4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Моноблок КЛШ+КСЛ-ehernet, настройка с КДК
сообщение 13.4.2012, 19:51
Сообщение #41
попробуй ради эксперимента залить старые версии...
evn
сообщение 14.4.2012, 2:00
Сообщение #42
Пользователь №: 6 615
что-же это за продукт такой??? smile.gif)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...sad.gif
сообщение 14.4.2012, 13:09
Сообщение #43
Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо. А учитывая древностть ваших блоков которым наверное уже на свалку отправится пора, может быть все что угодно и неисправность их тоже не исключается. Если проблема не решится то 15 числа будет главный специалист по прошивкам и он думаю поможет решить проблему.
P.S. Перечитал ваше сообщение-у вас случайно в момент включения ГГС писка в трубке нет или других звуков?
Ограничения КДК читали http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8718 , выполнили?
сообщение 15.4.2012, 0:07
Сообщение #44
цитата:
народ эт вообще жесть. занимался соединением городов в локальные сети, а тут вот на старости решил и в этом покопаться )
я вообще больше как бэ по простому и понятнее админ сетей разных. телефония, интернет и видеонаблюдение. настройка серверов, атс и т.д. а тут вот и это щас. пришлось с ходу в омут прыгать )
такшта не обижайтесь я еще юнец зеленый в лифтовых и тсжешных железках ))
вообщето с кдк этих версий 10, 15 помню была засада... приходилось даже впаивать резистор на выходе линейного трансформатора... ну а ходить и ставить резюки в линии по новому это уж обязательно... и линия должна быть в нитку... тут уж действительно универсального рецепта нет... по месту смотреть надо...
evn
сообщение 15.4.2012, 1:13
Сообщение #45
щас уже как бэ модно с вэб интерфеса программить все)))
InTheEnd
сообщение 16.4.2012, 15:20
Сообщение #46
Пользователь №: 6 554
Товарищ evn к моей проблеме не имеет никакого отношения. Большое спасибо тем, кто пытается хоть как-то помочь с этим проблемным домом с древними КДК. Да, при включении ГГС слышится звук включения. На счет ограничений - перерыл весь форум, и благодаря им и пришел к тому результату, что есть сейчас.
сообщение 16.4.2012, 17:35
Сообщение #47
Извиняюсь, не заметил.
evn
сообщение 16.4.2012, 22:19
Сообщение #48
со своей стороны могу только извиниться. я то думал что это тоже продукт этого концерна)
InTheEnd
сообщение 17.4.2012, 13:33
Сообщение #49
Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.
сообщение 17.4.2012, 17:05
Сообщение #50
Первые две цифры -версия клш в моноблоке вторые две-ксл. Попробуйте последнюю из 5-х версий -5928и я бы еще порпробовал 6230. Залить -пятиминутное дело. Глядишь и помогли бы разработчикам.
http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=24
сообщение 17.4.2012, 21:29
Сообщение #51
вот. ревит прав.. попробуй обновляться постепенно до того мометна когда проблемы пойдут... всеж интересно... xоть этиx динозавров почти и неосталось но всёж... для полноты картины надо знать...
SkOi
сообщение 11.12.2015, 22:18
Сообщение #52
Пользователь №: 7 053
Помогите разобраться. Блоки КДК Бл45 подключены к моноблоку ethernet СМ3. В настройках моноблока 60В выключили. Микропрограмма обновлена до посл. версии. Частота кварца выбрана 4,55. В самой диспетчерской программе все лифты отображаются корректно, но при ГГС не слышно речи в обе стороны и в журнале периодически показывает, что ГГС отключена в момент переключения ГГС. Блоки КДК 100% рабочие, ещё пробовали вешать согласующий резистор.
сообщение 12.12.2015, 11:25
Сообщение #53
А не пробовали "поиграть" частотой кварца?
SkOi
сообщение 12.12.2015, 14:12
Сообщение #54
Не пробовали ещё.
Вообще если посмотреть схему БЛ45, то там стоит кварц 8МГц. Может это попробовать?
сообщение 12.12.2015, 17:16
Сообщение #55
Не знаю для чего именно, но то что это настройка для БЛ КДК это точно
сообщение 14.12.2015, 14:04
Сообщение #56
Если связь цифровая устойчивая, а голосовой нет, то дело скорее всего не в блоках КДК.
Подключите к моноблоку один ЛБ-ОБЬ и проверьте голосовую связь.
Скорее всего дело в отсутствии прохождения голосовых пакетов между Моноблоком и Компьютером (КСЛ). Если самим разобраться не получится - обратитесь в службу технической поддержки...
SkOi
сообщение 14.12.2015, 20:38
Сообщение #57
Вот что замечено: в окне Частота кварца 4 варианта выбора: 4.3, 4.55, 4.8 Мгц и неопределено. Эти 3 частоты соответствуют по схеме кварцу старого блока Бл30 и если выбрать лифт с блоком КДК и нажать кнопку Датчики, то там отмечено лифтовой блок БЛ30. Т.е. получается что для БЛ45 и выше нет поддержки?
сообщение 14.12.2015, 22:33
Сообщение #58
Параметр частота кварца - попытка поддержки ЛБ-КДК тех времен выпуска, когда производитель позволял себе произвольно поставлять ЛБ-КДК с кварцами, как 4.3 так и 4.8 Мгц в БЛ10,20,30,35.
В связи с чем трактовать несоответствие частоты кварца примененному к БЛ45 кварцевому генератору для процессора семейства AVR - отсутствием его поддержки - некорректно.
Вывод об отсутствии поддержки БЛ-45 не верен. По поводу датчиков КДК и соответствия БЛ10,20,30,35,45 - максимально достоверно сможет ответить kotofey...
К сожалению, не увидел ответа на предыдущий вопрос - удалось ли установить ГГС с ЛБ-ОБЬ подключенному к указанному моноблоку.
В обозначенной Вами ситуации скорее всего дело в отсутствии прохождения голосовых пакетов между Моноблоком и Компьютером (КСЛ).
SkOi
сообщение 14.12.2015, 23:25
Сообщение #59
Современные БЛ45 имеют кварц 8МГц. Сегодня опытным путём выяснили, что при частотах 4,55 и 4,8 ГГС не устанавливается. При частоте 4,3 ГГС есть, но показания датчиков "прыгают" и на одном из подъездов в доме один лифт отключается по О9 при ГГС в движении, а второй лифт уводит со связи все блоки разом. Поставил для пробы частоту "неопределено" - датчики вроде всё правильно показывают, завтра попробуем ГГС с лифтов.
Отвечая на Ваш вопрос скажу что на этой же линии с КДК есть и блоки Обь.там всё нормально
сообщение 15.12.2015, 19:36
Сообщение #60
согласующие сопротивления в линии для КДК никто не отменял... ветвление линии тож не приветствуется...
попробуйте установить более старые версии прошивки в моноблок... иногда это помогает... да и техподдержке будет какая то база для разбирательства..
прыгание датчиков связано с манерой опроса ЛБ со стороны клш... запрос - обновление (а ответ от ЛБ не на каждый запрос идёт), а на пульту КДК - последнее показания "замерзает" и не меняется при потере связи (пропусках ответов от ЛБ). мож и не прав но вроде б так было раньше..
насчёт отключения блока при ГГС - попробуй заменить.
а по второму... при включении ГГС нет ли "свиста" из кабины? при наличии избавитесь от источника...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2019, 6:19
