17 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
ded
сообщение 26.2.2015, 21:02
Сообщение #181
Пользователь №: 2 534
Получили новый моноблок 433 CM3. Пробовал настроить его через NodeTool. Частота, мощность, тип модема, звуковые уровни успешно настраиваются и сохраняются, ключ сети сохранить не удаётся. После ввода ключа и нажатия кнопки "Сохранить", поле не окрашиваеся в жёлтый цвет, нет звёздочек (поле просто очищается).
Я что-то делаю неправильно или это дефект моноблока ?
Ali
сообщение 9.3.2015, 17:18
Сообщение #182
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
Нодетул последний? Или от более старой версии ПО?
ded
сообщение 9.3.2015, 18:59
Сообщение #183
Нодетул 4.7.1.0
сообщение 31.3.2015, 17:43
Сообщение #184
Все таки свинцовые аккумуляторы в моноблоках-это зло!
Оказался в ремонте один древний экземпляр 2007 года -аккум убитый в хлам (умер видимо еще года 3 назад), клеммы окисленные и на самом аккуме следы паров в виде коричневой жидкой субстанции. На плате при первом остмотре ничего не заметил.
При включении проходит тест из четырех! индикаторов и всё -мертвый.
При осмотре платы под лампой оказалось что следы паров были и на ней в разных местах которые были расположены над аккумумом.
Промыли плату спиртом и моно заработал!!! laugh.gif Не считая вспухшего от нагрева кондера 100х100 , можно сказать что отделался легко.
madlev
сообщение 7.7.2015, 17:13
Сообщение #185
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
В моноблоке обычном не СМ3, вышел из строя КАМ. Временно запитали его от внешнего источника 12В. Как в моноблоке программно отключить выдачу сообщения "Резервный источник питания". По какому адресу в NVRAM что записать?
Неверно написал. Сообщение такое: "Аварийное питание в слоте таком-то"
сообщение 7.7.2015, 17:56
Сообщение #186
Вы его запитали наверное от клем аккумулятора, а надо было от точки покдлючения КАМ, тогда сообщения не будет. Да и вообще можно оставить этот внешний источник вместо КАМ , если влезет в корпус.
madlev
сообщение 9.7.2015, 13:26
Сообщение #187
Из: г. Иркутск
Спасибо за ответ. Так и сделаем.
АлексейК
сообщение 8.8.2015, 2:46
Сообщение #188
Из: Энгельс
Пользователь №: 7 004
Есть проблема. Один из удаленных УМ организован через моноблок, загружен под завязку - 31 лифт. Периодически теряет связь, т.е. весь "куст" показывает "нет связи". Продолжается сие безобразие не долго, в течении минуты связь восстанавливается. За сутки таких потерь связи может быть до десятка. В чем может быть проблема, где копать? Повторяется сиё и в сухую погоду, и в дождливую. Моноблок не СМ3, 2010г.в.
сообщение 8.8.2015, 9:21
Сообщение #189
Видимо с линией где то проблемы -или подкорачтвает или контакт плохоц недалеко от моно.
Но еще вопросы:
1. Контроль перегрузки по 60вольтам отключен?
2. Какие ЛБ на линии ?
АлексейК
сообщение 8.8.2015, 17:47
Сообщение #190
Из: Энгельс
Основная масса ЛБ 6.0 АРС, 6 штук УЛ и 2 KONE.
Пардон, по контролю перегрузки 60В, где почитать и где можно увидеть? До этого еще не добирался.
сообщение 9.8.2015, 11:49
Сообщение #191
Да, кстати, а с каналом то все нормально? Какой вид связи ?
Пинг стабильный в эти моменты? Прерыватель есть на этой точке?
Тут все таки определиться надо что пропадает то......
nikodor
сообщение 11.9.2015, 15:17
Сообщение #192
Пользователь №: 7 027
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста куда копать. При включении моноблока тест проходит, но иногда нет готовности. При сохранении параметров КЛШ и параметров связи проходит первая "волна" светиться готовность и мерцание RS485, затем гаснет и готовность, и RS485. Моноблок зависает и не отвечает. При нескольких попытках: отключение, включение, сохранение- начинает нормально работать. Флешку поменял. Напряжение после пропадания готовности в норме. Установил прошивку 6537.b21. Вот такая неустойчивая работа моноблока. Может кто сталкивался с такой проблеммой? Подскажите.
nikodor
сообщение 11.9.2015, 17:29
Сообщение #193
Касаюсь 1-ой ножки U6, тогда появляется готовность. Получается не проходит рестарт и виной тому скорее всего визнет. Моноблок в ремонте после молнии, только как его выпаивать и где брать новый или можно заменить микроконтроллер?
сообщение 11.9.2015, 18:57
Сообщение #194
Наверно самое разумное (после грозы) - отправить этот моноблок в сервисный центр в ремонт...
nikodor
сообщение 11.9.2015, 19:22
Сообщение #195
Нет возможности отправить.
сообщение 11.9.2015, 21:50
Сообщение #196
Покупаете новый. Старый аккуратно выкусываете не повредив дорожки, и очищаете отверстия.Впаиваете новый. Проверяете на предмет доработки по ресету.
После грозы с визнетами всякие причуды могут быть. Чтобы не повторилось-на той точке ставите грозозащиту.
nikodor
сообщение 13.9.2015, 19:38
Сообщение #197
Где купить новый? Новый, можно будет поставить на сокет? Нужно- ли что-то прописывать в новый визнет? Спасибо.
сообщение 13.9.2015, 22:54
Сообщение #198
В интернет магазинах или в ЛКДС. Если не гроза, то смысла паять панельку нет, т.к там она не стандартная - ввиде двух двухрядных разьемов. Проверить версию визнета и если старая 1.х то проверить на предмет доработки по ресету. После установки вбить настройки моно и мак адрес с шильдика моно.
Молодой
сообщение 17.9.2015, 11:50
Сообщение #199
Из: Казань
Пользователь №: 989
Здравствуйте!
Не знаю даже куда написать о своей проблеме, если что, ткните носом пожалуйста.
Моноблок Ethernet (пробовали менять), интернет проводной, роутер Зиксел (пробовали менять на ТП-Линк) проброс портов стоит, 6 лифтов на линии. Через раз не проходит вызов с лифтов ( может с одного, а может с нескольких сразу и бессистемно, т.е. сегодня 2-й и 3-й, а завтра 4-й и 5-й) при этом, когда в диспетчерской в Мпульте открывается окошко лифта вызов виден, а пока не открываешь - серый квадратик - никаких событий на лифте... При чем пробовали ждать - ни фига толку - можно через час после вызова открыть окошко и увидеть этот вызов... Ощущение что с интернетом косяк, не выпускаются пакеты, но Мпульт вроде сам должен опрашивать время от времени...
(1-ая заповедь аварийщика)
сообщение 17.9.2015, 13:30
Сообщение #200
Цитата(Молодой @ 17.9.2015, 5:50) *
Здравствуйте!
Очень сильно похоже на то, что в моноблоке отключен опрос ЛБ-ОБЬ.
Проверьте конфигурацию КЛШ этого моноблока.
Текстовая версия Сейчас: 17.2.2020, 13:35
