> Организация сети жилого микрорайона, Высокая стоимость сети из 3-х сотен блоков
СаняChel
сообщение 20.9.2017, 1:15
Пользователь №: 6 686
Вечер добрый.
Прошу направить на путь истинный. Вопрос следующий:
Планируем смонтировать перспективные новые лифтовые блоки 7-й версии на 300 лифтов в 67 жилых домах (10 этажные). Блоки новые, нами ещё не устанавливались.
Ознакомился я с информацией и оказывается в создании сети все не так просто (вернее не дешево, как было при прокладке линии блоков 6-й версии), даже чтобы объединить стоящие рядом жилые дома (расстояние около 100 метров). получаем, что кабель "витая пара" для Ethernet сети уже не бросишь(далеко) .,а применение оптики, как и внешних направленных антенн в "копеечку" выходит. Интернет провайдеры за одну точку доступа просят от 800р. в месяц (плюс подключение 5000р. за точку), плюс время на оформление. И еще теряется ГАРАНТИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ! Ведь провайдер отключает свою связь при пропадании напряжения на доме!!! И остается в лифте только музыка.
Тем более вышли новые правила по эксплуатации лифтов, где обязанность и ответственность за бесперебойную работу лежит на лифтовых компаниях. Провайдер про них даже и не знает.
И по стоимости обслуживания получается в районе 50000₽ в месяц (на 300 лифтов) затрат только на провайдера. Это если на один дом, установлена одна точка от провайдера, ну и разумеется в таком случае, если в доме от 2-х лифтов, то ставим роутер( маршрутизатор).
Неужели, только ЛБ6.0 ставить?
сообщение 20.9.2017, 10:03
А почему бы не ЛБ6 СМ3? Если кабельными трассами можно объединить эти дома, то это будет дешевле и надёжнее. Кроме платы за подключение к провайдеру вам потребуется поставить кучу роутеров, бесперебойников к ним при отсутствии гарантии провайдера. Бывают профилактические отключения на подстанциях, которые занимают около часа времени, оборудование у провайдеров бывает воруют конкуренты, да и просто провайдеры пакостят друг другу. То и гляди, что тут кучка лифтов ушла со связи и там где-то проблемы. Если через сотового оператора с роутерами, то опять-таки без кабельных трасс не обойтись, пусть и локально на 1-2-3 дома. В одном случае собственный кабель, в другом - небольшие кабельные трассы, но роутеры и бесперебойники.
СаняChel
сообщение 20.9.2017, 10:24
Платформа ЛБ7 версии с цифрой очень интересна и перспективна. И хотелось уже сейчас использовать ее преимущества. ЛБ6.0 в сравнении, уже по сути прошлый век. Я думаю, имеет смысл найти решение для массовой установки. При телефонном разговоре с разработчиками я спрашивал: А почему бы не сделать возможность (как опция например, без удорожания основного комплекта) подключения к обычной линии 60 В? Ответили: не видят смысл соединять цифру и аналог.
Т.е получается 7-ка экономически (в плане эксплуатации) не целесообразна в жилье.
Может быть разработать свое оборудование для организации сети на оптике? Все-таки немного дешевле должно получиться, хотя могу ошибаться....
А вообще, если бы сделали возможность подключения к линии 60В(качество все равно будет выше чем в ЛБ6.0), то например при монтаже на могилевские лифты без МП ЛБ 7.2 версии был бы выгодней чем 6.0 СМ3. Это объясняется тем, что Могилев. завод (Без МП) не делает в станциях "УЛ" ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ связь :Станция управления-купе кабины... и приходится докупать весь комплект ССЛ! То же самое с лифтами "Withel", "Orona", "Delman" и др. В некоторых это доп. опция, например "OTIS", которую "забывают" заказывать.
Van Gog
сообщение 20.9.2017, 15:30
Пользователь №: 27
Цитата(СаняChel @ 19.9.2017, 22:15) *
Вечер добрый.
Прошу направить на путь истинный...
По сабжу: предлагаю всем миром упросить Лифт-Комплекс разработать GSM-модуль на шину CAN. Плюсы очевидны:
1. Не нужен отдельный роутер;
2. Как следствие п. 1, не нужен ИБП (тут надо смотреть внимательно, GSM-штука прожорливая);
3. При наличие проводного подключения можно организовать резервный канал.
сообщение 20.9.2017, 16:54
а рассмотреть организацию канала по wi-fi? антенны вообще то не дорогие можно найти: http://antex-e.ru/
да и точки доступа...Обычные самые дешевые роутеры/т.д.... например TP-Link MА701/801/901... MR3220...
если постараться то комплект и до 3000р можно скомплектовать... а для "расширения" портов коммутаторы по 500р которые можно питать от ЛБ...
или точку CPE210...
в любом случае это будет дешевле чем с вашим провайдером...
сообщение 21.9.2017, 12:38
Большая сеть вайфай на самых дешевых роутерах.... ну-ну...
А на хороших и мощных -во первых дорого, во вторых радиочастотная инспекция вопросы может задать..
сообщение 21.9.2017, 13:02
По сути конвертер CAN->RS232(или USB) + сторонний LTE модуль ... дороговато наверное получиться....
Даже не LTE, а HSDPA модуль - 110 бакинских.
+ разработка конвертера + разработка ПО + железо дополнительное и т.д.
сообщение 21.9.2017, 16:24
ну ну... а работает однако... правда не такая большая как раньше была, но порядка 30 узлов связанных осталось...
TP-Link MА501/601/5110/701... за 5 лет эксплуатации всего вышло из строя порядка 5 точек...
а вот D-Link3220 не прижились... в год по 2-3 меняли из 10 (а они не дешёвые)...
сообщение 21.9.2017, 23:09
Ну да! Вопрос ещё КАК построить. Свой пример. Надо подтянуть удалённые лифты. Поставили GSM канал. Работает, но денег съело за сутки "мама не горюй"! Ну это далёкое прошлое. Заменили на 433 канал. Снег сплошной, ливень - связи почти нет. Поставили Длинк DWL 2100AP с направленными антеннами. Дорого, но лучше. Сейчас из 433 осталось только 1 канал на 2 лифта. Длинки оказались с плохими блоками питания. Не успели заменить - сдохла точка. На сегодня только одна пара осталась, организующая 1 канал, соответственно. Перешли на Ubiquiti. Нано бридж, нано бим и, сейчас закупаем, повер бим. Если в одну тарелку диспетчерской смотрят 1-2 или даже 3-4 ответных тарелки, то в принципе счастье есть. Если же угол захвата не позволяет, то на диспетчерской ставим свич и вторую тарелку. Есть диспетчерские с тремя тарелками. Беда тут в том, что все данные идут сразу во все направления. Так получилось как бы само собой. Ну ещё тарелочку, ну ещё одну, ну ещё одно направление... Плюс ко всему этому у КСЛов есть способность пускать своих тараканов, дабы ощупать своих соседей. В итоге в такой сети просто рой летает. Петь песню "я тучка-тучка.." не помогает. Злобный рой кружит и кружит. Сейчас думаю о маршрутизаторе, дабы отделить мух от котлет, ибо каждое направление надо разделить на свою подсеть по серии IP адресов.
сообщение 21.9.2017, 23:27
Чё сказать то хотел? :-)
сообщение 22.9.2017, 10:01
Человек хочет построить сеть. Хочет знать как оно у других, кто с какими проблемами столкнулся.
karellift
сообщение 23.9.2017, 2:01
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 6 708
Если строить свою сеть на ЛБ7,в среднем у вас 67 домов с 4 лифтами в каждом.
ставим один роутер на него заводим лифты,на дом ставим Ubiquiti NanoStation M - получаем свою независимую ни от кого сеть(при условии работы в 2ГГц,отпадают проблемы с ком надзором)
У меня на юбитиках уже год работает удаленный за 3 км район.
(поставили ,никому за трафик не платим,главное с тсж договориться об антенах)
Второй вариант роутер с 3G и договор с сотовым оператором о корпоративной сети, Они дают симки с отключеным интернетом и трафиком внутри сети.На диспетчерской заводим интернет с белым ip, мжду сетью сотового оператора и белым ip строим мост. На пк клиент серверное ПО, видим и настраиваем все.
В среднем роутер 2500 р.
Юбитик локо М2 около 3800 р.
Симка в месяц нам обходится в 50 р.,правда сам 3 G модем от 2500, но вроде на рынке появились роутеры сразу с разъемом под sim.
sergey57949
сообщение 23.9.2017, 12:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Это вам повезло с сотовым оператором.
Я с пчелайном боролся, плюнул и ушел.
Но мне проще, точка стоит 200 руб и бесплатное подключение, нет повода переживать ☺
Поэтому наверное и не связываюсь с сотовыми операторами.
сообщение 23.9.2017, 12:56
Такой вариант неплох и с кабельными подключениями, если есть возможность договориться с провайдером о минимальной цене оплаты за трафик внутри сети. Такие сети есть и работают у меня. Есть даже бесплатный трафик внутри сети.
Единственная проблема - оптика зависящая от энергоснабжения. И получается что даже сотовые сети надежнее по этому критерию.
karellift
сообщение 23.9.2017, 18:11
Из: г. Петрозаводск
Тут согласен,про оптику и сети провайдера....на диспетчерской я поставил свою UPS,а вот по точкам,нет электричества нет связи.
Выход или юбитик по вайфаю и свойже бесперебойник,или 3 G и бесперебойник на роутер,с роутерами попроще там надо всего 12 В.
И соглашусь,у меня так же есть провайдер который дает внутреннюю сеть бесплатно с абонентской платой около 50 р.за точку.
You don't know the power of the dark side
СаняChel
сообщение 24.9.2017, 0:17
Сообщение #16
А вот интересно, сотовый оператор с абонентской платой 50₽ за сим-карту в корпоративной сети, известный? И тариф с каким названием? Я бы у нас поискал.
Пока добился что компания Интерсвязь, в нашем регионе проводной провайдер, за внутреннюю сеть предложила 500₽ ( месяц) за точку.. и сказали подключение тоже не бесплатное. На каждый адрес дома, в зависимости от установленного на доме оборудования провайдера, будет индивидуальная цена.
karellift
сообщение 24.9.2017, 12:19
Сообщение #17
Из: г. Петрозаводск
Оператор МТС услуга VPN, для корпоративных клиентов. (тут на диспетчерской тогда тоже их модем,или роутер от Микротик или циско,чтоб мост построить можно было.)
Есть еще пару точек на Йоте, там пробую пользоваться бесплатно но 64 кбит/с маловато. На йоте выходит в 100 рублей точка,но там обязательно наличие 4 G.
Van Gog
сообщение 2.10.2017, 18:19
Сообщение #18
Пользователь №: 27
За обсуждением технических подробностей организации сетей и возможностей провайдеров как то забылся вопрос о резервировании канала связи с сервером.
Если со связи уйдёт один лифт - не беда, механик пошёл и выключил, а что делать если ушла целая подсеть?
karellift
сообщение 7.10.2017, 1:40
Сообщение #19
Из: г. Петрозаводск
Я написал два варианта,оба Вы можете подпитать UPSами,а получая от оборудования реальную инфо по отключению света,часа хватает,чтоб освободить все лифты с одного моноблока. Обычно 3G ,как и собственная wifi не падает вообще, бояться стоит электриков.
n4p1kOFF
сообщение 9.6.2018, 14:09
Сообщение #20
Пользователь №: 7 680
Организовать связь через роутер в связке с USB модемом
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2019, 22:15
