8 страниц V « < 6 7 8
> Проблемы ЛБ v7, Все о проблемах, чтобы не создавать отдельную тему
сообщение 28.7.2022, 11:06
Сообщение #141
Цитата(revit @ 27.7.2022, 11:05) *
Это по принципу "остальное доработать напильником"?
Установить диоды вместо перемычки на внешнем разьеме ПУ (ЛБ). Вскрывать устройство не требуется.
Родные 14500 уходят в ноль, видимо клапан срабатывает. Но какова причина-перезаряд или чайна-качество?
Напряжение заряда аккумулятора ограничено контроллером заряда на уровне 4.2В. Основное влияние на оказывает качество "намешанной" химии в конкретной партии аккумуляторов.
если аккумуляторы ICR купленные в ЛКДС, на замену умершим в ПУ, не выдерживают длительной эксплуатации в ПУ, то может быть лучше покупать другие, например другого производителя или вообще IMR, которые дороже, но менее требовательны к параметрам заряда.
Статистики по применению именно аккумуляторов IMR в настоящее время в компании нет. Безусловно качественные аккумуляторы обеспечивают более длительную работу. Важно иметь в виду, что в настоящее время более высокая цена аккумуляторов, к сожалению, не может являться гарантией высокого качества.
Или же снимать такие ПУ на тестирование, может в них проблема?
Проверить исправность узла заряда устройства просто. В штатно работающем устройстве извлекается аккумулятор и измеряется напряжение на клеммах устройства к которым был подключен аккумулятор. Исправный узел заряда аккумулятора в устройстве обеспечивает напряжение на клеммах при изьятом аккумуляторе 4.2В.
Хоть что то вразумительное может ответить разработчик, кроме совета "доработать напильником"?
Длительное наблюдение за поведением различных партий аккумуляторов показало, что основной причиной влияющей на длительность работы аккумуляторов является совокупность 2-х факторов: напряжения до которого заряжается аккумулятор и наличием особенностей химии в разных партиях аккумуляторов (даже от одного производителя).
Удержание напряжение заряда 4.2В - является общепринятым стандартом гарантирующим 100% использование заявленной емкости аккумулятора и применяется во всем мире. Любые попытки аккумулятора "саморазрядиться" (в том числе из-за особенностей химсостава) приводят к появлению тока заряда возвращающего напряжение к 4.2В, если химия аккумулятора не позволяет хранить (удерживать) напряжение 4.2В, то протекание зарядного тока будет носить постоянных характер, что и может приводить к быстрой деградации аккумулятора.
Поскольку повлиять на химический состав аккумуляторов возможности нет, то предлагается за счет уменьшения максимального уровня заряда аккумулятора (недоиспользования емкости) нивелировать эти особенности. Данный подход уже применяется в изделиях выпущенных с середины 2021 года. Для ранее выпущенных изделий наиболее простым вариантом решения как раз и является подключение аккумулятора через параллельно встречно включенные диоды.
Диоды устанавливаются вместо перемычки на внешнем разьеме ПУ (ЛБ). Вскрывать устройство не требуется.
Один в этой зеленой сборке в нуле. Поставил в нее новый третий аккум. и зарядил в блоке. Новый -3.8В старые два -4.3В !?? Как?
Сборка аккумуляторов 14500 обеспечивает защиту аккумуляторов от глубокого разряда, перезаряда, КЗ, но не выполняет функции балансира.
А защищенный 14500 размером 53 мм не влезет в ПУ?
Особой целесообразности в установке именно защищенного 14500 в ПУ нет, т.к. защита аккумулятора от глубокого разряда, перезаряда, КЗ - уже встроена в ПУ. Габаритные размеры ПУ позволяют разместить аккумулятор размером 53мм в устройстве.
сообщение 28.7.2022, 11:57
Сообщение #142
Спасибо за разъяснения.
Это я знаю. Но меня удивило напряжение на вытащенных из сборки аккумуляторах -4.3В. Хотя новый вставленный и заряженый с этими двумя показал 3.8! Это нормально для ICR аккумулятора?
И почему клапан у первого сработал? Перезаряд?
И два паралельно встречных диода понизят напряжение на 0.6 В. Это не многовато?
сообщение 28.7.2022, 13:18
Сообщение #143
Цитата(revit @ 28.7.2022, 5:57) *
Но меня удивило напряжение на вытащенных из сборки аккумулятораз -4.3В . Это нормально для ICR аккумулятора? И почему клапан у первого сработал? Перезаряд?
Применительно к сборке аккумуляторов под "защитой от перезаряда" как раз понимается "аварийное отключение от источника заряда" при достижении напряжения на аккумуляторе выше порога срабатывания микросхемы защиты. Для примененной микросхемы защиты S8254AAKFT-TB порог срабатывания защиты от перезаряда составляет 4.350 +-0,025В. Отключение защиты и подключение к источнику заряда происходит при достижении напряжения на аккумуляторе 4.150 +-0,050В.
Так что действительно похоже на перезаряд и срабатывание "защиты от перезаряда" на уровне аккумуляторной сборки.
Падение напряжения на диодах носит нелинейный характер и для малых токов характерных для окончания заряда аккумулятора составляют порядка 0.2В. При работе устройства от аккумулятора падение напряжения действительно будет составлять около 0.6В, но учитывая особенность разрядной характеристики LiPo аккумуляторов это практически не сказывается на работоспособности устройства.
Текстовая версия Сейчас: 5.10.2022, 21:25
