Андрей Михайлович |
30.8.2021, 7:09
#241
Приветствую. Думал скачав эту версию программы, проблемы решаться. Все также вылетает без ошибок, при скачке файлов прошивки... Наверно уже год так, обновляю по возможности по одному блоку Но когда то программа работала нормально Здравствуйте! Можно на это посмотреть по Team View или AnyDesk? |
dispinz |
31.8.2021, 9:04
#242
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2020 Пользователь №: 8 271 |
Андрей Михайлович |
1.9.2021, 6:29
#243
Андрей Михайлович |
1.9.2021, 13:08
#244
Новая версия MultiProg 4.7.2.11 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Напоминаю: Если при работе программы появится ошибка ”APPCRASH” в ”ntdll.dll”, наподобие изображения выше, я рекомендую у файла MultiProg5.exe включить совместимость с какой-нибудь предыдущей версией windows, но не ниже, чем Windows XP SP3. Microsoft рекомендует последовать таким образом: https://answers.microsoft.com/en-us/windows...7a-63dd00ab8756 Но это нужно делать очень аккуратно, а эффект от совместимости такой же. Помимо обновления голосового кодека и обновления Моноблоков в следующей итерации будет ручное обновление. Разного рода удобства будут реализовывать, когда программа будет работать стабильно. |
apathy |
2.9.2021, 19:08
#245
Добрый день. Попробовал последнюю версию - в репорте сообщения(из службы ЛКДС pro так и не грузятся блоки - при ЛКДС дисп - структура грузиться, а что обновлять не видит :
02.09.2021 15:56.59 Не найден лифт Pro 56: 122 (0x7a) - Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала. 02.09.2021 15:56.59 Ошибка 270: 122 (0x7a) - Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала. 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3...Xr_l2ime539.b06 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbpro_...Xr_l2ime639.b07 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbpro_...ec/f4upd008.b07 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbv7_c...Xr_l2ime714.b08 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbv7_c...ec/f4upd008.b08 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/idl/IDL_v514.c11 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/idl/IDL_v514.c11 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/idk/IDK_v441.c10 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/ip/ip_v300.c20 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/kvk/IKC_v101.c30 . Эскизы прикрепленных изображений |
2.9.2021, 21:28
#246
Что то с сетью не так. У вас в каких сетях оборудование работает?
apathy |
2.9.2021, 21:38
#247
Не вижу проблем с сетью(я же могу по этим ссылкам с помощью браузера скачать данные файлы). Подсеть 10.10.0.0 /22. Вопрос в каких сетях не совсем, понял(( Есть локальный vlan что то работает и через cloud.
Андрей Михайлович |
3.9.2021, 6:36
#248
Добрый день. Попробовал последнюю версию - в репорте сообщения(из службы ЛКДС pro так и не грузятся блоки - при ЛКДС дисп - структура грузиться, а что обновлять не видит : 02.09.2021 15:56.59 Не найден лифт Pro 56: 122 (0x7a) - Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала. 02.09.2021 15:56.59 Ошибка 270: 122 (0x7a) - Область данных, переданная по системному вызову, слишком мала. 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3...Xr_l2ime539.b06 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbpro_...Xr_l2ime639.b07 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbpro_...ec/f4upd008.b07 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbv7_c...Xr_l2ime714.b08 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/lbv7_c...ec/f4upd008.b08 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/idl/IDL_v514.c11 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/idl/IDL_v514.c11 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/idk/IDK_v441.c10 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/ip/ip_v300.c20 . 02.09.2021 15:56.59 Нет важных полей у файла: http://http.lkds.ru/upload/firmware/kvk/IKC_v101.c30 . Здравствуйте! В LKDSPro нет структуры, там нечему грузится. В ЛКДС Дисп инициализация доходит до конца? Можете скинуть скрин того момента, когда инициализация дошла до конца? |
3.9.2021, 11:00
#249
Обновил Multiprog через LKDSUpdate. Запускаю сканирование, показывает что есть обновление для всех блоков даже 2.5.5/2.5.5 и 5.3.9/5.3.9.
И ещё давно мучает вопрос: Multiprog четко определяет блоки КДК, и, естественно, их не обновляет, но ждёт тайм-аут инициализации, поэтому сканирование сети занимает очень много времени (точнее сканируется сеть обь быстро, но потом долго приходится ждать пока "выждет" все блоки КДК). Почему блоки КДК не пропускаются автоматически по типу устройства? |
Андрей Михайлович |
3.9.2021, 11:50
#250
Обновил Multiprog через LKDSUpdate. Запускаю сканирование, показывает что есть обновление для всех блоков даже 2.5.5/2.5.5 и 5.3.9/5.3.9. И ещё давно мучает вопрос: Multiprog четко определяет блоки КДК, и, естественно, их не обновляет, но ждёт тайм-аут инициализации, поэтому сканирование сети занимает очень много времени (точнее сканируется сеть обь быстро, но потом долго приходится ждать пока "выждет" все блоки КДК). Почему блоки КДК не пропускаются автоматически по типу устройства? Здравствуйте! Можно посмотреть на обновление 2.5.5/2.5.5 и 5.3.9/5.3.9 по Team Viewr или AnyDesk? Про КДК запишу в задачи. |
Grande |
3.9.2021, 12:15
#251
Андрей Михайлович |
3.9.2021, 13:21
#252
3.9.2021, 15:56
#253
Puh |
13.5.2022, 21:05
#254
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 |
Так и не понял как использовать с LKDSdomain. После нажатия "Сканировать" происходит сканирование , затем появляется надпись "В устройстве загружены новейшие прошивки." Хотя прошивки старые .
Андрей Михайлович |
16.5.2022, 6:54
#255
Так и не понял как использовать с LKDSdomain. После нажатия "Сканировать" происходит сканирование , затем появляется надпись "В устройстве загружены новейшие прошивки." Хотя прошивки старые . Здравствуйте, можете мне в личные сообщения отправить логи на дату обновления MultiProg'ом? Пуск > Все программы > Диспетчерский комплекс "Обь" > Формирование данных для обращения в тех. поддержку. |
1.8.2022, 9:57
#256
Она была сделана для специальных ситуаций, ей не следует пользоваться без необходимости. точно, при запуске программы галка уже стоит. Стоило бы её принудительно сбрасывать при каждом запуске. Ситуация с этой галкой по-прежнему не понятна, почему если ей не следует пользоваться, она стоит по дефолту? |
3.8.2022, 13:19
#257
Сегодня поимел любопытный геморрой: попытался обновить прошивки моноблоков, в результате все СМ3 моноблоки слетели на заводские прошивки и настройки DHCP слетели на статику, в результате потерял связь с 5ю моноблоками. Неприятно.
3.8.2022, 14:10
#258
Сегодня поимел любопытный геморрой: попытался обновить прошивки моноблоков, в результате все СМ3 моноблоки слетели на заводские прошивки и настройки DHCP слетели на статику, в результате потерял связь с 5ю моноблоками. Неприятно. Я давно бросил эти эксперименты... Без сюрпризов не обходится. По моему эта программа-тупиковая ветвь. Для больших сетей ее нельзя применять, имхо. Лучше было бы не заниматься гигантоманией, а сделать возможность обновлять большие сети по этапно, по подсетям или по слотам, по блокам и передающему оборудованию, не все сразу с неизвестным окончанием. Чтобы можно было контролировать все таки ее действия. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
3.8.2022, 15:00
#259
Сегодня поимел любопытный геморрой: попытался обновить прошивки моноблоков, в результате все СМ3 моноблоки слетели на заводские прошивки и настройки DHCP слетели на статику, в результате потерял связь с 5ю моноблоками. Неприятно. Здравствуйте. Можно логи за тот день, когда было обновление. Напишите, пожалуйста, адреса моноблоков с которыми были проблемы. Я давно бросил эти эксперименты... Без сюрпризов не обходится. По моему эта программа-тупиковая ветвь. Для больших сетей ее нельзя применять, имхо. Лучше было бы не заниматься гигантоманией, а сделать возможность обновлять большие сети по этапно, по подсетям или по слотам, по блокам и передающему оборудованию, не все сразу с неизвестным окончанием. Чтобы можно было контролировать все таки ее действия. Здравствуйте, обновлять по слотам или подсетям возможно. Для этого нужно выбрать соответствующий узел в дереве. |
sergey57949 |
3.8.2022, 16:22
#260
Я давно бросил эти эксперименты... Без сюрпризов не обходится. По моему эта программа-тупиковая ветвь. Для больших сетей ее нельзя применять, имхо. Лучше было бы не заниматься гигантоманией, а сделать возможность обновлять большие сети по этапно, по подсетям или по слотам, по блокам и передающему оборудованию, не все сразу с неизвестным окончанием. Чтобы можно было контролировать все таки ее действия. Полностью согласен. Тоже бросил эти эксперименты, после того как пол города похерил ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:40 |
