Puh |
#81
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 ![]() |
Поясните пожалуйста.
В диспетчерской реальный статический IP ЛБ6.1ПРо пробуем подключить через Tp-link mr3220 + 3g usb Если провайдер выдает ip который начинается с 10. , то к такому ЛБ подсоединиться не получиться ? |
#82
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 412 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Если провайдер выдает ip который начинается с 10. , то к такому ЛБ подсоединиться не получиться ? А это пробовать надо.... пропустит пакеты Оби шлюз провайдера наружу или нет... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
#83
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 476 Регистрация: 23.11.2007 Пользователь №: 2 515 ![]() |
Поясните пожалуйста. В диспетчерской реальный статический IP ЛБ6.1ПРо пробуем подключить через Tp-link mr3220 + 3g usb Если провайдер выдает ip который начинается с 10. , то к такому ЛБ подсоединиться не получиться ? Если в диспетчерской IP также начинается с 10, то проблемм не будет. Если в диспетчерской "белый" IP (к примеру 85. ...), то провайдер должен обеспечить на своём сервере прохождение пакетов с "белого" на "серый" (нач. с 10) по используемым портам UDP. В противном случае цифра может и проходить а со звуком могут быть проблеммы. |
Puh |
#84
А какой адрес надо указывать в диспетчерской , что бы можно было подсоединиться к блоку ? И получается сигнал пройдет , только если с вешнего IP провайдера запросы разбрасываются по всем внутренним ?
#85
А какой адрес надо указывать в диспетчерской , что бы можно было подсоединиться к блоку ? И получается сигнал пройдет , только если с вешнего IP провайдера запросы разбрасываются по всем внутренним ? Никакой. Настраивай на динамику. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Puh |
#86
Понятно.
А где можно посмотреть описание процесса настройки с динамикой для варианта только с ЛБ6.1про (диспетчерская - компьютер с белым IP и через интернет связь с блоками). |
#87
Понятно. А где можно посмотреть описание процесса настройки с динамикой для варианта только с ЛБ6.1про (диспетчерская - компьютер с белым IP и через интернет связь с блоками). Дистрибутив LKDSDrv устанавливали? Там есть документы. Или тут - http://lkds.ru/pdf/program/ServLKDSDrv.pdf (но в дистрибутиве новее) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Puh |
#88
Разобрался.
В настройка сети Обь ( LKDSDrvCfg ) в программном КЛШ вставляется новый блок , пишем номер лифтового блока , идентификатор. Сохраняем . В настройках лифтового блока указываем в закладке "связи" вставляем новую связь , указываем Идентификатор соседа ( смотреть в LKDSDrvCFg ) порт данных , порт звука, ИП адрес (диспетчерской) , и шлюз (в моем случае ИП адрес 3G роутера) В роутере настроить проброс портов (DMZ) После этих действий заработало. Поправте , если что не так. |
Александр |
#89
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 6 732 ![]() |
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать, есть ли особенности настроек в случае смены роутера? У меня конфигурация следующая: "USB-modem Beeline"+"router TP-Linc MR3020", ip-статика, DMZ включен для КСЛ. Спасибо.
#90
никаких. стандартная настройка.
только смотри поддерживает ли новый Роутер USB-свисток... |
vlad |
#91
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 272 ![]() |
УПП-про используем. правда с моноблоком. но разницы никакой нет ЛБ или КСЛ, алгоритм один и тотже. и где такое начальство умное нашлось? ![]() А какого оператора и какие роутеры и 3G модемы используете? И как устойчивость подключения 3G? А то мы взяли обычные роутеры с поддержкой 3G D-link-320NRU, TP-Link-и, модемы Huawei E173, всё работает, но раз-два в неделю отваливается модем, помогает только перезагрузка роутера, пробовали разные прошивки и настройки ничего не помогает. Вот и задались вопросом работы УПП, с моноблоками это работает понятно, а вот напрямую с ЛБ6Про работает ли это? Может всё-таки кто-то пользуется. |
Gaff |
#92
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 30.1.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 5 789 ![]() |
модемы Huawei E173, всё работает, но раз-два в неделю отваливается модем, помогает только перезагрузка роутера А модем в режим только модем не забыли перевести? Мы используем. Оператор Мегафон, Роутеры zyxel keenetic 4g и TP-link, в основном MR3040, за то, что внутренний аккумулятор имеется, по началу были какие-то отваливания, но затем сами не заметили после чего, но как-то стабильно стало, ооочень редко канал падает. Но используем с Моноблоками, УПП вообще ни когда не пользовались, по этому в данном вопросе не могу ни чего сказать |
vlad |
#93
А модем в режим только модем не забыли перевести? Мы используем. Оператор Мегафон, Роутеры zyxel keenetic 4g и TP-link, в основном MR3040, за то, что внутренний аккумулятор имеется, по началу были какие-то отваливания, но затем сами не заметили после чего, но как-то стабильно стало, ооочень редко канал падает. Но используем с Моноблоками, УПП вообще ни когда не пользовались, по этому в данном вопросе не могу ни чего сказать Модем переведён в режим только модем. Это не помогает. |
#94
А какого оператора и какие роутеры и 3G модемы используете? И как устойчивость подключения 3G? А то мы взяли обычные роутеры с поддержкой 3G D-link-320NRU, TP-Link-и, модемы Huawei E173, всё работает, но раз-два в неделю отваливается модем, помогает только перезагрузка роутера, пробовали разные прошивки и настройки ничего не помогает. Вот и задались вопросом работы УПП, с моноблоками это работает понятно, а вот напрямую с ЛБ6Про работает ли это? Может всё-таки кто-то пользуется. ну у нас оператор МТС. роутеры есть и DIR 320 и 412 с модемами модемы Huawei E1550 и роутеры TP-link MR3240 к ним практически любые модемы подходят.. насчет "отваливания" то да... раньше было, в зависимости от района установки, и раз в неделю и раз в квартал... где как... тож пытались по всякому обойтись без УПП, увы... в итоге под давлением аварийки руководство приняло решение об установки УПП... к сожалению зюксели из за своей цены применения не нашли... кстати сейчас мы подключаем питание роутеров от моноблоков. УПП-про позволяет выбрать напряжение... |
vlad |
#95
Нам сейчас Мегафон предложил услугу VPN. Они организуют нам выделенную локальную сеть, с серыми ip-адресами. Услуга бесплатная. Давали две тестовые симки, смогли связать удаленный моноблок и диспетчерскую без интернета, где моноблок поставили роутер с 3G модемом, а в диспетчерской 3G модем воткнули в компьютер. Работает намного устойчивее, но всё равно пару раз в неделю пропадает связь на 5-30 минут, но сама восстанавливается.
WFox |
#96
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 231 ![]() |
Нам сейчас Мегафон предложил услугу VPN. Они организуют нам выделенную локальную сеть, с серыми ip-адресами. Услуга бесплатная. Давали две тестовые симки, смогли связать удаленный моноблок и диспетчерскую без интернета, где моноблок поставили роутер с 3G модемом, а в диспетчерской 3G модем воткнули в компьютер. Работает намного устойчивее, но всё равно пару раз в неделю пропадает связь на 5-30 минут, но сама восстанавливается. И каково среднее время отклика между точками (время прохождения пакета по пингу). А то у меня два УМ-а на 3G от мегафона, иногда пакеты валятся, из-за этого периодически "заикание" в ЦД. |
vlad |
#97
Юрий48 |
#98
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 6 950 ![]() |
Здравствуйте. Хоть я и не лифтёр, но позвольте задать ряд вопросов, поскольку пока только у вас нашёл более пространную полемику по роутеру Huawei E960, который обдумываю приобрести с рук за смешную цену. Но при этом не хочу, чтоб он оказался для меня ненужной железкой и поэтому ожидаю ответы на следующие вопросы:
1. Как я понял у него два режима работы а) телефон и в) роутер, которые одновременно не могут работать. Так ли это (одновременность работы)? 2. В режиме роутера он обеспечивает Wi-Fi сеть, езернет соединение, модем. Вопрос опять же по одновременной работе этих возможностей. 3. Где то в первых постах прозвучало, что имеется возможность подключение внешней антенны, но в технический данных я это не увидел и на фотках тоже не увидел разъём для антенны. Кто может уточните этот момент? А вообще мысль такая, что я и сам могу оборудовать его своим разъёмчиком под внешнюю антенну. Правда я не знаю, как обеспечиваетс связь по Wi-Fi. 4. У неё (Wi-Fi) своя антенна или используется та же, что и для сотовой связи? Следующие вопрос к E960 напрямую не относятся, но, вдруг, кто имеет этот опыт. 5. Никогда не имел дело с Wi-Fi сетью. На расстоянии 8 м через две стенки из гипсокартона бутет связь? Во сколько написал, но надеюсь, что что-то и проясниться. Спасибо. |
#99
Здравствуйте. Хоть я и не лифтёр, но позвольте задать ряд вопросов, поскольку пока только у вас нашёл более пространную полемику по роутеру Huawei E960, который обдумываю приобрести с рук за смешную цену. Но при этом не хочу, чтоб он оказался для меня ненужной железкой и поэтому ожидаю ответы на следующие вопросы: 1. Как я понял у него два режима работы а) телефон и в) роутер, которые одновременно не могут работать. Так ли это (одновременность работы)? 2. В режиме роутера он обеспечивает Wi-Fi сеть, езернет соединение, модем. Вопрос опять же по одновременной работе этих возможностей. 3. Где то в первых постах прозвучало, что имеется возможность подключение внешней антенны, но в технический данных я это не увидел и на фотках тоже не увидел разъём для антенны. Кто может уточните этот момент? А вообще мысль такая, что я и сам могу оборудовать его своим разъёмчиком под внешнюю антенну. Правда я не знаю, как обеспечиваетс связь по Wi-Fi. 4. У неё (Wi-Fi) своя антенна или используется та же, что и для сотовой связи? Следующие вопрос к E960 напрямую не относятся, но, вдруг, кто имеет этот опыт. 5. Никогда не имел дело с Wi-Fi сетью. На расстоянии 8 м через две стенки из гипсокартона бутет связь? Во сколько написал, но надеюсь, что что-то и проясниться. Спасибо. 2. выход в интернет только 3G. а Wi-Fi сеть, LAN соединение это внутренняя сеть и может работать вместе. (вроде бы так) 3. смотри около USB- выхода. 4. 3G модуль там встроенный и соответственно и антенны разные. а подумать слабо что диапазоны разные? 5. ![]() |
Юрий48 |
#100
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2022, 21:01 |
