14 страниц V « < 12 13 14
poiZon
сообщение 3.8.2022, 16:29
Сообщение #261
Пользователь №: 6 661
Цитата(Андрей Михайлович @ 3.8.2022, 16:00) *
Здравствуйте. Можно логи за тот день, когда было обновление.
потерялись УМ 63, 76, 107, 118, 124 (это у кого IP возникли проблемы, а так слетели все СМ3 на загрузчик)
https://disk.yandex.ru/d/nq1MQI33qepDqQ
Андрей Михайлович
сообщение 4.8.2022, 7:49
Сообщение #262
Пользователь №: 7 012
Добрый день. Можно полные логи получитьт? Через Пуск / Все программы / Диспетчерский комплекс обь / Обращение в тех. поддержку.
poiZon
сообщение 4.8.2022, 12:23
Сообщение #263
Сегодня прошерстил всю сеть. Получается:
всего моноблоков около 100
новая прошивка вообще не загружена в 3х, в остальных загружена, преимущественно во 2ю страницу
новая прошивка успешно активирована примерно в 10ти моноблоках, остальные на загрузчике
НЕ СМ3 моноблоки не пострадали
при том неудачном обновлении в УМ 125 произошла ошибка при загрузке.
Логи направил на почту
сообщение 4.8.2022, 18:27
Сообщение #264
Решил проверить прошивки без обновления т.к боюсь обновлять этой программой и обновляю вручную. Но для поиска использую иногда. Вот запустил и опять какие то нули в версиях.
И там где нули галочка на обновление не стоит .
Оказалось что нули на блоках ЛБ6-УЛ вер. 2.4.3 и все версии ниже и ЛБ6СМ3-УЛ вер. 5.2.2 и ниже
Андрей Михайлович
сообщение 5.8.2022, 14:37
Сообщение #265
Спасибо! Обновление выйдет в понедельник скорее всего.
Да, это особенность старых версий. После обновления этого не будет.
сообщение 5.8.2022, 22:28
Сообщение #266
Так это особенность (фича) или все таки этого не будет?
Я знаю что вычитывание старых версий проблемно и была мысль что это сделано намеренно.
сообщение 31.8.2023, 21:25
Сообщение #267
Старые версии так и не понимает, поэтому и галки на обновления автоматически не ставит. Думал фича такая, а сейчас смотрю-уже обсуждалось и вроде даже поправить хотели.
Андрей Михайлович
сообщение 1.9.2023, 7:34
Сообщение #268
После обновления такая ситуация должна пропасть. Надо 1 раз обновить. Чтобы всех выделить можно воспользоваться кнопкой "выбрать все".
сообщение 1.9.2023, 13:06
Сообщение #269
Насчет выделения то я понял. А вот обновления нет. Файл августа 22 года. Версия с последней цифрой 13
Андрей Михайлович
сообщение 1.9.2023, 14:43
Сообщение #270
Буду проверять. А какая версия у устройств, где версия не отображается?
сообщение 1.9.2023, 17:33
Сообщение #271
2.2.5, 2.2.9, 5.2.0 лб6-ул
P.S Кажется я понял, что мы не понимаем друг друга. Вы про обновление блоков писали, а я думал про обновление мультипрога. Правильно?
Андрей Михайлович
сообщение 4.9.2023, 6:18
Сообщение #272
Да, верно.
Буду проверять с этими блоками, почему так полулчается.
poiZon
сообщение 3.11.2023, 8:33
Сообщение #273
Около недели наблюдаю следующую ситуацию: при обновлении устройств прошивки УЛ/УКЛ для ЛБ6 СМ3 определяются как требующие обновления, но при запуске обновления мультипрог пишет что "не скачался файл прошивки", для остальных блоков СМ3 обновляется нормально, для не СМ3 не знаю, блоки со свежими прошивками, обновлений не требуется.
Андрей Михайлович
сообщение 3.11.2023, 12:01
Сообщение #274
Добрый день, проверяю.
Андрей Михайлович
сообщение 10.11.2023, 12:09
Сообщение #275
Решено в личной переписке.
Pro100A1ex
сообщение 14.2.2024, 16:09
Сообщение #276
Пользователь №: 7 019
Добрый день.
Как побороть данную проблему
После сканирования результат
Андрей Михайлович
сообщение 16.2.2024, 8:58
Сообщение #277
Режим offline у MultiProg5
Может быть необходим, когда нет доступа к сайту lkds.ru у компьютера, на котором запускается MultiProg5.
  1. Скачайте с https://lkds.ru/firmware/ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОШИВКИ В ОДНОМ АРХИВЕ.
  2. Рядом с запускаемым файлом MultiProg.exe создайте папку offline.
  3. Распакайте прошивки в корень папки offline. Т.е. так, чтобы в итоге получилось <Папка, где лежит MultiProg.exe>/offline/firmware.xml. Если архив извлечётся ещё в какую-то папку, скопируйти её содержимое в корень offline.
  4. Если всё сделано правильно, при следующем запуске появится надпись "Режим "offline"" на форме программы.
Если Вы используете Режим offline, то Вам необходимо периодически самостоятельно обновлять содержимое папки offline.
Андрей Михайлович
сообщение 16.2.2024, 9:03
Сообщение #278
Цитата(Pro100A1ex @ 14.2.2024, 17:09) *
Добрый день.
Здравствуйте! По всей видимости у Вас нет доступа к lkds.ru. И программа не может получить список актуальных прошивок. Либо у неё нет права доступа к сдиску. Можете попробовать режим offline: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=30468, если дело в доступности сайта.
PS сейчас ведётся поиска бага при работе с LKDS Domain.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:05
