Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
kurilka |
7.7.2020, 12:10
#241
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 22.8.2008 Пользователь №: 3 136 |
Мнение понятно. 1. Идеальных инструментов не бывает. Поэтому уже достаточно давно идет реализация стандартных интерфейсов для взаимодействия ДК «Обь» со сторонним программным и аппаратным обеспечением. Это даёт возможность пользователям разработать свои, полностью подходящие им средства диспетчеризации на основе лифтовых блоков, производства ООО «Лифт-Комплекс -ДС». Самым первым был реализован интерфейс сервера OPC DA. Этот интерфейс имеет существенные ограничения, поэтому был реализован протокол OPC UA и его функционал будет расширяться. Уже есть начальная реализация протокола SIP для передачи голоса и интеграции с телефонией. В настоящее время можно использовать лифтовые блоки вообще без промежуточного программного обеспечения, т.к. лифтовые блоки 7.2. поддерживают протокол MQTT и Modbus. 2. ДК «Обь» развивалось эволюционно. На мой взгляд именно это и позволило постепенно наращивать возможности, не теряя при этом преемственности. Опять же на мой взгляд, другого пути развития сложных технических систем нет. Видимые «революции» в развитии сложных технических систем — это переход большого количества, может и незначительных, эволюционных изменений в новое качество системы. Конечно, ДК «Обь», как и любая система, имеет ограничения и задача - осознанными доработками устранить эти ограничения. Поэтому предлагаю вначале «озвучить» ограничения, озвучить «текущие требования и задачи». Да. Тоже понятно. Есть программное обеспечение от производителя, пользуйтесь. Не устраивает функционал – пишите свое. Подход правильный. Однако, надо понимать, что реализация своего доступна не многим. ДК «Обь», безусловно, сложный программно-технический комплекс. Его разработка и сопровождение – тяжелый и кропотливый труд. Каждый шаг требует обдуманных действий, чтобы не навредить, поэтому наращивание возможностей системы происходит постепенно. Одновременно с развитием системы происходит рост и ограничений. Постепенно, они сводят на нет возможность наращивать функционал системы и заставляют задуматься об ее модернизации. Формируются требования к новой системе, на основе которых разрабатывается новый продукт. Вполне возможно, что реализация некоторых решений в новом продукте может получиться не совсем удачной и в такой ситуации как раз очень важно подойти к доработкам осознано. |
10.7.2020, 8:06
#242
LKDSDomain доработан:
1. Поддерживается исключение лифта из проверки длительного простоя по информации статистики работы лифта (см. SPult) 2. Для ЛБ 6.1Pro и 7.2, с прямым подключением к LKDSDomain и с последними микропрограммами, в журнал событий записываются режимы работы лифта. Хотелось бы перед выкладыванием в штатное обновление проверить эти возможности Процедура замены: 1. Файл \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.exe переименовываем в файл \LKDSDrv\LKDSDomain\LKDSDomain.exe_old 2. Файл LKDSDomain.ttt из архива под именем LKDSDomain.exe переписываем в папку \LKDSDrv\LKDSDomain\ 3. Из диспетчера задач из закладки "Службы" пере запускаем службу LKDSDomain |
24.8.2020, 8:12
#243
Сегодня (24.08.2020) выложено обновление LKDSDomain.
Изменения аналогичные изменениям LKDSDisp, корректируется файл LKDSDomain.xml Кроме того, сейчас все сервера (LKDSDisp, LKDSDomain, LKDSCloud) во всплывающем оповещении для Android клиентов передают код лифта, с которым связано это оповещение. Это позволяет использовать новую возможность LMDS Observer - при нажатии на уведомление сразу перейти в панель управления лифтом. |
5.9.2020, 11:19
#244
А также закрывать окно списка ЛБ->нажать "сохранить"->подтвердить ОК->заново открыть окно домэйна->открыть список ЛБ 5 действий только для добавления нового блока вручную в список. У всех конфигураторов была концепция открытого списка (лкдспро, пксл) , тут же опять концепция поменялась и список нужно постоянно открывать при входе в домэйн. Мне со списком приходится работать постоянно, каждый день почти, а конфигурация один раз настроилась и забыли. Зачем ее видеть каждый раз и тем более открывать список ЛБ через ее окно? Может все таки наоборот правильнее-работать со списком ЛБ а из него по менюшке открывать конфигурацию? Что главнее шашечки или ехать.... Бывает необходимо сменить тип связи с прямой на облачную. Приходится делать 7 действий... Открыть окно списка->изменить ЛБ ->закрыть окно списка ЛБ->нажать "сохранить"->подтвердить ОК->заново открыть окно домэйна->заново открыть список ЛБ Ну совершенно не удобно пользоваться в работе. А в окне списка нельзя сделать кнопку "сохранить" хотя бы и сохранять без закрытия окон? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.9.2020, 16:23
#245
Понадобилось убрать из домэйна два лифта входящие в организацию. Нажимаю "удалить" пишет "удаленный блок используется - организацияXXX". Т.е пока есть организация то лифты не удалишь.
Организацию из списка удалить нельзя. Удалил лифты из группы в этой организации. Сами лифты из дерева удалить нельзя. Все равно пишет "удаленный блок используется - организацияXXX" Люди помогите решить этот квест!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.9.2020, 18:39
#246
Понадобилось убрать из домэйна два лифта входящие в организацию. Нажимаю "удалить" пишет "удаленный блок используется - организацияXXX". Т.е пока есть организация то лифты не удалишь. Организацию из списка удалить нельзя. Удалил лифты из группы в этой организации. Сами лифты из дерева удалить нельзя. Все равно пишет "удаленный блок используется - организацияXXX" Люди помогите решить этот квест!! Нужно в лифте организации указать ID равным 0. |
9.9.2020, 12:16
#247
Получилось. Лифты организации удалились из домэйна. А как удалить ненужную уже организацию вместе с лифтами?
Pro100A1ex |
10.9.2020, 18:46
#248
Доброе время суток.
Заметили в журнале событий Windows периодические записи ошибок работы LKDSDomain. LKDSDomain установленный в операционной системе Windows Server 2019, скрины из журнала сбытий: данные события появляются с периодичностью 6- 30 минут, остальные с переодичностью 24 часа В чем может быть проблема? |
11.9.2020, 7:14
#249
Доброе время суток. Заметили в журнале событий Windows периодические записи ошибок работы LKDSDomain. LKDSDomain установленный в операционной системе Windows Server 2019, скрины из журнала сбытий: данные события появляются с периодичностью 6- 30 минут, остальные с переодичностью 24 часа В чем может быть проблема? Нужна дополнительная информация: 1) сформируйте данные для передачи в тех.поддержку и пришлите. 2) экспортируйте и пришлите журнал Windows |
Pro100A1ex |
11.9.2020, 16:03
#250
17.9.2020, 10:35
#251
Получилось. Лифты организации удалились из домэйна. А как удалить ненужную уже организацию вместе с лифтами? Можно попробовать исполнить SQL скрипт DeleteTeam.rar ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229 Предварительно нужно остановить службу LKDSDomain, а после исполнения скрипта запустить. Абсолютных гарантий дать не могу. |
11.10.2020, 15:41
#252
Можно попробовать исполнить SQL скрипт DeleteTeam.rar ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229 Предварительно нужно остановить службу LKDSDomain, а после исполнения скрипта запустить. Абсолютных гарантий дать не могу. Исправлен SQL скрипт удаления организации DeleteTeam.rar ( 1.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 Для удаления отдельного лифта можно использовать SQL скрипт DeleteLift.rar ( 571 байт ) Кол-во скачиваний: 171 Код лифта в базе данных можно узнать в панели Предварительно нужно остановить службу LKDSDomain, а после исполнения скрипта запустить. Что бы удалить лифт в базе LKDSDISP, т.е. в базе, используемой в сервере LKDSDisp, нужно в DeleteLift.sql заменить строку use LKDSDOMAIN на строку use LKDSDISP и предварительно остановить службу LKDSDisp |
14.10.2020, 14:16
#253
А в LKDSDomain когда нибудь будут "сервисный прибор, рестарт" и вот этот вот всё?
14.10.2020, 16:44
#254
14.10.2020, 18:52
#255
Да как раз те которые выделены красным. Но я думаю что для комфортного и интуитивно понятного использования их можно сделать аналогично тем что уже есть в лкдспро и пклш (хоть включением ГГС на сервере я и не пользуюсь ). И названия меню чтобы одинаковыми были , а то они одни и те же меню и функции почему то в разных сервисах имеют разные названия.
25.1.2021, 9:05
#256
Таблицы базы данных LKDSDOMIAN (и LKDSDISP) не имели первичных ключей.
Для работы сервера LKDSDomain он и не нужны. Каждая таблица имела уникальный индекс. Этот индекс имел имя совпадающее с именем таблицы: Этот индекс однозначно определял запись таблицы и по сути выполнял функции первичного ключа. Со временем базы данных стали использоваться для извлечения информации сторонними системами. Эти сторонние системы иногда требовали наличия в таблицах первичного ключа. Вероятно это позволяет автоматизировать формирование запросов и анализ структуры БД. Кроме того, первичные ключи нужны для использования такого механизма, как репликация базы данных. Репликация позволяет упростить создание резервного сервер диспетчеризации. Все изменения в БД основного сервера могут передаваться (реплицироваться) в БД резервного сервера. В случае неработоспособности основного сервера можно достаточно быстро перейти на резервный сервер, т.к. БД на резервном сервере будет в актуальном или близком к актуальному состоянии. Конечно для резервного сервера нужны и подключения к оборудованию и ещё много чего, но, по крайней мере, использование репликации облегчает реализацию резервирования. Поэтому в новых базах данных, т.е. если бы базы данных LKDSDOMIAN (и LKDSDISP) создавались автоматически сейчас, каждая таблица имеет первичный ключ, вместо прежнего уникального индекса: Если оперативные данные (журнал событий, статистика работы, сохранённые переговоры) не имею большого значения, то можно выгрузить структуры в XML файл, остановить службы (LKDSDomain или LKDSDisp), удалить базу данных, запустить службы и загрузить структуры из XML файлов. В новой базе данных уже будут первичные ключи. |
29.1.2021, 10:26
#257
Таблицы базы данных LKDSDOMIAN (и LKDSDISP) не имели первичных ключей. Для работы сервера LKDSDomain он и не нужны. Каждая таблица имела уникальный индекс. Этот индекс имел имя совпадающее с именем таблицы: Этот индекс однозначно определял запись таблицы и по сути выполнял функции первичного ключа. Со временем базы данных стали использоваться для извлечения информации сторонними системами. Эти сторонние системы иногда требовали наличия в таблицах первичного ключа. Вероятно это позволяет автоматизировать формирование запросов и анализ структуры БД. Кроме того, первичные ключи нужны для использования такого механизма, как репликация базы данных. Репликация позволяет упростить создание резервного сервер диспетчеризации. Все изменения в БД основного сервера могут передаваться (реплицироваться) в БД резервного сервера. В случае неработоспособности основного сервера можно достаточно быстро перейти на резервный сервер, т.к. БД на резервном сервере будет в актуальном или близком к актуальному состоянии. Конечно для резервного сервера нужны и подключения к оборудованию и ещё много чего, но, по крайней мере, использование репликации облегчает реализацию резервирования. Поэтому в новых базах данных, т.е. если бы базы данных LKDSDOMIAN (и LKDSDISP) создавались автоматически сейчас, каждая таблица имеет первичный ключ, вместо прежнего уникального индекса: Если оперативные данные (журнал событий, статистика работы, сохранённые переговоры) не имею большого значения, то можно выгрузить структуры в XML файл, остановить службы (LKDSDomain или LKDSDisp), удалить базу данных, запустить службы и загрузить структуры из XML файлов. В новой базе данных уже будут первичные ключи. Можно, конечно, сохранить оперативные данные. Процедура выгрузки и загрузки БД LKDSDOMAIN описана в файле PrimaryKey_RUS.pdf ( 2.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171 Практически так же можно сделать и с БД LKDSDISP |
26.3.2021, 18:56
#258
Раньше можно было видеть сам ключ в списке ключей, а теперь я вижу только название, ключ скрыт. Это что за нововведения - мне как админу теперь не разрешается вспомнить введеный ранее ключ?
27.3.2021, 7:16
#259
27.3.2021, 13:02
#260
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:01 |
