KONEй ОБЬезжать не планируется? |
27.10.2017, 13:49
#141
ser |
29.11.2019, 17:40
#142
Недавно заметил что альтернативные прошивки KONE перестали отличаться от стандартных. Это так задумано? Не в ту тему повесил.
29.11.2019, 22:06
#143
Начиная с версии прошивки 5.3.6 (6.3.6, 7.1.1) стандартная и альтернативная прошивки KONE объединены в единую прошивку и переключение между ними может осуществляться "на лету" с использованием 13 ячейки NVRAM (1-стандартная прошивка, 2- альтернативная). В связи с этим на сайте при скачивании любой из этих прошивок скачивается общая прошивка.
ser |
2.12.2019, 10:46
#144
Спасибо!
10.12.2019, 11:17
#145
Начиная с версии прошивки 5.3.6 (6.3.6, 7.1.1) стандартная и альтернативная прошивки KONE объединены в единую прошивку и переключение между ними может осуществляться "на лету" с использованием 13 ячейки NVRAM (1-стандартная прошивка, 2- альтернативная). В связи с этим на сайте при скачивании любой из этих прошивок скачивается общая прошивка. Небольшое дополнение: Если значение яч13 равно 0 или 255, то применяется алгоритм автоматического выбора типа протокола. Если лифт по "стандартному" протоколу не отвечает, то происходит переход на "альтернативный". Если доступны оба протокола, то в автоматическом режиме приоритет у "стандартного". |
liftgeneer |
17.9.2020, 13:33
#146
Добрый день!
Имеется лифт Коне Monospace 2007 г. c платой LCECPUnc и ЛБ Обь 6.0-Р. Пока подключена только переговорка. Требуется сделать полную диспетчеризацию с выводом состояния лифта в удалённую диспетчерскую. По слухам, требуется некий "комплект модернизации = плата вовнутрь ЛБ + кабель до МАРа". Сможет-ли этот комплект также разблокировать меню? Вкурив начало темы, появились некоторые сомнения в решении поставленной задачи, т.к. версия софта в EEPROM - 6.7.14. |
17.9.2020, 14:15
#147
liftgeneer, в любом случае, покупайте и устанавливайте соответствующий комплект модернизации. Заработает либо по основному протоколу, либо по альтернативному через MAP. В самом крайнем случае приобретёте плату LCEKNX.
liftgeneer |
17.9.2020, 14:59
#148
liftgeneer, в любом случае, покупайте и устанавливайте соответствующий комплект модернизации. Заработает либо по основному протоколу, либо по альтернативному через MAP. В самом крайнем случае приобретёте плату LCEKNX. Вы про это? https://lkds.ru/catalog/detail/6914/ Да, скорее всего придётся. Надо будет пару штук. Ну, купил я (в смысле контора) его и шо? Плату в ЛБ, а далее? Кабель до MAPа входит таки в комплект? Алгоритмы нужны, а не просто железо. |
17.9.2020, 18:52
#149
liftgeneer, Вам ехать или шашечки? Вот этот документ лежит на сайте в разделе "Документация". В чем сложность воспользоваться?
liftgeneer |
18.9.2020, 0:25
#150
liftgeneer, Вам ехать или шашечки? Вот этот документ лежит на сайте в разделе "Документация". В чем сложность воспользоваться? А можно ехать и с ветерком и с шашечками? Документ читал, но там ни слова про кабель до MAPа. Только только про установку внутренностей ЛБ. Про KONE (кроме TMS600) тоже молчок. И да, как видно на фото, имеющаяся Обь 6.0 таки релейная. |
18.9.2020, 15:36
#151
А можно ехать и с ветерком и с шашечками? Документ читал, но там ни слова про кабель до MAPа. Только только про установку внутренностей ЛБ. Про KONE (кроме TMS600) тоже молчок. И да, как видно на фото, имеющаяся Обь 6.0 таки релейная. В состав комплекта модернизации входит интерфейсная плата, кабель и набор наклеек. Интерфейсная плата устанавливается в ЛБ. После установки платы в ЛБ обязательно загружается и активируется актуальная прошивка для данного исполнения. (Эту операцию возможно выполнить из диспетчерской). Кабель используется для ЛБ к станции управления. (При подключении к MAP панели не забудьте на самой панели перевести переключатель RS232 - ближайший к разьему, в правое положение. На индикаторах панели должны появиться прочерки). Наклейки наклеиваются на корпус ЛБ для обозначения типа. Успехов. |
liftgeneer |
22.9.2020, 20:40
#152
загружается и активируется актуальная прошивка для данного исполнения. Как выяснить, какая именно прощивка нужна? Судя по всему, у меня блок (из документации по ЛБ) Лифтовой блок версии 6.0 - Р ЛБ 6.0 - Р ЛНГС.465213.060-10 А превратить его нужно в Лифтовой блок версии 6.0 «KONE» ЛБ 6.0 «KONE» ЛНГС.465213.060-42 - ЛБ 6.0 «KONE» - с лифтами KONE с платами LCECPUnc, LCECPU40 и LCECPU561; Имеются прошивки (взяты из сообщений выше) 07.09.2015 09:22 82 368 42r_lkone521.b06 07.09.2015 09:22 100 640 42r_lkone621.b07 08.09.2015 10:00 15 840 lkone246s.b02 08.09.2015 10:00 34 912 lkone416v.b05 |
22.9.2020, 23:24
#153
Для блоков 6.0 (как у Вас) прошивки *.b02, другую загрузить не даст программа. Зачем качать из ветки прошивки 5 летней давности? Качаем с сайта компании актуальную прошивку (на данный момент версии 2.5.5). Пробуйте обе-основную и альтернативную, какая заработает и будет устраивать в эксплуатации конкретного лифта. Об их различиях можно узнать в этой теме форума.
liftgeneer |
23.9.2020, 10:25
#154
23.9.2020, 10:33
#155
Опять не угадали, из /firmware/.
9.6.2021, 9:40
#156
FemiT |
13.10.2021, 11:06
#157
Всем привет, имеются лифты KONE без мп 375 LCECPU561. После подключения телеметрии ЛБ 6.0 c прошивкой
5.3.9 к трем лифтам, два лифта встали и будто бы зависли почти ровно через неделю а еще один проработал две недели. Лифт не реагировал не на какие команды а лифтовой блок показывал отсутствие обмена с MCS. До подключения телеметрии, такого не было. После перезагрузки лифт поехал и заработала телеметрия. На данный момент на двух лифтах отключил телеметрию а на одном оставил, он уже неделю работает нормально. Может быть кто сталкивался уже с этим? Нет полной уверенности что это из за блоков. На фотографиях плата в момент зависания. Эскизы прикрепленных изображений |
13.10.2021, 11:16
#158
А скачки напряжения вы не предполагаете?
FemiT |
13.10.2021, 11:21
#159
А скачки напряжения вы не предполагаете? Да просто до этого такого ни разу не было, (а они почти год работают) лифты вставали но не с такой симптоматикой. И вот буквально недавно узнал что последний лифт также завис. Прошла ровно неделя, это уже похоже на закономерность. |
14.10.2021, 11:12
#160
Да просто до этого такого ни разу не было, (а они почти год работают) лифты вставали но не с такой симптоматикой. И вот буквально недавно узнал что последний лифт также завис. Прошла ровно неделя, это уже похоже на закономерность. Запишите в яч13 значение 2. О результатах сообщите. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:04 |
