Проблемы с LKDSVideo |
elektrodrel |
13.2.2018, 16:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 7 114 |
Видеорегистратор AS0410HA подключен по локальной сети к компьютеру. При попытке подключения в программе LKDSVideo, либо при попытке открыть камеру из MPult появляется окно "Прекращена работа программы LKDSVideo", и программа зависает. Регистратор пингуется. Пробовали менять компьютер, подключать регистратор напрямую через патчкорд - всё то же самое. Версии программ последние. Подскажите, куда копать. Спасибо.
Pro100A1ex |
4.5.2019, 13:25
Когда появится поддержка LKDSVideo структуры LKDSDomain?
Pro100A1ex |
22.7.2020, 15:46
Андрей Богатырев |
24.7.2020, 8:01
Pro100A1ex |
26.7.2020, 10:55
karellift |
3.8.2020, 3:09
Посмотрите путь,куда у Вас установился LKDSvideo.
Мне на серверной части приходилось ему указывать папку LKDSdvr,(в которой находится LKDSDomain,LKDSDrv,Common ... и так далее) в которую он и должен ставиться, иначе он не подхватывал структуру сети и не работал. -------------------- You don't know the power of the dark side
Андрей Богатырев |
13.8.2020, 7:53
Скачал и установил новую версию LKDSVideo v 2.4.3.5 с надеждой что уже есть поддержка структуры LKDSDomain, но увы после запуска программы открывается пустое окно Прошу помощи в решение данной проблемы. Выложена новая версия с устранением данной проблемы https://lkds.ru/upload/programs/LKDSVideoDst.exe |
MAI |
19.11.2020, 21:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2006 Пользователь №: 111 |
Вопрос к разработчикам LKDSVideo, есть ли возможность добавить стандарт ONVIF в подключении IP камер. Данный стандарт поддерживается большинством современных камер. Что крайне важно в условиях огромного количества разнообразного оборудования.
Андрей Богатырев |
20.11.2020, 13:50
Faust |
2.12.2020, 14:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2020 Пользователь №: 8 383 |
Столкнулся с проблемой
Есть 2 одинаковых видиорегистратора С 1 из них нет проблем Другой подключается, но вместо видио - черный экран |
Андрей Богатырев |
2.12.2020, 16:06
Faust |
2.12.2020, 18:30
Faust |
14.1.2021, 13:45
Доброго времени суток
когда обновление? |
Андрей Богатырев |
18.1.2021, 11:51
Faust |
23.4.2021, 15:23
До конца месяца. Доброго времени суток, напоминаю о себе) проблема в том, что из за этого бага стоит версия 2.4.3.2 (если не ошибаюсь) а она, почему то, не хочет подключатся через облако (на версии 2.4.3.6 все в порядке) UPD: есть ли возможность добавить функцию "проверки подключения" то есть, что бы программа при поступлении команды пропинговала все добавленные регистраторы и выдала результат? |
Pro100A1ex |
1.6.2023, 19:04
Faust |
1.8.2023, 18:00
Доброго времени суток, проблема следующая
Некоторые регистраторы не подключаются (11307) Не зависимо от типа подключения (облочное, vpn, apn) Регистраторы заведомо рабочие, те которые через облако, с другого устройства подключаются нормально |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:57 |
