Микрофон и наушниками, Кто-нибудь использует? |
StAlex |
21.11.2012, 12:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 3 076 |
Заметил, что в одной из презентаций ЛКДС есть картинка с гарнитурой (нашуники с микрофоном). Интересно, использует кто-нибудь такое устройство в работе диспетчера? У меня все пользуются обычной стандартной трубкой.
Grenui |
22.11.2012, 0:49
Заметил, что в одной из презентаций ЛКДС есть картинка с гарнитурой (нашуники с микрофоном). Интересно, использует кто-нибудь такое устройство в работе диспетчера? У меня все пользуются обычной стандартной трубкой. А еще я где-то читал, что при использовании гарнитуры и ПКСЛ ПО само переключает направление звука "говорите-слушайте". Только вот интересно, как оно определяет, что к компьютеру подключена именно гарнитура, а не микрофон+динамики |
22.11.2012, 23:50
А еще я где-то читал, что при использовании гарнитуры и ПКСЛ ПО само переключает направление звука "говорите-слушайте". Только вот интересно, как оно определяет, что к компьютеру подключена именно гарнитура, а не микрофон+динамики Если используется звуковая карта, то переключение осуществляется клавишей Ctr, при этом надо запустить DirectGGS, находящийся в папке LKDSDRV. При использовании устройства "USB voice converter", переключение осуществляется автоматически уровнем сигнала микрофона. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
StAlex |
26.11.2012, 11:34
А регулирование громкости динамиков тоже происходит автоматически? На разных лифтах - разная громкость.
27.11.2012, 0:49
А регулирование громкости динамиков тоже происходит автоматически? На разных лифтах - разная громкость. Если речь о блоках ПРО, то в каждом блоке есть настройки для этого. Обычные блоки громкость динамика не регулируют. Разница в громкости может быть из-за очень длинной кабельной трассы, особенно если жилы кабеля сечением 0,4 кв. мм. Конденсатор 100 мкФ около согласующего трансформатора может подвысохнуть, магнит у динамика может отклеиться и зажимать звуковую катушку, расположение динамика на кабине может быть неудачным. Ну и проводка по шахте у каждого лифта имеет свой характер. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
StAlex |
27.11.2012, 12:39
Именно в силу разной громкости и не хочется использовать гарнитуру - диспетчер просто оглохнет. В ручную настраивать громкость просто не реально, автоматически гораздо лучше. В любом случае нужно профессиональное оборудование, которое стоит несколько тысяч рублей. Пожалуй, одно подобное устройство всё же приобрету для эксперимента http://www.skomplekt.com/tovar/2/7/
Mikhail Sotnikov |
22.8.2018, 15:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2018 Пользователь №: 7 739 |
Коллеги, подскажите, а если на диспетчерском компьютере есть звуковая карта с подключенными колонками и есть отдельно USB-гарнитура, то можно разговор с кабиной/МП вывести в гарнитуру, а звонки на громкую в колонки??
23.8.2018, 11:32
да
Mikhail Sotnikov |
23.8.2018, 15:14
23.8.2018, 15:45
Mikhail Sotnikov |
23.8.2018, 16:10
Спасибо, попробую. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:21 |
