KONEй ОБЬезжать не планируется? |
Молодой |
11.4.2007, 12:38
Есть KONE и есть Обь, хотелось бы соединить...
-------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
11.4.2007, 13:12
Заголовок темы -супер!
13.4.2007, 16:04
Есть KONE и есть Обь, хотелось бы соединить... Как релейное никому не интересное решение пожалуйста... думаю что есть у всех... Как процессорное по последовательному каналу - пока никак, ни для кого, ибо это политика KONE со своей системой E-Link... Есть наработки по станции TMS600 - но они не универсальные, поэтому разработки ЛБ приостановлены... если есть чем поделиться - милости просим... |
16.7.2009, 18:45
Есть какие нибудь новости по КОНям? Миниспэйсы и моноспэйсы так и не подключаются через порт?
srf |
13.8.2009, 2:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.7.2009 Из: СЗФО Пользователь №: 3 853 |
Доброго времени суток, а не подскажет ли многоуважаемый all точки подключения к моноспэйсу.. А то первый такой и документация корявая((
mikrovolt |
7.12.2010, 6:21
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 4 341 |
Народ!!! Кто сталкивался с подключением ЛБ 6 к лифтам KONE?!?! подскажите какой ЛБ подходит к этим лифтам??
Викторович |
7.12.2010, 15:11
______________________.doc ( 435.5 килобайт )
Народ!!! Кто сталкивался с подключением ЛБ 6 к лифтам KONE?!?! подскажите какой ЛБ подходит к этим лифтам?? ЛБ 6.0-Р. Только переговорная связь. К сожалению фирма-изготовитель KONE не предоставляет для ЛКДС документацию по лифту. Есть возможность поработать головой (см. док.) |
7.12.2010, 19:31
______________________.doc ( 435.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1694 ЛБ 6.0-Р. Только переговорная связь. К сожалению фирма-изготовитель KONE не предоставляет для ЛКДС документацию по лифту. Есть возможность поработать головой (см. док.) Только не доку по лифту, а протокол порта системы E-Link . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.6.2011, 17:12
10.6.2011, 20:06
Уже обьехали... по последовательному каналу... Из бонусов - автоматическая разблокировка меню лифта... Ура! Все в очередь за комплектами... я первый -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Puh |
11.6.2011, 1:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 |
и я ! и я !
22.6.2011, 7:16
Ура! Все в очередь за комплектами... я первый С комплектами все просто... необходима интерфейсная плата RS232 (Например от THYSSEN, SCHINDLER, AXEL, EXPRESS, LG и т.п.) нуль модемный кабель и вот эта прошивка для KONE... ВНИМАНИЕ!!! Статус прошивки BETA... Прикрепленные файлы lkone230s.rar ( 14.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1262 |
Викторович |
22.6.2011, 14:31
23.6.2011, 10:26
Огласите всю схему подключения, пожалуйста! Условия применения ЛБv6-KONE для лифтов KONE. Подключение к лифту KONE производится по последовательному каналу RS232. Лифты: MonoSpace, MiniSpace. При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет. При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо: Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая) Для LCECPU40 – версия программного обеспечения 6.9.X (или более новая) Для LCECPU561 – ограничения отсутствуют. Если версия программного обеспечения LCECPU не соответствует требованиям, то рекомендуется установка платы LCEKNX. Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы. Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP). |
Puh |
19.10.2011, 3:01
Проблема с подключением блока.
Kone MonoSpace ( версия программного обеспечения 6.9.9) платы разблокировки нет. подключаем блок к LOPCB, переключаем rs232 и ничего. Горит красный и зеленый диодик на блоке , в мпулте пишет "отсуствует обмен с MCS" и "сообшение N65520 станции управления". При включение терминала с станцией в 1-1 пишет no data . |
lex889 |
19.11.2011, 20:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2009 Из: Пермь Пользователь №: 4 002 |
Дайте ссылку или саму схему подключения Kone к оби,как к блоку Kone так и к 6,0-Р.Раньше на сайте была схема,сейчас все перерыл не могу найти.Еще интересует схема подключения(снятие сигнала) охраны шахты через резисторы с платы DOM.Заранее спасибо.
Викторович |
21.11.2011, 6:48
Условия применения ЛБv6-KONE для лифтов KONE. Подключение к лифту KONE производится по последовательному каналу RS232. Лифты: MonoSpace, MiniSpace. При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет. При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо: Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая) Для LCECPU40 – версия программного обеспечения 6.9.X (или более новая) Для LCECPU561 – ограничения отсутствуют. Если версия программного обеспечения LCECPU не соответствует требованиям, то рекомендуется установка платы LCEKNX. Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы. Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP). Заказали блок KONE (комплект). Что мы будем иметь в комплекте? |
21.11.2011, 13:10
Заказали блок KONE (комплект). Что мы будем иметь в комплекте? ЛБv6-KONE в комплекте. Помимо штатных шнуров, кабель для подключения к станции управления и два одинаковых адаптера. Один для подключения сигнала "ВЫЗОВ", второй для получения сигнала о проникновении в шахту с платы LCE DOM. В схеме подключения все будет отражено... |
21.11.2011, 13:41
ЛБv6-KONE в комплекте. Помимо штатных шнуров, кабель для подключения к станции управления и два одинаковых адаптера. Один для подключения сигнала "ВЫЗОВ", второй для получения сигнала о проникновении в шахту с платы LCE DOM. В схеме подключения все будет отражено... А как снимается сигнал вызова? Как-то при подключении пришлось с кнопочкой колхозить-задействовать ее второй контакт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dmitry |
21.11.2011, 14:56
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:03 |
