данные в тех.поддержку.
сообщение 5.6.2019, 11:17
Сообщение #89
Цитата(poiZon @ 5.6.2019, 7:34) *
Добрый день.
Уже достаточно давно подметил что если есть проблемы с отсутствием связи с одним из направлений и при этом с другим есть, то нужно изменить пары портов чтобы они не были одинаковыми в собственных и в связях. Не могу объяснить как работает (видимо особенноости натов), но это бывает на точках где есть роутеры и смена портов помогает.
Моноблок работает наверное через роутер?
poiZon
сообщение 5.6.2019, 13:29
Сообщение #90
Вот выделил где ПКСЛ делает две посылки по разным портам Прикрепленное изображение
Выслал
Цитата(revit @ 5.6.2019, 12:17) *
Моноблок работает навереное через роутер?
На третьем снимке видно, что в моно прописан статикой белый ип
Андрей Ефименко
сообщение 5.6.2019, 14:17
Сообщение #91
Пользователь №: 4
По данной картинке видно, что компьютер делает посылки ОТ разных портов, а именно от 44002 и 44000 на один порт 44000. Source - это источник, Destination - получатель.
Скорее всего, данный моноблок прописан в двух ПКСЛах с собственными UDP портами данных у одного 44002, а у второго 44000
Андрей Ефименко
сообщение 6.6.2019, 14:31
Сообщение #92
Пользователь №: 4
В ситуации разобрались, проблема была в настройке роутера, к которому подключался компьютер-сервер.
Проброс портов нужно обязательно делать по одному, а не диапазоном.
Правило WAN 44000-44002 -> LAN IP:44000-44002 в общем случае работать не будет, т.к. приходящий UDP пакет на 44000 может быть проброшен в LAN на 44002
Нужно сделать три правила:
WAN 44000-44000 -> LAN IP:44000-44000
WAN 44001-44001 -> LAN IP:44001-44001
WAN 44002-44002 -> LAN IP:44002-44002
сообщение 7.6.2019, 11:41
Сообщение #93
А какая это модель роутера была?
Ранее встречал такое поведение у некоторых. Думаю что проблема именно в кривой реализации перенаправления диапазонов портов.
Не всегда можно настройки сделать отдельными парами. При большом кол-ве всяческих программных устройств и служб это все таки проблемно да и следить нужно при добавлении новых чтобы внести. На трех имеющихся моделях такой проблемы не было за много лет.
poiZon
сообщение 7.6.2019, 11:42
Сообщение #94
keenetic
сообщение 7.6.2019, 11:56
Сообщение #95
1, 2 или 3? или последний-который просто кинетик? и какой модели-4g, омни, дсл и пр.?
Андрей Ефименко
сообщение 7.6.2019, 12:11
Сообщение #96
Пользователь №: 4
Наверное проблема не в кривизне реализации роутеров, а в NATe.
На порт 37.194. 205.96:44000 компьютер отсылал пакеты то от 44002, то от 44000 и, возможно, роутер думал, что раз пакеты на 37.194. 205.96:44000 посылались от 44002, то и входящие пакеты от 37.194. 205.96:44000 на IP компьютера в LAN нужно посылать на 44002.
сообщение 7.6.2019, 12:21
Сообщение #97
Я писал о правилах перенаправления т.е одной из функций НАТа.
Цитата(revit @ 7.6.2019, 8:41) *
...Думаю что проблема именно в кривой реализации перенаправления диапазонов портов.
Кривость именно в том что при указании перенаправления начинает некорректно работать НАТ на этих портах. По этой причине всем советую убирать все правила перенаправления на роутерах используемых в удаленных модулях.
poiZon
сообщение 7.6.2019, 14:40
Сообщение #98
А это, как я понимаю, является программным косяком?
Это был омни, хотя это, думаю, не важно ибо NDMS у них вроде как единая
OlegO
сообщение 4.12.2019, 14:53
Сообщение #99
Пользователь №: 6 981
SOS! После обновления от 04.12.19 перестала работать голосовая связь и через ПКСЛ и через ПКЛШ. Пришлось откатить версии Clb, Cll. Обновления DRV, Disp и Domain не нарушают работу голосовой связи.
Андрей Ефименко
сообщение 4.12.2019, 16:47
Сообщение #100
Пользователь №: 4
Спасибо за информацию.
Это обновление я исключил, т.е. оно снова само не поставится.
Буду разбираться и надеюсь на понимание.
Собственно суть доработок и было повысить надёжность голосовой связи. Я, конечно, проверял и долго проверял, но на небольших объёмах.
Хорошо бы получить данные в тех.поддержу с сервера.
Текстовая версия Сейчас: 29.1.2020, 7:48
