ЛБ-6 прошивки, Файлы прошивок |
30.7.2007, 14:27
Подходят ли файлы прошивки *.b02 к блокам ЛБ-6 первой модификации?
Андрей Ефименко |
31.7.2007, 9:52
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 718 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Подходят ли файлы прошивки *.b02 к блокам ЛБ-6 первой модификации? Файлы *.b02 можно загружать в любые ЛБ-6 кроме ЛБ-6 ШУЛК17. После смены интерфейсной платы можно будет использовать эти ЛБ-6 для соответсвующей станции управления. ЛБ-6 ШУЛК17 имеет аппаратные отличия, загружаться в него могут только файлы *.b01 и использоваться он может только со станцией управления ШУЛК17 |
31.7.2007, 13:01
Файлы *.b02 можно загружать в любые ЛБ-6 кроме ЛБ-6 ШУЛК17. После смены интерфейсной платы можно будет использовать эти ЛБ-6 для соответсвующей станции управления. ЛБ-6 ШУЛК17 имеет аппаратные отличия, загружаться в него могут только файлы *.b01 и использоваться он может только со станцией управления ШУЛК17 А я недавно заказал интерфейсные платы ПКЛ-32 для переделки ЛБ-ШУЛК-17 в 32 Считал блоки едиными.... Теперь понятно почему *.b01 у прошивки шулк-17. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
31.7.2007, 20:44
Опаньки..... А я недавно заказал интерфейсные платы ПКЛ-32 для переделки ЛБ-ШУЛК-17 в 32 Считал блоки едиными.... Теперь понятно почему *.b01 у прошивки шулк-17. А как же заявленая взаимозаменяемость шестых блоков?! И вчём, конкретно, отличие? Огласите весь список, пожалуйста! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
1.8.2007, 2:05
А как же заявленая взаимозаменяемость шестых блоков?! И вчём, конкретно, отличие? Огласите весь список, пожалуйста! Я думаю дело всего лишь в кварце-как у 5.4. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
1.8.2007, 6:48
6.8.2007, 11:44
А lbdumb*.b02 - это для ЛБ6-Р?
10.8.2007, 15:44
10.8.2007, 16:44
Угумс... сначала было еще направление для релейки с версией lbsmart*.b02, но жизнь показала что все-таки "dumb". Как говорится против лома... Ну ты опять на своём ругаешься? Что сие есть smart и dumb? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.8.2007, 17:23
Ну ты опять на своём ругаешься? Что сие есть smart и dumb? Теперь это уже история и "окаменелости". Если интересно: Cначала планировалось из ЛБv6 вынести функции приборов безопасности во внешнее устройство по полной программе с принятием решений по отключению (чтобы устройство могло работать без ЛБ). Техническое решение было разработано и опробировано, написана соответствующая математика для стыковки с ЛБv6 (отсюда smart). Оказалось, что данное решение обладает существенной избыточностью - которая сугубо отрицательно сказалась бы на цене конечного изделия. Поэтому была принята концепция АРС - получение от релейной станции только первичной информации по последовательному каналу через надежное/дешевое/простое устройство (отсюда dumb) (которое в случае модернизации лифта не жалко выкинуть), с последующим принятием решений по безопасности в ЛБv6. Сегодня по факту существует только второе направление для ЛБv6-Р. |
10.8.2007, 23:08
Поэтому была принята концепция АРС - получение от релейной станции только первичной информации по последовательному каналу через надежное/дешевое/простое устройство (отсюда dumb) (которое в случае модернизации лифта не жалко выкинуть), с последующим принятием решений по безопасности в ЛБv6 Хмммм...интересно ... И это правильно. Иначе получилось бы подобие УБДЛ.. Непонимаю, ну зачем столько коробков навешивать на станцию? Даже для АРС мне кажется лишним кабель 9х9 -субъективно кол-во кабелей и проводов на релейной станции воспринимается "загруженно и излишне" в отличие от 5-х.., надо было сделать АРС втыкающимся в разъем. Ну ничего, радует то, что релеек уже мало осталось а ПУ-1 диспетчеризированы уже. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
13.11.2007, 20:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
27.11.2007, 23:41
Еще раз заметил проблемку при закачке микропрограммы (ukl2.1.5) в ЛБ6. В первый раз не придал значения, сегодня повторилось, но с совсем другим набором.
1 раз - ОС-XP, КЛШ, ЛБ6-УКЛ(МПУ). 2 раз- Vista, КСЛ-433 +моноблок-433, ЛБ6-УКЛ (МПУ). В обоих случаях попалось по блоку с остановкой закачки на 252 фрагменте. В первый раз каким-то образом, с нескольких раз закачалось. Сегодня с четырех попыток так и не пошло. Всегда тормозит на 252 фр. и выкидывает сообщение об ошибке. Причем на висте даже разные сообщения! Сегодня обратил внимание, что блок проблемный попался с версией 2.1.1 а другие были 2.1.4 . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
27.11.2007, 23:50
#14
а когда на сайте для скачивания будут доступны новые прошивки, если не скоро то можно их намылить мне, интересуют шулк-17-32 отис укл и релейный
Мыло: AlexMсобакаSibmail.com |
28.11.2007, 9:56
#15
28.11.2007, 13:14
#16
Еще раз заметил проблемку при закачке микропрограммы (ukl2.1.5) в ЛБ6. В первый раз не придал значения, сегодня повторилось, но с совсем другим набором. 1 раз - ОС-XP, КЛШ, ЛБ6-УКЛ(МПУ). 2 раз- Vista, КСЛ-433 +моноблок-433, ЛБ6-УКЛ (МПУ). В обоих случаях попалось по блоку с остановкой закачки на 252 фрагменте. В первый раз каким-то образом, с нескольких раз закачалось. Сегодня с четырех попыток так и не пошло. Всегда тормозит на 252 фр. и выкидывает сообщение об ошибке. Причем на висте даже разные сообщения! Сегодня обратил внимание, что блок проблемный попался с версией 2.1.1 а другие были 2.1.4 . Необходимо уточнить в какие страницы производилась заливка, какие ошибки возникали, заливка других прошивок в данные страницы приводила к коррекnному окончанию? Версия 2.1.1 от 2.1.4. в плане программирования - ничем не отличается... может быть особенность (дефект) кристалла конкретного процессора? |
29.11.2007, 1:17
#17
Версия 2.1.1 от 2.1.4. в плане программирования - ничем не отличается... может быть особенность (дефект) кристалла конкретного процессора? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
12.12.2007, 21:45
#18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
А где можно скачать микропрограммы v2.2.0 для ЛБ6.0? Что-то на сайте я их не нашел
Александр Смышляев |
13.12.2007, 9:38
#19
А где можно скачать микропрограммы v2.2.0 для ЛБ6.0? Что-то на сайте я их не нашел Микропрограммы, выложенные на сайте, для всех блоков версии 2.2.0. ЛБ 6.0 и далее выбираете нужный блок из списка микропрограмм |
vlasoff |
14.12.2007, 18:34
#20
тоже имел проблемы при заливке прошивок в ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ в 1 страницу, не помню точно, во все 5, которые перешивал или только в 3 из них... но при этом была ситуация следующая, в 1 странице показывал наличие двух фрагментов, но не писал что там есть мусор и кнопка Очистить не активна, а просто кнопка Загрузить как обычно, однако при записи получал сообщение, что страница заполнена мусором. и так сейчас и осталось. писать пробовал через MScan, через стенд проверки ЛБ 6.0 вообще не хочет писать, даже считать существующее положение с процессора не может - перешить соответсвенно тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:39 |
