Schindler диагностика пр груповой работе |
anatoliy |
26.7.2021, 0:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
Есть два шиндлера 3300 в группе , группа подключена как раз через разъем куда подключается диагностический разъем Оби, причем на те же контакты. Кто организовать диагностику , кто подскажет ?
-------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
26.7.2021, 12:05
для подключения диагностики лифтов находящихся в группе необходимо использовать кабель переходник:
Переходник-ответвитель ЛНГС.465213.160.710-09 схему кабеля можно запросить в техподдержке. Есть два шиндлера 3300 в группе , группа подключена как раз через разъем куда подключается диагностический разъем Оби, причем на те же контакты. Кто организовать диагностику , кто подскажет ? |
26.7.2021, 16:22
для подключения диагностики лифтов находящихся в группе необходимо использовать кабель переходник: Переходник-ответвитель ЛНГС.465213.160.710-09 схему кабеля можно запросить в техподдержке. Странно , тут http://lkds.ru/upload/docs/pdf/other/lu_upgrade_manual.pdf этого 710-09 как раз и нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
anatoliy |
28.7.2021, 0:08
Спасибо за информацию , кабель закажем . Странно, почему об этом нет информации в схеме подключения.
Насколько я понял там просто паралельно подключено? Если так, то как-то нужно указывать блоку с какой именно станцией работать? -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
28.7.2021, 12:37
Догадливы
насколько известно на этих лифтах указывать номер не надо. Спасибо за информацию , кабель закажем . Странно, почему об этом нет информации в схеме подключения. Насколько я понял там просто паралельно подключено? Если так, то как-то нужно указывать блоку с какой именно станцией работать? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:24 |
