> Включение голосовой связи с любыми ПУ ЛБ7.2 в SPut
Андрей Ефименко
сообщение 15.11.2018, 13:53
Пользователь №: 4
В отличие от ЛБ прежних версий, лифтовые блоки v7.2 поддерживают дополнительные точки голосовой связи – в приямке, на этажных площадках, можно установить переговорные устройства (ПУ) вообще в произвольном месте. Программное обеспечение ДК «Обь» в настоящее время не имеет возможности включить голосовую связь с любым ПУ, подключенным к ЛБ7.2. Так же диспетчер не имеет информации, откуда пришёл вызов. Если вызов есть, то голосовая связь включается, как и в случае ЛБ прежних версий, всегда с той точкой, откуда пришёл вызов.
Таким образом, есть две проблемы использования ЛБ7.2 с несколькими ПУ в ПО ДК «Обь»:
1.Нет возможности включить голосовую связь с произвольным ПУ
2.Не известно, с какого ПУ пришёл вызов диспетчера.
Программное обеспечение доработано - появляется возможность включения произвольного переговорного устройства в SPult при работе с LKDSDisp. Индикация, откуда пришёл вызов пока отсутствует, при наличии вызова голосовая связь, как и раньше, включается всегда с той точкой, откуда пришёл вызов.
Доработки значительные и требуется опытная эксплуатация. Ну и хотел привлечь для опытной эксплуатации всех заинтересованных лиц.
Описание доработки в файле.
Там же описана процедура замены модулей.
03.12.2018 доработки выложены в систему обновления ПО
сообщение 15.11.2018, 15:09
Немного офф, но опять навеяло...
Еще одна кнопка появилась в общих параметрах. Размеры окна растут и скоро окна не будут влазить в монитор 800х600. Уже сейчас окно общих параметров лифта занимает практически весь экран 800х600.
Можно хотя бы в этом окне общих параметров убрать все в закладки чтобы минимизировать окно?
1 закладка-справочные параметры лифта
2- источник информации от лб
3- наименования остановок
4-переговорные устройства
Это все вписывается один раз и всё. Зачем смотреть на эти данные постоянно в огромном окне?
Окно состояния лифта-оперативное и там кнопки оправданы., но тем не менее и там можно кое-что убрать для оптимальной минимизации окна
Андрей Ефименко
сообщение 16.11.2018, 13:57
Пользователь №: 4
Ресурсы у нас ограниченны, поэтому приоритетность работ следующая:
1) исправление ошибок
2) расширение функциональности
и уже потом всё остальное, на которое ресурсов часто не хватает.
Конечно, нужно делать "прорывные" решения, например, адекватный API для привлечения сторонних разработчиков. Над этим и пытаюсь работать, когда остаётся время от п1. и п2.
Опять же про то, куда хорошо бы использовать рабочее время, если оно вдруг останется после п1. и п2.
Конечно, нужно делать возможность полноценного бэта тестирования. При котором можно присоединится к бэта тестированию просто указав это и так же просто выйти из бэта тестирования, указав намерение. А всё остальное должно делаться автоматически. Тогда, возможно, и п1., п2. будут даваться полегче.
К стати, размеры указанного окна не выросли.
По сути темы.
Выяснилось две ошибки:
- голосовая связь на обычных блоках не ВЫключалась. Поэтому и следующее включение казалось замедленным, и не сбрасывался вызов.
- при включении ГГС непосредственно с ПУ, если есть "вызов", состояние "вызов" сбрасывается не сразу, а только после выключения голосовой связи. Это связано с тем, что включение ГГС идёт "мимо" блока и блок не знает, что ГГС включена.
Ошибка 1 исправлена. Изменился файл LKDSDrv.exe - он выложен в https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/LKDSDrv/
Ошибка 2. Доработан SPult, что бы при наличии вызова нельзя было включить ГГС непосредственно с ПУ (поле выбора ПУ будет "серым", т.е. недоступным) . Выложен в https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/
Андрей Ефименко
сообщение 3.12.2018, 8:02
Пользователь №: 4
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2019, 7:10
