17.12.2020, 19:18
#521
А что не так у Шулков с 94-ой то?
bosporsky |
18.12.2020, 4:59
#522
А что не так у Шулков с 94-ой то? Эта ошибка не провоцирует инициации состояния "Аварийная блокировка". Иногда выскакивает на лифте, на котором купе излишне плавно останавливается в зоне ТО. Прошу прощения у пользователей за «оффтопик». -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
18.12.2020, 12:18
#523
Странно . Не наблюдал никогда таких проблем, хотя шулмов у нас очень много.
23.12.2020, 12:15
#524
Есть задача просмотреть события за последние несколько дней в УМ16 подсети 0.
Ввожу подстроку 0:16 , долго жду результат и начинаю разгребать несколько страниц с результатами со всех подсетей включающих 0 и 16 в нумерации.. С 0:162, 0:163, 10:16 и т.д. и т.п. ... Особенно весело когда по какому то из этих УМ нет связи долго или УМ не задействован но не отключен... Надо бы исправить отбор результатов по подстроке сообщения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ser |
23.12.2020, 13:12
#525
Есть задача просмотреть события за последние несколько дней в УМ16 подсети 0. Ввожу подстроку 0:16 , долго жду результат и начинаю разгребать несколько страниц с результатами со всех подсетей включающих 0 и 16 в нумерации.. С 0:162, 0:163, 10:16 и т.д. и т.п. ... Особенно весело когда по какому то из этих УМ нет связи долго или УМ не задействован но не отключен... Надо бы исправить отбор результатов по подстроке сообщения. Если написать 0:16:, то нормально. |
madlev |
23.12.2020, 17:34
#526
Есть задача просмотреть события за последние несколько дней в УМ16 подсети 0. Ввожу подстроку 0:16 , долго жду результат и начинаю разгребать несколько страниц с результатами со всех подсетей включающих 0 и 16 в нумерации.. С 0:162, 0:163, 10:16 и т.д. и т.п. ... Особенно весело когда по какому то из этих УМ нет связи долго или УМ не задействован но не отключен... Надо бы исправить отбор результатов по подстроке сообщения. А где так можно посмотреть? |
23.12.2020, 23:09
#527
Если написать 0:16:, то нормально. Помогло отсеять 16х УМы. А как отсеять 10 сеть? А где так можно посмотреть? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.12.2020, 7:04
#528
bosporsky |
2.1.2021, 23:22
#529
Нельзя ли добавить в SPult возможность отключения звукового сопровождения информационных сообщений от СУЛ. Например в настройках, добавить признак: "Отключить озвучание информационных сообщений СУЛ". Чтобы ошибки типа А2 на УЛ/УКЛ с фотореверсом, 55 на ШУЛМ, удержание кабины на OTIS и т.д. и т.п. не вызывали этот страшный, захватывающий дух звук.
3.1.2021, 8:49
#530
Нельзя ли добавить в SPult возможность отключения звукового сопровождения информационных сообщений от СУЛ. Например в настройках, добавить признак: "Отключить озвучание информационных сообщений СУЛ". Чтобы ошибки типа А2 на УЛ/УКЛ с фотореверсом, 55 на ШУЛМ, удержание кабины на OTIS и т.д. и т.п. не вызывали этот страшный, захватывающий дух звук. Само по себе появление сообщение от СУЛ (с иконой [i]) не сопровождается звуком. Звуком сопровождается появление неисправностей ДК "Обь", в которые отображается это сообщение. Звук можно поменять, но это будет касаться всех неисправностей, для которых он используется. В папке \LKDSDrv\MPutlPro\ есть файл stunned.wav_ Скопируйте его в папку \LKDSDrv\SPult\ под именем stunned.wav и прослушайте, если именно это "страшный, захватывающий дух звук", то можно его изменить. Поместите другой файл stunned.wav с другим, более благозвучным звуком, в папку \LKDSDrv\SPult\ и SPult будет использовать новый звук. Повторяю, что это будет касаться всех неисправностей, для которых используется звук stunned.wav |
bosporsky |
3.1.2021, 10:05
#531
Цитата Само по себе появление сообщение от СУЛ (с иконой [i]) не сопровождается звуком. Странно, у меня когда появляется сообщение от станции, единожды звучит: "Alarm.wav". С ним такой же трюк пройдёт? -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
3.1.2021, 10:53
#532
bosporsky |
3.1.2021, 12:18
#533
Может кому пригодится, надеюсь за авторские права никого не прижмут 😅
Прикрепленные файлы Alarm.wav ( 298.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89 -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
bosporsky |
13.1.2021, 12:54
#534
Что-то звуки все изменились в СПульте, а анонсированы изменения не были. Я сперва подумал, что сломал дистрибутив кастомизировав Alert.wav. Теперь звуковое оформление как в клубе знатоков практически. В принципе приятно что всё в одном "стиле" теперь, но нужно привыкать к новым значениям звуков. Было бы не плохо, такого рода изменения - анонсировать и пояснять какого рода звук за какое событие теперь ответственен. 🤓🧐
14.1.2021, 10:41
#535
Что-то звуки все изменились в СПульте, а анонсированы изменения не были. Я сперва подумал, что сломал дистрибутив кастомизировав Alert.wav. Теперь звуковое оформление как в клубе знатоков практически. В принципе приятно что всё в одном "стиле" теперь, но нужно привыкать к новым значениям звуков. Было бы не плохо, такого рода изменения - анонсировать и пояснять какого рода звук за какое событие теперь ответственен. 🤓🧐 Состояния ЛБ/лифта объединены в группы. Для групп используются следующие звуки UseWavFiles.pdf ( 333.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Самые важные группы состояний вверху. Если одновременно присутствуют состояния разных групп, то проигрывается звук самой важной группы. |
bosporsky |
14.1.2021, 15:04
#536
Состояния ЛБ/лифта объединены в группы. Для групп используются следующие звуки UseWavFiles.pdf ( 333.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Самые важные группы состояний вверху. Если одновременно присутствуют состояния разных групп, то проигрывается звук самой важной группы. А как с ними со всеми ознакомится? В корне директории SPult этих файлов не имеется, а в директории MPult те же, что и были до изменений. Я думал описание будет типа этого: - тональный сигнал, частотой 1000 Гц, длительностью 1 сек. это... А то получается привязка к названиям файлов, а к самим файлам доступа нет -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
15.1.2021, 7:50
#537
А как с ними со всеми ознакомится? В корне директории SPult этих файлов не имеется, а в директории MPult те же, что и были до изменений. Я думал описание будет типа этого: - тональный сигнал, частотой 1000 Гц, длительностью 1 сек. это... А то получается привязка к названиям файлов, а к самим файлам доступа нет Звуки индикации появления новых несправностей одинаковы для MPultPro и SPult. Эти звуки встроенны в код приложений MPultPro.exe и SPult.exe, но их можно переопределить, если в папку \SPult\ (\MPultPro\) поместить файлы (все, или некоторые): Alarm.wav Clock.Wav - звук будильника ringin.wav stunned.wav warn.wav В папке \MPultPro\ (в папке \SPult\ этих файлов нет) есть файлы: Alarm.wav_ Clock.Wav_ ringin.wav_ stunned.wav_ warn.wav_ В работе приложений они не используются, т.к. тип этих файлов wav_ (НЕ wav) Находятся файлы в папке в качестве образцов - прослушать файлы можно, если изменить тип файлов на wav |
bosporsky |
15.1.2021, 10:19
#538
Звуки индикации появления новых несправностей одинаковы для MPultPro и SPult. Эти звуки встроенны в код приложений MPultPro.exe и SPult.exe, но их можно переопределить, если в папку \SPult\ (\MPultPro\) поместить файлы (все, или некоторые): Alarm.wav Clock.Wav - звук будильника ringin.wav stunned.wav warn.wav В папке \MPultPro\ (в папке \SPult\ этих файлов нет) есть файлы: Alarm.wav_ Clock.Wav_ ringin.wav_ stunned.wav_ warn.wav_ В работе приложений они не используются, т.к. тип этих файлов wav_ (НЕ wav) Находятся файлы в папке в качестве образцов - прослушать файлы можно, если изменить тип файлов на wav В таком случае хочу сообщить, что наблюдаю девиацию работы SPult 4.7.2.65 на Windows 10 (Версия 2004 Сборка 19041.172), в которой все звуки изменились на тональные сигналы. В частности, теперь вместо звука Alarm.wav, не смотря на то, что он заменён на файл который я сбрасывал выше, теперь проигрывается тональный сигнал, частотой 1000 Гц, длительностью 1 сек. Вызов из кабины теперь звучит как два тональных сигнала, попеременно сменяющих друг друга, примерно раз в полсекунды. -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
15.1.2021, 11:53
#539
В таком случае хочу сообщить, что наблюдаю девиацию работы SPult 4.7.2.65 на Windows 10 (Версия 2004 Сборка 19041.172), в которой все звуки изменились на тональные сигналы. В частности, теперь вместо звука Alarm.wav, не смотря на то, что он заменён на файл который я сбрасывал выше, теперь проигрывается тональный сигнал, частотой 1000 Гц, длительностью 1 сек. Вызов из кабины теперь звучит как два тональных сигнала, попеременно сменяющих друг друга, примерно раз в полсекунды. Если воспроизвести эти звуки в медиаплеере с уменьшенным бит рейтом, то похоже то и получается. Я попробовал в MPC-HC (Media Player Classic - Home Cinema) с опцией Increace rate -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.1.2021, 12:12
#540
В таком случае хочу сообщить, что наблюдаю девиацию работы SPult 4.7.2.65 на Windows 10 (Версия 2004 Сборка 19041.172), в которой все звуки изменились на тональные сигналы. В частности, теперь вместо звука Alarm.wav, не смотря на то, что он заменён на файл который я сбрасывал выше, теперь проигрывается тональный сигнал, частотой 1000 Гц, длительностью 1 сек. Вызов из кабины теперь звучит как два тональных сигнала, попеременно сменяющих друг друга, примерно раз в полсекунды. Так происходит если SPult не видит звуковых устройств воспроизведения. В панели подключения SPult есть кнопки "Проверка воспроизведения звука" и "Проверка записи звука". Эти проверки проходят ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:13 |
