Den23 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2 778 ![]() |
Модемы переодически зависают и как следствие с удалённым узловым модулем пропадает связь!! Модемы не пингуются!! Помогает простой перезапуск по питанию! Но лазить по крышам удовольствия не представляет! А приходится частенько! Что можно придумать?
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 412 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Модемы переодически зависают и как следствие с удалённым узловым модулем пропадает связь!! Модемы не пингуются!! Помогает простой перезапуск по питанию! Но лазить по крышам удовольствия не представляет! А приходится частенько! Что можно придумать? Только установить устройство прерывания или поменять модемы. У меня 550pro работают стабильно. А на ADSL применял раньше только HUAWEI теперь еще ZYXEL- проблем с ним не было, в отличие от DLink-ов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Den23 |
А устройство прерывания питания совместимо с моноблоками?? Можно безболезно подключать по схеме приведённой для GPRS? Zyxel у меня тоже работаю, вроде нормально!! Наверно придётся попробывать их в замен поставить!! Хотя ЮТК рекомендует именно Dlink.
А устройство прерывания питания совместимо с моноблоками?? Можно безболезно подключать по схеме приведённой для GPRS? Zyxel у меня тоже работаю, вроде нормально!! Наверно придётся попробывать их в замен поставить!! Хотя ЮТК рекомендует именно Dlink. Устройство прерывания заказывай отдельно у ЛКДС, прошивку залей последнюю и проверь как отрабатывает пересброс при пропадании связи обязательно. В случае с сотовыми операторами подниматься связь может долго -до 2 минут. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Den23 |
Модемов поставили довольно много!! Около десятка, так что замену нужно обосновать железно!! На форуме Dlinka мне порекомендовали заменить прошивку, да и настроил я модемы немножко подругому!! Понаблюдаю, там видно будет... Пока вроде бы работает... И ещё вопрос!! Я тут мучаюсь с настройкой Ethernet канала, проблемы со стороны провайдера!! Не могли бы вы дать полное описание настройки NAT на сервере, а то всё вроде бы настроили, а конекта нет!! Пакеты никак не пробьются!!! Ethernet настроен на внутренню сетку!!
Модемов поставили довольно много!! Около десятка, так что замену нужно обосновать железно!! На форуме Dlinka мне порекомендовали заменить прошивку, да и настроил я модемы немножко подругому!! Понаблюдаю, там видно будет... ![]() Цитата И ещё вопрос!! Я тут мучаюсь с настройкой Ethernet канала, проблемы со стороны провайдера!! Не могли бы вы дать полное описание настройки NAT на сервере, а то всё вроде бы настроили, а конекта нет!! Пакеты никак не пробьются!!! Ethernet настроен на внутренню сетку!! Сервер провайдера или ваш? В любом случае НАТ автоматически работает а вот портфорвардинг должен настраиваться.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 453 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2022, 18:21 |
