SDExplorer, Программа для удаленного доступа к SD картам |
Van Gog |
3.12.2019, 14:14
Можно добавить в SDExplorer возможность пакетной работы с файлами на карте: удаление, копирование, перезапись файла если совпадает название?
Андрей Богатырев |
4.12.2019, 16:14
lexxluthor |
1.12.2020, 19:11
lexxluthor |
1.12.2020, 21:12
Еще интересует возможность одновременно заливать музыку на несколько устройств. при открытии второго, закрывается второй или первый SDExplorer
Андрей Богатырев |
2.12.2020, 11:53
18.6.2021, 17:33
Отличное решение для администраторов сети ОБЬ и персонала имеющего доступ к серверу. Но как быть заказчикам, которые хотят менять музыку или заливать рекламу? Каждый раз вызывать связиста и просить его залить в SD карту нужные файлы?
Подумайте над вполне конкретной и востребованной задачей- доступ к папке заказчика на SD карте с компьютера заказчика (владельца лифтов) либо, как вариант- из облака. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro100A1ex |
21.7.2021, 18:04
Всем доброго времени суток.
Не могу подключиться к SD ПУ, ребята, у Вас подключение работает? а то как то похоже, что тема умерла... |
21.7.2021, 22:45
Работает. Если прошивки последние, то значит sd-шка умерла.
Pro100A1ex |
22.7.2021, 22:58
23.7.2021, 7:13
Прошивка последняя , музыка играет , а подключения нету Если музыка играет, и вы можете загрузить, активировать обновление прошивки в переговорном устройстве, и в переговорном устройстве изменится версия прошивки, и при этом не можете подключиться программой SDExplorer к SD карте этого переговорного устройства, то обращайтесь в службу технической поддержки techno@lkds.ru. Попробуем разобраться вместе. А пока уточняющий вопрос: есть ли у вас другие переговорные устройства к SD картам которых SD Explorer все-таки может подключиться? |
apathy |
13.3.2024, 16:19
Добрый день. Смонтировал недавно 3 ЛБ 7.2 7.1.9 ПУ 0.2.8 сначала играла музыка в кабине лифта всё хорошо, но в какой то момент перестала - при попытке подключиться пишет следующее... Помогите разобраться
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:11 |
