17 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Dmitry
сообщение 11.4.2014, 10:50
Сообщение #161
Пользователь №: 18
Это рестарт по аппаратной "собаке". Уточните, пожалуйста, от какого устройства питается GSM модем?
сообщение 11.4.2014, 18:08
Сообщение #162
Что-то мне подсказывает, что проблема в новой прошивке как в КЛШ ПРО 04.24.
Антон Зверев
сообщение 14.4.2014, 13:35
Сообщение #163
Пользователь №: 6 889
модем питается от блока питания который был в комплекте, вся суть проблемы в том что на некоторых адресах где стоит GSM связь, сим карты стали жрать деньги (в очень больших количествах) и одновременно с этим начали выдавать вот этот самый код рестарта 0х2А
сообщение 14.4.2014, 15:59
Сообщение #164
Это после прошивки или безпричинно?
И версия то какая КСЛ/моно напишите?
vlad
сообщение 18.6.2014, 12:59
Сообщение #165
Пользователь №: 5 272
Здравствуйте. Были ли у кого-нибудь проблемы с прошивкой Версия 64.36 Увеличена дальность устойчивой связи с ЛБ-Обь llpd6436 (24.03.2014) моноблока КЛШ-КСЛ Ethernet? Поставили моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet (с последней прошивкой) + роутер Tp-Link mr3020 + 3g (от Мегафона) связь есть, но проблемы с ГГС. Первоначально ГГС работает в обоих направлениях после 2-3 включения диспетчер слышит из кабины(МП), а диспетчера не слышат в кабине(МП). Помогает перезагрузка компьютера на ОДС или моноблока. На той же диспетчерской подключены два ЛБ6ПРО через роутер Tp-Link mr3020 + 3g (от Мегафона) - с ГГС проблем нет. ПО на ОДС стоит последнее с сайта. Пробовали подключить моноблок через ростелеком со статическим ip-адресом та же проблема. Моноблок, роутер, 3G модем пробовали менять. Сейчас поставили предпоследнюю прошивку. Пока вроде работает (но не факт бывает проблема появляется через некоторое время). Моноблоки не CM3, а старые, перепрошитые из 433. Если у кого были такие же проблемы напишите. Хочется разобраться правда ли дело в прошивке.
Дело не в прошивке. Только отправил сообщение на форум. Проблема проявилась с предпоследней прошивкой. Все порты на диспетчерской открыты. Настройки проверяли несколько раз. Может кто-то сталкивался с подобным?
сообщение 18.6.2014, 18:46
Сообщение #166
Доработку для визнетов делали?
См. Сообщ. 31 и др.
сообщение 19.6.2014, 8:43
Сообщение #167
а не пытались просто подождать несколько минут (3-4) и попробовать включать связь?
у нас такое бывает иногда... но выяснили что на этом направлении инет нестабильный... особенно с узлами где 3g...
а вот последнюю прошивку пока не ставили...
а иногда начинаются проблемы с включением ГГС практически на все удалёные узлы, пока не разбирался. Но временная мера: перезагружаем комп и всё работает (да. используется ПКСЛ). это не часто бывает...
vlad
сообщение 19.6.2014, 10:23
Сообщение #168
См. Сообщ. 31 и др.
Нет не делали. Сейчас посмотрели моноблок - 12 года, по принципиальной схеме доработку делать не надо.
madlev
сообщение 11.7.2014, 9:44
Сообщение #169
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
В инструкции к моноблоку (картинку прилагаю) не совсем понятно, к каким контактам подключить маршрутизатор для прерывания питания? Если к Пр1 и Пр2, то какое питание на них 5В или 12В? Или между Пр1 и землёй 5В, а между Пр2 и землёй 12В? Или как?
Прикрепленное изображение
сообщение 11.7.2014, 23:21
Сообщение #170
ну да... конечно smile.gif даж слов нет...
ПР1 и ПР2 это "сухой" контакт для прерывания внешнего источника ...
а вот если используется питание от моноблока то подключается к тому выводу (5 или 12) что нужен... прерывание произойдет автоматически... (если конечно задашь этот параметр huh.gif )
madlev
сообщение 13.7.2014, 13:36
Сообщение #171
Из: г. Иркутск
Спасибо за подробный ответ.
Tma_Jaguar
сообщение 21.1.2015, 13:49
Сообщение #172
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 749
По коду рестарта подскажу. Я тут сервер делал для диспетчеризации, он работает параллельно диспетчерским, так вот рестарт происходит при большой нагрузке запросов. В первую очередь это происходит на джи эс эм КСЛ и моноблоках, потому что они не справляются по скорости с ответами. В результате происходит накопление запросов и когда "база" переполнена - рестарт 0х2А. Это очень сильно мешает, т.к. при переполнении запросов нельзя выйти даже на голосовую связь. Думайте что вы сделали повысив запросы. Отсюда и поедание денег.
сообщение 2.2.2015, 19:14
Сообщение #173
В каких случаях моноблок дает сообщение в Мпульт "неисправвен/исправен аккумулятор в слоте Х:Х:Х "??
Он же вроде не может так как СМ3-й измерять аккумуляторы?
Андрей Ефименко
сообщение 3.2.2015, 10:36
Сообщение #174
Пользователь №: 4
Не понятно что понимается под "СМ3-й" - ЛБ СМ3 или Моноблок СМ3 ?
В Моноблоке СМ3 есть проверка аккумулятора, вызывается из MScanPro и LKDSDrvCfg
сообщение 3.2.2015, 11:29
Сообщение #175
Имеется ввиду все СМ3 изделия с аккумуляторами и в частности моноблок. Обычный моно почему может давать такое сообщение?
Андрей Ефименко
сообщение 3.2.2015, 17:05
Сообщение #176
Пользователь №: 4
Обычный моноблок (не CM3) не может выдавать такие сообщения.
Хорошо бы получить сохраненные данные за этот период
сообщение 3.2.2015, 19:04
Сообщение #177
Это происходило в моменты активации/деактивации новой прошивки 6436,6437. Происходило на тех моно которые после обновления прошивки начали ругаться "неисправность ист. 60В". Таких моно было четыре после прошивки всех и есть подозрение что они действительно неисправны -нет 60В , но прошивка 6335 об этом не сообщала. Поэтому и задавал вопрос тут http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=18821
Мпульт работал через Comclb. Данные нужны с ЦД к которой подключался?
Андрей Ефименко
сообщение 4.2.2015, 8:32
Сообщение #178
Пользователь №: 4
Данный нужны с ЦД
Андрей Ефименко
сообщение 5.2.2015, 10:41
Сообщение #179
Пользователь №: 4
Возьмем конкретно - в УМ сообщение "Неисправен аккумулятор" появилось в момент возврата микропрограммы с v6436 на v6335. С чем был связан этот возврат ?
Вообще нужно использовать последние версии микропрограмм.
сообщение 5.2.2015, 11:20
Сообщение #180
До решения вопроса об их ремонте пришлось откатиться на старую версию, чтобы диспетчера не напрягали.
Ну а вообще возврат, я считаю, это общепринятая распространенная практика, не являющаяся нестандартной ситуацией. Мало ли какие проблемы могут возникнуть в новом ПО...
Текстовая версия Сейчас: 27.1.2020, 11:13
