Прерыватель питания |
Nikolai |
27.6.2022, 10:06
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Здраствуйте, появился вопрос по прерывателю.
Часто скачет связь. Установлено 2 моноблока cm3 , и роутер tp link mr6400 . Роутер подключен к одному из моноблоков на 5в выход, но родной бп у него на 9в , в поддержке Тплинка сказали лучше ставить на 5в ,нежели 12 и будет все нормально работать. Но особо не стало. В такой связке у нас установлено на 2х домах, на одном из них первое время тоже скакала связь также, потом успокоилось . На самих домах пока что не могу поймать что в этот момент происходит... Значение которые стоят на моноблоках к которым подключен роутер это : Цитата Ожидание соединения после рестарта - 120сек Интервал оповещения соседей - 20сек 2клш и ксл нету возможности туда поставить(нет в наличии у нас) Подскажите, возможны ли какие то решения? |
27.6.2022, 12:44
А в чем причина то частых разрывов?
Nikolai |
27.6.2022, 13:18
27.6.2022, 13:21
Пока не пойму, удалённо если смотреть кажется то что часто перезапускает роутер 1. Деактивируйте на время прерыватель и понаблюдайте за стабильностью канала. Если канал не очень стабилен, то прерыватель не поможет, а только сделает хуже. 2. Посетите место установки оборудования и по индикаторам на девайсах поймите что происходит. Кто является инициатором разрыва соединения. Если роутер, то запитайте его от родного БП 9В и проверьте еще раз. Если от родного БП работает хорошо, то запитайте его от выхода моноблока +12 через степдаун (плата конвертора напряжения). Вообще роутеры расчитанные на 9В как правило работают нормально и от 12В (а точнее 15 В моноблока). Запаса чипов питания в них установленных хватает. Но лучше конечно удостовериться-вскрыть и посмотреть какой чип и его даташит. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolai |
28.6.2022, 10:15
1. Деактивируйте на время прерыватель и понаблюдайте за стабильностью канала. Если канал не очень стабилен, то прерыватель не поможет, а только сделает хуже. 2. Посетите место установки оборудования и по индикаторам на девайсах поймите что происходит. Кто является инициатором разрыва соединения. Если роутер, то запитайте его от родного БП 9В и проверьте еще раз. Если от родного БП работает хорошо, то запитайте его от выхода моноблока +12 через степдаун (плата конвертора напряжения). Вообще роутеры расчитанные на 9В как правило работают нормально и от 12В (а точнее 15 В моноблока). Запаса чипов питания в них установленных хватает. Но лучше конечно удостовериться-вскрыть и посмотреть какой чип и его даташит. Процессор Mediatek mt7628nn Я поискал, но не нашел информацию от него в датащитах про напряжение(либо не умею искать) |
28.6.2022, 13:48
Процессор питает микросхема источника питания. Обычно по входу стоит одна, это основной понижающий ИП до 5в или 3.3в, а за ним идут дополнительные преобразователи. Но бывает и не так... Тогда несколько стоят параллельно на общем питании. Вот их и надо смотреть- те что по питанию 9В стоят на входе.
Но если это сложно то примените StepDown, готовый модуль или плату Типа такого Или вот -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolai |
29.6.2022, 0:51
Процессор питает микросхема источника питания. Обычно по входу стоит одна, это основной понижающий ИП до 5в или 3.3в, а за ним идут дополнительные преобразователи. Но бывает и не так... Тогда несколько стоят параллельно на общем питании. Вот их и надо смотреть- те что по питанию 9В стоят на входе. Но если это сложно то примените StepDown, готовый модуль или плату Типа такого Или вот Спасибо за информацию, попробуем так. С питанием сложно разбираться, хотя думаю надо посидеть поискать. т. к роутеры одной модели симочные у нас. Притащил другой роутер другой роутер этой модели и подключил на 5в . Все работало, но через время начал отваливаться 2ой моноблок на котором не подключен ПП и не прописаны значения, и довольно часто - раз 10 на дню. Зы все таки изначально был подключен роутер на 12 а не 5в(перепутал я) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:48 |
