Лб7 и Mitsubishi, Подключение к CPU станции управления |
MyPMAH |
2.2.2022, 1:24
Всем привет.
Купил комплект ЛБ7 для подключения к лифту MITSUBISHI и есть проблема: Судя по схеме подключения (-92) последовательного канала Can-шина подключается в разрыв штекера CS. Но на плате KCD-91(1A) целых три похожих по клеммам штекера, но маркировки CS нет вообще. Подскажите решение вопроса если кто уже с этим сталкивался. Буду очень признателен. Эскизы прикрепленных изображений |
2.2.2022, 9:59
Всем привет. Купил комплект ЛБ7 для подключения к лифту MITSUBISHI и есть проблема: Судя по схеме подключения (-92) последовательного канала Can-шина подключается в разрыв штекера CS. Но на плате KCD-91(1A) целых три похожих по клеммам штекера, но маркировки CS нет вообще. Подскажите решение вопроса если кто уже с этим сталкивался. Буду очень признателен. вообще то для этих станций (насколько понять можно из этого кусочка) скорее всего используется ЛБ-GPS (-107). там и интерфейс другой и подключение не то... Думаю лучший вариант послать более подробное фото в техподдержку. (чтоб видно было всю плату и надписи у разъёмов). фото обратной стороны дверцы (там схема отрисована должна быть). и по возможности документацию... |
MyPMAH |
2.2.2022, 21:10
вообще то для этих станций (насколько понять можно из этого кусочка) скорее всего используется ЛБ-GPS (-107). там и интерфейс другой и подключение не то... Думаю лучший вариант послать более подробное фото в техподдержку. (чтоб видно было всю плату и надписи у разъёмов). фото обратной стороны дверцы (там схема отрисована должна быть). и по возможности документацию... Да есть штекер PC2. Но судя по схеме подключения это должен быть лифт AUTINOR. А это китайский навороченый митсубиши. Перепрошивка на MITSUBISHI GPS не помогла хотя штекер на плате подошел в PC2. Эскизы прикрепленных изображений |
3.2.2022, 7:58
Да есть штекер PC2. Но судя по схеме подключения это должен быть лифт AUTINOR. А это китайский навороченый митсубиши. Перепрошивка на MITSUBISHI GPS не помогла хотя штекер на плате подошел в PC2. ЛБ-MITSUBISHI (-92) - использует интерфейсную плату CAN. ЛБ-GPS (-107) - использует интерфейсную плату RS232-TTL. См. стр.5 инструкции по модернизации ЛБ. http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf Также рекомендую с должным вниманием отнестись и к чертежам соответствующих кабелей подключения. |
Van Gog |
20.11.2023, 18:19
Кто-нибудь может сделать в большом разрешении фотку платы GPS-III с подключенным кабелем ЛБ?
Есть безмашинник с названием ELENESSA и плата у него подозрительно похожа на плату GPS-III. И плата называется KCD-91(2B). -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:23 |
