Микропрограммы для КСЛ |
27.6.2006, 16:54
Пока не создана страница по микропрограммам для КСЛ в данную ветку будут выкладываться обновления и бета-версии...
- КСЛ-433 V01.03. - bugfix по работе с модемом РМД400 при передаче звука из лифта в диспетчерскую. Необходимо обновлять микропрограммы КСЛ-433 сразу "парами". Прикрепленные файлы ll433_0103.b20 ( 10.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1676 |
18.7.2006, 10:44
КСЛ-Ethernet V01.03.Beta
- поддержка 3-х IP (основной + 2 резервных) на каждую линию fixed - MsgAPI 3.3 - запрет посылок пустых пакетов без Reply fixed - Блокировка пакетов по NVFILTR=23 [мл] fixed Для возможности конфигурирования альтернативных IP необходимо использовать ComClbCfg версии 1.1.3.1. (Сейчас можно запросить по E-Mail) |
18.7.2006, 17:11
Для возможности конфигурирования альтернативных IP необходимо использовать ComClbCfg версии 1.1.3.1. (Сейчас можно запросить по E-Mail) Олег кинь мне на мыло. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.7.2006, 17:52
21.7.2006, 20:35
Обновил сегодня два из четырех КСЛ-433, локально с ноута. Все прошла на "УРА". Поставил на объекты сняв старые. Другие решил обновить удаленно.
При удаленной прошивке одного нового КСЛ-Ethernet тоже все прошло отлично, а вот с 433 с шести попыток ни чего не вышло. Ситуация следующая: Три 433 антены направлены на рядом стоящую (в пределах километра) в узловом модуле который имеет связь с конторой через КОРК. Так уж получилось, другой возможности пока нет. Пользуемся не часто, т.к. до недавнего времени было только две по два лифта на каждой. Но работало. Сейчас добавилась третья с 9-ю лифтами. При удаленной загрузке программы, через некоторое время выдает -" Нет ответа на запрос передачи в страницу 1 фрагмента". Останавливалось на разных фрагментах: 197, 234, 137, 4, 184,202. Это происходит из-за неустойчивой связи или из-за того что не парой, или есть другие причины? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.7.2006, 8:27
Обновил сегодня два из четырех КСЛ-433, локально с ноута. Все прошла на "УРА". Поставил на объекты сняв старые. Другие решил обновить удаленно. При удаленной прошивке одного нового КСЛ-Ethernet тоже все прошло отлично, а вот с 433 с шести попыток ни чего не вышло. Ситуация следующая: Три 433 антены направлены на рядом стоящую (в пределах километра) в узловом модуле который имеет связь с конторой через КОРК. Так уж получилось, другой возможности пока нет. Пользуемся не часто, т.к. до недавнего времени было только две по два лифта на каждой. Но работало. Сейчас добавилась третья с 9-ю лифтами. При удаленной загрузке программы, через некоторое время выдает -" Нет ответа на запрос передачи в страницу 1 фрагмента". Останавливалось на разных фрагментах: 197, 234, 137, 4, 184,202. Это происходит из-за неустойчивой связи или из-за того что не парой, или есть другие причины? Похоже на неустойчивую связь... Еще раз для прояснения ситуации... структура диспетчерская-корк-ксл433-лифты??? Если связь через корк - то вообще удивительно, что два предыдущих КСЛ через эфир перешили. Ибо в корке все очень неспешно - даже более чем неспешно ;( Если грешить на 433 - то можно попробовать поменять радиомодемы местами в 2-х удаленных узлах и попробовать перешить повторно. Ибо был момент с "математикой" у поставщиков радиомодемов. Вообще процедура удаленного обновления микропрограмм - хороший тест на устойчивость связи... |
24.7.2006, 12:20
Я же писал-
...два из четырех КСЛ-433, локально с ноута.... в конторе, а оставшиеся два решил через КОРК. Так все же причина в КОРКе? Структура: КонтораКОРК->КОРКвУМ->ММИ+КЛШ+433->433 (3 точки) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
25.7.2006, 18:36
КСЛ-Ethernet V01.03.Beta - поддержка 3-х IP (основной + 2 резервных) на каждую линию fixed - MsgAPI 3.3 - запрет посылок пустых пакетов без Reply fixed - Блокировка пакетов по NVFILTR=23 [мл] fixed Для возможности конфигурирования альтернативных IP необходимо использовать ComClbCfg версии 1.1.3.1. (Сейчас можно запросить по E-Mail) Слушай, Олег! Как было бы прекрасно поставить КСЛ-Ethernet, воткнуть ему в RS232 или в модемный вход GSM-модем и чтобы он при падении Ethernet-интернетa переключался на GPRS-интернет и обратно А так получается резервируется только адрес исходящей связи - резервный IP диспетчерской например, а хотелось бы еще и сам канал резервировать. |
26.7.2006, 14:14
Слушай, Олег! Как было бы прекрасно поставить КСЛ-Ethernet, воткнуть ему в RS232 или в модемный вход GSM-модем и чтобы он при падении Ethernet-интернетa переключался на GPRS-интернет и обратно А так получается резервируется только адрес исходящей связи - резервный IP диспетчерской например, а хотелось бы еще и сам канал резервировать. Типа есть над чем поработать... Вопрос действительно интересный и насущный. Вариант с 2-мя КСЛ в одном ММИ - может решить проблему реального резервирования каналов связи. |
vlasoff |
26.7.2006, 16:28
Вариант с 2-мя КСЛ в одном ММИ - может решить проблему реального резервирования каналов связи. А как осуществлять автопереключение между КСЛ-ами, или данные по обоим КСЛ-ам должны идти постоянно? А как система будет на это реагировать, что дублирующие данные будут идти? Или я чего-то не догоняю? |
27.7.2006, 8:55
А как осуществлять автопереключение между КСЛ-ами, или данные по обоим КСЛ-ам должны идти постоянно? А как система будет на это реагировать, что дублирующие данные будут идти? Или я чего-то не догоняю? Не догоняешь Вводится понятие основного канала и резервных каналов. Соответственно в ММИ появляются КСЛ-основного канала и КСЛ-резервного канала. В нормальной работе все данные гонятся через основной канал. Резервный как и положено стоит в резерве. При невозможности доставить пакет по основному каналу КСЛ отправляет пакет на КСЛ-резевного канала и пакет через резервный канал отправляется узлу получателю. Это идея в кратце. Естевенно есть нюансы, но сам подход в случае исправного резервного канала позволит доставить все 100% данных до потребителя. Кстати "эшелонов" резервирования для каждого узла может быть несколько. Это принципиальная особенность системы!!! |
vlasoff |
27.7.2006, 10:27
Не догоняешь Вводится понятие основного канала и резервных каналов. Соответственно в ММИ появляются КСЛ-основного канала и КСЛ-резервного канала. В нормальной работе все данные гонятся через основной канал. Резервный как и положено стоит в резерве. При невозможности доставить пакет по основному каналу КСЛ отправляет пакет на КСЛ-резевного канала и пакет через резервный канал отправляется узлу получателю. Это идея в кратце. Естевенно есть нюансы, но сам подход в случае исправного резервного канала позволит доставить все 100% данных до потребителя. Кстати "эшелонов" резервирования для каждого узла может быть несколько. Это принципиальная особенность системы!!! Понял! Спасибо, именно в этом случае и работают IP-шники? |
27.7.2006, 14:10
vlasoff |
27.7.2006, 17:11
#14
27.7.2006, 17:40
#15
а где тогда прописывается кто из них основной кто резервный, и как резервный догонит что "встал" основной? Пока нигде... будет прописываться в NVRAM при конфигурировании каналов связи. А основной ему сам будет направлять пакеты, которые не смог отправить. Есть и другая стратегия - вещательное оповещение устройств в узле о смене основных маршрутов на альтернативные. Но за рабочую принята - первая... |
vlasoff |
27.7.2006, 17:43
#16
Пока нигде... будет прописываться в NVRAM при конфигурировании каналов связи. А основной ему сам будет направлять пакеты, которые не смог отправить. Есть и другая стратегия - вещательное оповещение устройств в узле о смене основных маршрутов на альтернативные. Но за рабочую принята - первая... Тогда ждем, собственно, обновленной прошивки |
31.7.2006, 13:33
#17
КСЛ-433 V01.04.Gamma
- РМД400 регулировка выходной мощности fixed - индикация наличия поддержки модемом регулировки мощности fixed Если модем поддерживает регулировку мощности - то при инициализации модема (старте КСЛ) на 5 секунд будет зажигаться светодиод "Подключение". Для возможности регулировки мощности необходимо использовать ComClbCfg версии 1.1.3.1. (Сейчас можно запросить по E-Mail) Файл прошивки находится на странице микропрограмм для КСЛ-433. |
31.7.2006, 21:13
#18
А практическое применение уменьшения мощности?
Или можно будет свыше 10 мВт накручивать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.8.2006, 10:56
#19
А практическое применение уменьшения мощности? Или можно будет свыше 10 мВт накручивать? Именно накручивать... это по науке называется режим компенсации потерь в кабеле (у разработчика модема). Реально возможно увеличение до 80мВт (по заявлениям разработчиков модемов). |
2.8.2006, 22:38
#20
Это гуд!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:43 |
