Проблемы LkdsDrv, Пишем о проблемах драйвера |
5.10.2021, 13:33
#141
Сегодня в обновление ПО выложен LKDSDrvCfg, в котором реализовано групповое удаление связи из удалённых КСЛов. Номер УМ также ключевой параметр? Вчера была задача отвязать УМ с двумя КЛШ от компа (юсб) и сделать его отдельным УМ (для подключения к домейну). В ходе этой "операции" нужно было изменить связи в полтора десятке удаленных ксл-ов и изменить именно номер УМ.... Опять пришлось вручную... Может как-то можно обойти ограничение ключевого номера УМ и сделать изменяемый ключевой параметр -либо номер УМ либо IP+порт?? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.10.2021, 17:17
#142
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 717 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Номер УМ также ключевой параметр? Вчера была задача отвязать УМ с двумя КЛШ от компа (юсб) и сделать его отдельным УМ (для подключения к домейну). В ходе этой "операции" нужно было изменить связи в полтора десятке удаленных ксл-ов и изменить именно номер УМ.... Опять пришлось вручную... Может как-то можно обойти ограничение ключевого номера УМ и сделать изменяемый ключевой параметр -либо номер УМ либо IP+порт?? Да, удаляется связь с указанным УМ. |
12.10.2021, 8:46
#143
В обновление ПО выложен LKDSDrvCfg.
Из списка терминальных устройств ЛБ7.2 можно запустить проверку аккумулятора этих устройств (переговорок ...) |
13.1.2022, 10:12
#144
В конфигуратор LKDSDrvCfg добавлена возможность быстрой вставки и/или изменения связи в КСЛе От традиционного способа через "Адреса связи", быстрая вставка отличается существенно меньшим числом манипуляций. Быстрая вставка и/или изменения связи возможна так же для всех КСЛов, с которыми ПКСЛ имеет непосредственно подключение Это удобно: при организации дублирующих диспетчерских Если выбрано "вставить", то только вставляются новые связи , т.е. если в КСЛе уже есть связь с УМ, то эта связь не меняется. Если выбрано "изменить", то только изменяется имеющаяся связь, т.е. если в КСЛе нет связи с УМ, то эта связь не вставляется Если выбрано "вставить/изменить", то если в КСЛе уже есть связь с УМ, то эта связь меняется, если связи нет, то она вставляется. Что бы использовать быструю вставку нужно запустить LKDSDrvCfg.exe с ключом -e, т.е. LKDSDrvCfg.exe -e Подобное групповое изменение связей реализовано и для ЛБPro (ЛБ7) описанных в ПКЛШ Если в списке ЛБ выделен один ЛБ, добавить/изменить/удалить статическую связь в нём можно по меню Можно выбрать в списке несколько ЛБ (ctrl/левая_кнопка_мыши) или все ЛБ по меню "Выбрать все". В этом случае добавляется/изменяется/удаляется статическая связь в выбранных ЛБ Что бы использовать эту возможность нужно запустить LKDSDrvCfg.exe с ключом -e, т.е. LKDSDrvCfg.exe -e LKDSDrvCfg выложен в штатное обновление ПО |
13.1.2022, 16:44
#145
Хорошая новость! Недавно появлялась такая мысль- попросить дополнить этой функциональностью сервисы для прошек... Потестим....
SkOi |
4.3.2022, 14:35
#146
Почему теперь в настройках сети "Обь" для программного КСЛ в "Адреса связи" нельзя записать несколько связей с IP 0.0.0.0 (для 4g роутеров например) как было раньше?
4.3.2022, 15:55
#147
SkOi |
4.3.2022, 18:13
#148
4.3.2022, 18:34
#149
SkOi |
4.3.2022, 18:57
#150
5.3.2022, 14:27
#151
Раньше и через Адреса связи прекрасно сохранялось. Кстати в меню Внутренние связи удаленно не сохраняется IP. При следующем открытии меню, IP читается таким же как до изменений Через "Адреса связи" параметры ПКСЛ сохраняются если НЕ установлен признак "Снять ограничения на 16 связей" Пункт "Адреса связи" предназначен для работы с аппаратным КСЛом. В аппаратном КСЛе не разрешены динамические связи и в связях не могут быть одинаковые IP - об этом и было предупреждение. При удалённом подключении действительно не сохраняются параметры ПКСЛ из "Внутренних связей программного КСЛа". Нужно использовать удалённый терминал и уже в терминальной сессии изменять ПКСЛ |
26.7.2022, 12:26
#152
Van Gog |
26.7.2022, 14:53
#153
... Пункт "Адреса связи" предназначен для работы с аппаратным КСЛом. В аппаратном КСЛе не разрешены динамические связи и в связях не могут быть одинаковые IP - об этом и было предупреждение. ... Вот кстати, тема интересная: что делать, если хочется иметь резервный сервер в той же подсети и на том же внешнем IP, что и у основного сервера, только разделить их по портам? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
26.7.2022, 19:54
#154
Вот кстати, тема интересная: что делать, если хочется иметь резервный сервер в той же подсети и на том же внешнем IP, что и у основного сервера, только разделить их по портам? Или отключаемый клон или параллельный с другим УМ и две связи в оборудовании. В обоих случаях проблема синхронизации. Быстро подменить не получится. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.7.2022, 8:11
#155
1.8.2022, 7:11
#156
Со страхом в сердце, опробовал данную функцию. Можно что-то сделать с окошками, а то они накладываются одно на другое и список не видно (да и маленький он)? Выложен LKDSDrvCfg: 1. Окно параметров связи справа от списка 2. Размеры окна списка и размеры колонок изменяются, размеры окна, размеры колонок и положение окна сохраняются Размеры и положение окна списка можно менять, когда нет окна параметров связи, т.е. после завершения процесса изменения связей. Либо можно вначале отказаться от изменений связей ("Отменить"), сделать окно списка желаемым, после чего ещё раз запустить процесс изменения связей. |
8.6.2023, 0:47
#157
Есть какой-то способ изменить номер слота в лкдсдрв?
Номер ум можно оперативно изменить а вот с пксл ..... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.6.2023, 8:19
#158
8.6.2023, 11:46
#159
При изменении слота все связи в нём упадут, они же к номеру слота привязаны жестко Конечно упадут, но можно их заранее изменить или с резервного сервера отредактировать потом. В том то и дело что изменив номер УМ, связи переписываются автоматически в дереве. А вот слот чтобы поменять -надо полностью ПКСЛ весь переписывать, создав второй. А две связи в удаленных КСЛ нельзя... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.6.2023, 13:27
#160
Конечно упадут, но можно их заранее изменить или с резервного сервера отредактировать потом. В том то и дело что изменив номер УМ, связи переписываются автоматически в дереве. А вот слот чтобы поменять -надо полностью ПКСЛ весь переписывать, создав второй. А две связи в удаленных КСЛ нельзя... Тогда ручками подправить файл LKDSDrv.xml, потом перезапустить службу. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:19 |
