9 страниц V « < 6 7 8 9 >
> Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2
Андрей Ефименко
сообщение 10.4.2019, 13:50
Сообщение #141
Пользователь №: 4
Цитата(madlev @ 10.4.2019, 13:59) *
Данные выслал.
У Вас LKDSDomainCfg.exe v4.7.2.11, должен быть v4.7.2.12
Обновите ПО вручную ещё раз. Обновление было выложено сегодня в 5:20 по Москве.
сообщение 10.4.2019, 16:30
Сообщение #142
Всё нормально., разобрался. Смотрел на LKDSDispStruct и User.... находящиеся в этой папке LKDSDomain. Откуда они там.... blink.gif huh.gif
Андрей Ефименко
сообщение 28.5.2019, 9:23
Сообщение #143
Пользователь №: 4
Как я уже писал, желательно попробовать использовать сервер LKDSDomain. т.к. это следующий шаг в развитии серверных технологий.
Изучение LKDSDomain нужно поводить на том же компьютере - сервере, на котором работает LKDSDisp.
LKDSDisp и LKDSDomain работают независимо друг от друга и могут использовать один SQL сервер.
Возможен полный перенос структур из LKDSDisp в LKDSDomain.
Никаких настроек оборудование не требуется.
Единственно - SPult , ASPult, iSPult, WSPult будут подключаться с другими параметрами.
Выложено обновление ПО (сервер LKDSDomian.exe и конфигуратор LKDSDomainCfg.exe). В обновлённом варианте можно не только импортировать структуру из LKDSDisp в пустую базу данных LKDSDomain, но и дозагружать изменения из LKDSDisp в имеющуюся базу LKDSDomain Прикрепленное изображение.
Т.е. можно изменять структуру в LKDSDisp, выгружать структуру в XML файлы (конфигуратор LKDSDispCfg.exe) и дозагружать изменения в LKDSDomain (конфигуратор LKDSDomainCfg.exe). Думается, что это может облегчить переход на LKDSDomain.
Только нужно учитывать, что при использовании дозагрузки никакого ручного изменения структуры в LKDSDomain не должно быть. Дозагрузка может использоваться только на этапе перехода с LKDSDisp на LKDSDomain.
Pro100A1ex
сообщение 28.5.2019, 18:19
Сообщение #144
Пользователь №: 7 019
Не могли ли бы Вы немного повлиять на своих коллег, которые занимаются разработкой MultiProg и LKDSVideo? А именно ускориться для реализации поддержки LKDSDomain, чтобы можно было полностью перейти на LKDSDomain.
Или подскажите к кому обратится с этим вопросом smile.gif .
Заранее благодарны.
Pro100A1ex
сообщение 3.6.2019, 22:55
Сообщение #145
Было у нас 2 ЛБ6.0 прописаны в SPulte по структуре LKDSDrv, решили сменить на объекте блоки 6.0 на 6.1 и прописали их с прямым подключением к LKDSDomain в SPulte
Прикрепленное изображение и получается ерунда: у нас в LKDSDomain блоки на связи, а в SPulte нет
как побороть это?
Андрей Ефименко
сообщение 4.6.2019, 7:02
Сообщение #146
Пользователь №: 4
как побороть это?
Нужно ещё в SPult в Администраторе сменить для этих лифтов "Источник информации от ЛБ" из "Сеть передачи данных Обь" в "Прямое подключение" Прикрепленное изображение
Это было сделано ?
Pro100A1ex
сообщение 4.6.2019, 14:03
Сообщение #147
Это было сделано ?
Да, сделано
Проблема решена перезапуском служб LKDSDrv and LKDSDomain, УРА
Андрей Ефименко
сообщение 5.6.2019, 7:37
Сообщение #148
Пользователь №: 4
Цитата(Pro100A1ex @ 4.6.2019, 15:03) *
Да, сделано
Поводил я эксперимент, конечно не такой, но похожий - ЛБPro описан в ПКЛШ и имеет прямую связь с LKDSDomain. При изменении в Администраторе SPult "Источника информации от ЛБ" с "Сеть передачи данных Обь" на "Прямое подключение" и обратно, связь с ЛБ не терялась.
Хотел бы получить данные в тех.поддержку, может ещё информация осталась. И если будут подобные случаи, то опять же, хотел бы получать данные.
Pro100A1ex
сообщение 5.6.2019, 13:45
Сообщение #149
У нас при таком варианте тоже никаких сложностей не возникает. Тут интересный момент: ЛБ на связи в LKDSDomain есть, в SPulte прописан по прямому подключению, а вот SPult почему-то, как я понимаю, все равно использовал настройки на старое соединение.
Ссылку на архив за 05.06.2019 сбросили на почту. Или нужно сделать за тот день, когда не получалось вывести ЛБ на связь в SPulte?
Андрей Ефименко
сообщение 5.6.2019, 14:55
Сообщение #150
Пользователь №: 4
Сделайте на ту дату, когда не получилось вывести ЛБ на связь в SPulte, будем надеяться, что данные остались.
Pro100A1ex
сообщение 13.6.2019, 18:19
Сообщение #151
Ссылка на почте, сделали давно но не было времени выложить.
poiZon
сообщение 3.7.2019, 8:05
Сообщение #152
Пользователь №: 6 661
Вчера обнаружилась вот такая странность Прикрепленное изображение
УМ ушел со связи, после восстановления связи ЛБ уже почти сутки продолжают показывать отсутствие связи пока не откроешь диалоговое окно, при открытии все показывает как положено. Принудительный опрос ЛБ разрешен. Данные с сервера домаин отправил на почту.
сообщение 4.7.2019, 12:17
Сообщение #153
Андрей Владимирович очень хотелось бы видеть в домэйне статистику подключений- кто, откуда, когда и сколько был... cool.gif
Помимо текущих подключений.
Андрей Ефименко
сообщение 5.7.2019, 9:50
Сообщение #154
Пользователь №: 4
Пока такой статистики не ведётся.
Сделать можно, но не быстро.
Андрей Ефименко
сообщение 11.7.2019, 7:39
Сообщение #155
Пользователь №: 4
При заведении организации можно выбрать язык - русский или английский : как в конфигураторе LKDSDomainCfg Прикрепленное изображение, так и при WEB подключении Прикрепленное изображение
До сих пор это не имело смысла, т.к. организации использовали только русский язык.
Выложены обновления, и теперь организация с английским языком будет делать английские сообщения и записи в базу данных.
Андрей Ефименко
сообщение 21.7.2019, 15:32
Сообщение #156
Пользователь №: 4
LKDSDomain имеет возможность прямого подключения к ЛБPro, минуя промежуточные службы (LKDSDrv, LKDSDrv), поэтому ЛБPro можно не описывать в LKDSPro и/или программных КЛШ LKDSDrv. Для того, что бы иметь возможность экспорта информации в SCADA системы (в OPC клиенты) при использовании прямого подключения ЛБ к LKDSDomain, и в LKDSDomain реализован OPC DA сервер Прикрепленный файл  OPCDA_LKDSDomain.pdf ( 775.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
В LKDSDomain планируется:
1) реализовать передачу голоса через OPC DA.
2) добавить в экспорт OPC DA сервера, параметры устройств ЛБ 7.2 (переговорные устройства и др.)
Сейчас в LKDSDomain есть эскизная реализация OPC UA сервера на основе организации, т.е. структуры отображаемой в SPult, но очень сомнительно, что такой подход будет востребован.
Планируется реализовать в LKDSDomain сервер OPC UA, точно такой же по набору информации, как и OPC DA.
Pro100A1ex
сообщение 23.7.2019, 16:20
Сообщение #157
Добрый день.
Заметили один момент, после автообновления 21.07.2019 (и до этого обновления), на SPult перестает приходить информация о сбоях и вызовах диспетчера, но если открыть информацию по лифту, то информация моментально актуализируется, решили данный вопрос элементарным перезапускам SPult, просим Вас в будущем исправить данный сбой в работе.
Заранее благодарны.
Андрей Ефименко
сообщение 24.7.2019, 6:34
Сообщение #158
Пользователь №: 4
Цитата(Pro100A1ex @ 23.7.2019, 17:20) *
Добрый день.
Заранее благодарны.
Правильно ли я понял ситуацию ?
Если в течении одного сеанса работы SPult произойдет обновление LKDSDomain, то этот SPult перестаёт показывать новые состояния. Если завершить работу SPult (т.е завершить текущий сеанс) и снова запустить SPult, то SPult начинает показывать новые состояния.
Pro100A1ex
сообщение 24.7.2019, 9:24
Сообщение #159
Да, все Вы правильно понимаете.
Pro100A1ex
сообщение 14.8.2019, 12:13
Сообщение #160
Столкнулись с интересным моментом: вчера диспетчер выключал лифт, а в
журнале отбора сообщений данного лифта информация отсутствует,Прикрепленное изображение как такое может быть?
Делал подключение SPult к LKDSDisp - тоже отсутствует информация или так должно быть? Хотя, когда заходишь в "Состояние контрольных точек в момент отключения" - там информация есть.Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 23:32
