ММИ-USB, Всё о ММИ-USB |
4.7.2017, 19:00
#41
Да, драйвер ММИ-USB.
И посмотрите версии КЛШ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
5.7.2017, 0:12
#42
Клш про и про см3 с последними прошивками. Отключил усб контроллер на материнке и поставил отдельный контроллер на пци шину, пока все работает без сбоев.
liftgeneer |
6.6.2022, 15:33
#43
Приветствую!
Проблемы с установкой драйвера с офф. сайта для MMI-USB. Версия 2.12.6.0 Win7Pro 64 bit, Дистрибутив Оби последний, с сайта. В Диспетчере устройств значок с восклицат. знаком. Состояние устройства Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52). |
liftgeneer |
6.6.2022, 16:06
#44
С помощью командной строки от администратора и программы BCDEDIT удалось поставить драйвер конвертора.
Но теперь не установился драйвер виртуального ком-порта. Ошибка та же. |
6.6.2022, 17:04
#45
А поробуйте удалить установленный драйвер и дать виндоуз самостоятельно установить свой. Десятка так ставит.
liftgeneer |
6.6.2022, 17:06
#46
Драйвер установился. Через загрузку по F8 и выбор пункта о неподписанных драйверах.
Но не могу найти на компе файл ComCLBcfg.exe, на который ссылается страница 5 документации с сайта из файла http://lkds.ru/soft/unpacked/LKDS/Docum/%2...1%2033%2001.pdf Cейчас с ноутбуком не работает старый рабочий ММИ, ранее подключенный к компьютеру с Виндой XP и работающий с ним стабильно. Как и новый ММИ с интерфейсом USB Type C. |
7.6.2022, 9:35
#47
Это древний документ для старого ПО. Нет сейчас ComClbCfg.exe а есть LKDSDrvCfg.exe.
liftgeneer |
7.6.2022, 14:33
#48
Предистория.
Жил-был комплект - КЛШ-ММИ-компьютер. Всё было настроено и работало. В один момент связь со всеми ЛБ пропала, на КЛШ вся индикация и ГГС остались. Старый ММИ сняли, продиагностировали - сдох, бедняга. Подключили новый ММИ с интерфейсом USB Type C 2021 года выпуска. Кабель - Forza (из дешевых, это может быть важно). Но компьютер так ничего и не увидел. В связи с этим вопросы- есть-ли где-то в настройках указание на виртуальный COM-порт, на котором сидит ММИ, как это сделано для декодера голоса для ГГС с ЛБ 6.ЗPro и 7.0? Замечено, что при подключении нового ММИ номер COM-порта ММИ поменялся. |
7.6.2022, 14:54
#49
Естественно выделенный системой COM порт надо посмотреть в диспетчере задач.
А что могло сдохнуть в старом ММИ (COM), там ведь одни разъемы... Или он тоже был ММИ-USB? Но и с ними большая редкость, чтобы что то случилось.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:28 |
