Программы под Android, Обсуждение всех модулей ДК "Обь", работающих под Android |
28.3.2018, 6:48
#301
sergey57949 |
30.3.2018, 16:52
#302
2.4.2018, 6:43
#303
А не планируется ли возможность обновления микропрограмм с помощью ASPult? Телефон у меня всегда с собой, а вот комп, только на работе Планируется ручное обновление микропрограмм для лифтовых блоков. "Ручное" это значит нужно зайти в панель управления лифтом, выбрать пункт меню "Обновить микропрограмму". После чего проверяется необходимость обновления и, после подтверждения, обновление микропрограммы будет сделано. |
sergey57949 |
2.4.2018, 10:10
#304
Я это и имел ввиду, просто неудачно сформулировал мысль.
Будем ждать |
13.4.2018, 0:35
#305
В ASpult при запуске бывает такой глюк:
после нажатия кнопки подключения в момент открытия списка улиц картинка начинает слева направо постоянно обновлятся. Снять приложение через диспетчер задач не удается и приходится перегружать смартфон. Набюдал уже несколько раз. Также было и у других на других телефонах. Установить в какой именно момент или закономерность пока не могу. бета версия 32.0 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro100A1ex |
17.4.2018, 11:54
#306
Kranch |
17.4.2018, 12:16
#307
Есть несколько вопросов: 1. Когда в программе будут реализованы всплывающие уведомления ? 2. Как это побороть 1. Всплывающие уведомления в ASPulte уже реализованы, и работают. Попробуйте обновить приложение, проверьте настройки LKDSDisp и настройки пользователя. 2. Такое сообщение бывает в случае когда введен системный ключ, а про это забыл и по старинке вводишь пароль, или наоборот системного ключа нет, а пароль не вводишь(то есть ошибка авторизации) |
Pro100A1ex |
17.4.2018, 14:41
#308
1. Всплывающие уведомления в ASPulte уже реализованы, и работают. Попробуйте обновить приложение, проверьте настройки LKDSDisp и настройки пользователя. 2. Такое сообщение бывает в случае когда введен системный ключ, а про это забыл и по старинке вводишь пароль, или наоборот системного ключа нет, а пароль не вводишь(то есть ошибка авторизации) Спасибо, aSPult обновил и проблемы исчезли , теперь не мешало бы, чтоб разработчик и iSPult обновил ps сегодня пользователи опять начали жаловаться что не могут подключится, запускаю у себя iSPult вожу их логин и пароль - все ОК. В чем может быть проблема??? или это проблема из за то что логины на кириллице ! |
sergey57949 |
26.4.2018, 15:25
#309
Раньше не обращал внимания или этого не было.
Сегодня, после обновления аспульт, обратил внимание что номер этажа на картинке не совпадает с текстом. Может и раньше было, но сегодня начал по всем лифтам проходится и обратил внимание на такую особенность. Пишет одно, а показывает другое. Эскизы прикрепленных изображений |
26.4.2018, 18:29
#310
Тоже обратил внимание на это, было и раньше, после выхода на уровень вверх и повторного открытия состояния лифта все приходит в соответствие, скорее, всего вычитывать состояние не успевает программа с 1-го раза.
sergey57949 |
27.4.2018, 0:56
#311
Я не силен в этом, но следуя логике - станция предала ЛБ инфу где кабина, ЛБ передала программе.
Не должно быть разногласий, они инфу с одного места берут. |
sergey57949 |
29.9.2018, 16:18
#312
Захожу в Аспульт, настройки Лб, меняю. И вместо 'сохранить нврам' останавливается приложение.
У меня одного так? Стоит бета версия. |
30.9.2018, 10:52
#313
У меня сохраняет нормально.
sergey57949 |
1.10.2018, 11:11
#314
Ушел с тестовой программы, поставил стандартную и все равно при сохранении останавливается приложение.
Еще и вот такое появляется и не включается приложение Эскизы прикрепленных изображений |
sergey57949 |
1.10.2018, 19:26
#315
Поправка на ветер.
Останавливается приложение при изменении количества реверсов. По всем пунктам нврам не проходил, но вроде остальное сохраняется. Поправка 2. При изменении 'служебных значений' приложение останавливается Вопрос тот же - у меня одного так? |
2.10.2018, 7:10
#316
Поправка на ветер. Останавливается приложение при изменении количества реверсов. По всем пунктам нврам не проходил, но вроде остальное сохраняется. Поправка 2. При изменении 'служебных значений' приложение останавливается Вопрос тот же - у меня одного так? Попробуйте на смартфоне закрыть все приложения, после чего загрузить ASPult. Будут ли аварийные завершения ? |
sergey57949 |
2.10.2018, 9:14
#317
Через диспетчер приложений, остановил все приложения. Очистил кэш.
И при изменении служебных значений, Аспульт остановился. Версия андроид 5.1.1 |
sergey57949 |
2.10.2018, 12:08
#318
Проверил на 3х других телефонах - все норм. 4, 6 и 7 андроиды.
Проблема в моем телефоне PS если кому интересно: удалял по одной программе и проверял не перестанет ли останавливаться Аспульт, не перестал. Затем удалял все обновления, тоже не помогло. Психанул и сделал резет телефону. Заработало. Теперь все восстанавливаю |
17.10.2018, 9:29
#319
В Android 8.1 престали приходить уведомления для ASPult
Выложена beta версия APult v36, в которой проблему устранили. Для установки v36 нужно подключится к beta тестированию (в самом конце страницы ASPult в Google Play) |
Kranch |
17.10.2018, 11:54
#320
На телефоне с Android 7.1.2 устанавливается системная иконка приложения ASpult
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:27 |
