ПКЛШ-Вопросы |
ПКЛШ-Вопросы |
Leonid47 |
25.10.2010, 16:32
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 5 349 |
Подскажите, плиз, ПКЛШ научился работать с RALCWL (ЛБ 6.0 Pro)? И если нет, то будет ли когда нибудь работать с этим кодеком? И можно ли при работе с ЛБ 6.0 Pro обойтись без «Конвертера USB Voice v6 PRO»? Купили ЛБ 6.0 Pro, моноблоки и всё. Теперь репу чешу!
25.10.2010, 16:40
Подскажите, плиз, ПКЛШ научился работать с RALCWL (ЛБ 6.0 Pro)? И если нет, то будет ли когда нибудь работать с этим кодеком? И можно ли при работе с ЛБ 6.0 Pro обойтись без «Конвертера USB Voice v6 PRO»? Купили ЛБ 6.0 Pro, моноблоки и всё. Теперь репу чешу! Для ЛБ 6.0 Pro в диспетчерскую обязательно нужно аппаратный голосовой конвертер, программного кодека не будет. Сейчас есть конвертер, который поддерживает и RALCWI и G723.1, т.е. он может использоваться и для ПКЛШ и для ПКСЛ. |
Leonid47 |
26.10.2010, 4:21
Конвертер USB Voice v 6.1 – Pro USB Voice Converter поддерживает ЛБ6про? Или только ЛБ6.1про? Спасибо.
26.10.2010, 7:36
Викторович |
15.11.2010, 17:28
16.11.2010, 10:47
Ali |
3.1.2011, 21:20
А войс-конвертер 6.0про поддерживает блоки 6.1про?
"Сейчас есть конвертер, который поддерживает и RALCWI и G723.1, т.е. он может использоваться и для ПКЛШ и для ПКСЛ." Это который конвертер? войс6.1? А войс6.0 поддержит? Грубо говоря, купили конвертеры 6.0. А блоки уже ставим 6.1. К сожалению, уже ставим. Что делать? |
4.1.2011, 3:03
Грубо говоря, купили конвертеры 6.0. А блоки уже ставим 6.1. К сожалению, уже ставим. Что делать? Обменять наверное.... или новые купитью.... короче позвонить и решить... Если это старые, в коробке от АРС, то для ЛБ6.1 и ПКСЛ не подойдут. Закажите новый (в другой коробке побольше) а этот вернете. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Ali |
4.1.2011, 14:46
Цитата Обменять наверное.... или новые купитью.... короче позвонить и решить... Если это старые, в коробке от АРС, то для ЛБ6.1 и ПКСЛ не подойдут. Закажите новый (в другой коробке побольше) а этот вернете. Позвонил. )) Всё только после праздников. А с меня голос трясут сейчас. Эх.. |
4.1.2011, 18:02
Позвонил. )) Всё только после праздников. А с меня голос трясут сейчас. Эх.. Ну тогда возьми КСЛ, залей прошивку для конвертора как для ПКСЛа и попробуй с Прошками. по идее должно работать. Только нужен свободный COM, ну или переходник COM-usb. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.1.2011, 10:20
Грубо говоря, купили конвертеры 6.0. А блоки уже ставим 6.1. К сожалению, уже ставим. Что делать? Программный КЛШ (уже входит в выложенный дистрибутив LKDSDrv.msi) имеет программный кодек G723.1. Если нет аппаратного конвертера G723.1 то нужно блоки ЛБ6.1Pro включить в отдельный программный КЛШ (завести в структуре новый ПКЛШ), и далее поступить двумя способами: 1) сделать аппаратный конвертер G723.1 из любого свободного аппаратного КСЛа. В новом ПКЛШ (который заведен для ЛБ6.1Pro) указать COM порт этого аппаратного конвертера G723.1. 2) В новом ПКЛШ (который заведен для ЛБ6.1Pro) убрать признак "Аппаратный преобразователь звука"). При использовании первого сопособа диспетчер будет пользовать одной трубкой для переговором (см и вообще эту тему). При использовании второго способа переговоры с ЛБ6.1Pro будут вестись через звуковую карту компьютера. |
8.1.2011, 21:41
Ali |
10.1.2011, 16:27
так точно... это и есть конвертер для всего... в том числе и для ЛБv6.1Pro... Так... Или я после праздников туплю, или мне не хватает слов для понимания. Правильно ли я понял, что в текущей версии ПО можно вообще обойтись без аппаратного конвертера звука? В т.ч. и для ЛБ-Про? То есть в моём случае это настроенные колонки, микрофон и звуковушка. |
11.1.2011, 8:14
Правильно ли я понял, что в текущей версии ПО можно вообще обойтись без аппаратного конвертера звука? В т.ч. и для ЛБ-Про? То есть в моём случае это настроенные колонки, микрофон и звуковушка. Если в диспетчерской нет аппаратных узловых устройств (т.е. нет аппраратных КЛШ и КСЛов), используются только программные КСЛы и КЛШ (причем все ЛБ6Pro имеют кодек G723.1, т.е. это ЛБ6.1Pro), то действительно можно обойтись звуковой картой компьютера для преговоров диспетчера. |
Ali |
11.1.2011, 14:45
Если в диспетчерской нет аппаратных узловых устройств (т.е. нет аппраратных КЛШ и КСЛов), используются только программные КСЛы и КЛШ (причем все ЛБ6Pro имеют кодек G723.1, т.е. это ЛБ6.1Pro), то действительно можно обойтись звуковой картой компьютера для преговоров диспетчера. Понятно... Так - понятно. К сожалению, ЕСТЬ 6.0Про в к-ве 7 шт и будут ещё минимум 7... Т.е. для них и только для них - конвертер. |
sergey57949 |
2.5.2017, 18:12
Решил поэкспериментировать с ПКЛШ
Настроил блок ЛБ6,1 про см3 В конфигураторе вставил ПКЛШ ввел все настройки, прописал ЛБ. Все пингуется, голосовая связь есть. Захожу в Мпульт, вставляю лифт, выбираю "Службу поддержки ЛБ 6 про", в индекс описания ЛБ6 про пишу ID блока, сохраняю. Ни чего не происходит, связи нет Что я сделал не так??? |
2.5.2017, 18:55
Измените обратно на "сеть передачи данных ОБЬ" если вы настраивали в LKDSDrvCfg
2.5.2017, 22:28
Решил поэкспериментировать с ПКЛШ Настроил блок ЛБ6,1 про см3 В конфигураторе вставил ПКЛШ ввел все настройки, прописал ЛБ. Все пингуется, голосовая связь есть. Захожу в Мпульт, вставляю лифт, выбираю "Службу поддержки ЛБ 6 про", в индекс описания ЛБ6 про пишу ID блока, сохраняю. Ни чего не происходит, связи нет Что я сделал не так??? ну и в догонку прочитайте вот этот мануал: http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb_61pr...LB6ProCM3_1.pdf кстати в похожих мануалах к ЛБ 7.2 есть два документа. Там как раз и указана в разница в вариантах подключений. Настройки, по факту, что в 6.1 что в 7.2 одинаковы. |
sergey57949 |
3.5.2017, 10:56
3.5.2017, 11:06
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:37 |
