2 страниц V  1 2 >
> ЛБ6 - OTIS, подключение
POHNAH
сообщение 26.5.2013, 20:22
Пользователь №: 6 769
Товарищи доброго дня.
Лифт OTIS gen2 MCS 220-С
Ставлю диспетчерскую станцию "ОБЬ". Опыта маловато.
Вот в чем возникла проблема:
Возможно ли подключиться к микрофону и динамику в кабине? Вопрос возник так как в комплекте к ОБИ идет свой динамик и свой микрофон.
Вижу такие варианты:
1. Подключиться можно. Как в этом случае это сделать? В паспорте лифта такое ощущение что на контроллер приходит тока ALB и больше ничего(страница схемы 24).
2. Это не возможно. В таком случае, есть ли резервные провода в кабину дабы поставить микрофон и динамик который в комплекте ОБИ идет? Или надо кидать свой провод?
MyPMAH
сообщение 28.5.2013, 2:11
Пользователь №: 6 763
1. Если в кабине стоит переговорник "Бриз-3", то можно (смотри схему на форуме раздел "прочее оборудование", подраздел "ОКТАВА", сообщение 22).
2. Если в кабине нет Бриза, то надо ставить ПК "ОКТАВА" по упрощенной схеме - по двум проводам (смотри схему на форуме раздел "прочее оборудование", подраздел "ОКТАВА", сообщение 22).
3. Если установить ОБИшные микрофон и динамик, то микрофон будет фонить, т.к. в приказнике или на крыше кабины установлен светильник с люминесцентными лампами и ПРА на дросселе, кроме того надо бросать дополнительный подвесной кабель и подключать четыре провода, т.к. CMNG подключать к нейтрали кабины нельзя.
fess77
сообщение 28.5.2013, 20:29
Из: Украина, г.Мариуполь
Пользователь №: 3 044
Да нормально все работает с штатным динамиком в приказной панели и обишным микрофоном на микросхеме, и провода в подвесном под все есть.
сообщение 28.5.2013, 23:16
Действиетльно. Сотни смонтировали...
Andrey_69
сообщение 9.9.2013, 8:44
Пользователь №: 6 715
А не было ли такого момента с ЛБ6,0 OTIS через КЛШ-КСЛ соответственно, что при нажатии кнопки вызова диспетчера, во время движения купе, лифт просто останавливается по ошибке, после дальнейшей "перезагрузке" продолжает движение!?
сообщение 9.9.2013, 10:48
Судя по всему имеется ЛБ до 2009 года выпуска... в любом случае конденсатор 2,2 ... 10мкф между сигналами spc и земля на зеленом разьеме ЛБ решит вопрос.
сообщение 9.9.2013, 16:19
Было. Выше ответ. Только емкость ставил 0.68мкф (Олег не многовато написал?)
Либо ЛБ менять на более новый.
сообщение 9.9.2013, 17:28
Такая ёмкость не только низкие, но и средние частоты звука срежет. Маловато, Виталя.
сообщение 9.9.2013, 19:19
Немного погорячился конечно от 0,47 до 2,2мкф.
Leop
сообщение 3.10.2013, 9:43
Пользователь №: 3 179
То же появилась такая проблема. При нажатии кнопки вызова диспетчера лифт встаёт. И в движении, и с открытыми дверями. Вроде как включается "режим инспекции". Как понимаю это всё проходит через интерфейс.
Может кто сказать, что за наводка или сигнал такой проходит? в моём случае конденсатор должен помочь? По крайней мере попробуем, так как менять блок не на что.. Ещё какой конденсатор ставить есть разница? имеется в виду полярный если, полярность куда-нибудь соблюдать?
сообщение 3.10.2013, 10:19
Да.
Без разницы. Может быть как полярным, так и неполярным.
Если полярный, то + конденсатора соединять с сигналом SPC.
Leop
сообщение 3.10.2013, 17:45
Был поставлен найденный 4,7 мкФ. Проблема вроде как ушла.
Узнавал у людей, говорят давно с таким уже сталкивались, решали путём использования жил для связи с кабиной из разных подвесных кабелей.
P.S. Спасибо за подсказки.
сообщение 3.10.2013, 22:25
многовато. Голос в кабине не режет?
оптимально 0,68-1
Ali
сообщение 21.11.2014, 19:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
LB6Pro, прошивка 3.1.0
OTIS MCS2000, 17 этажей.
Лифт нормально работает.
При открытии и закрытии двери выдаёт аварию привода, типа слишком долгие ROD и RZD. 217 регистр стоит в 8.
Ставим 217 в 9. Ошибок не кидает, но перестаёт отображать ROD, RZD, ДК2 и РКД.
Так и должно быть или мне лыжи смазать?
На нём же - при просмотре динамики начинает показывать 31 этаж, потом возвращается в норму. Тоже лыжи?
ЗЫ Нашлась бабушкина пропажа. У дедушки в штанах.
217 должен быть 14 на Отис. И написано ЭТО в инструкции к ЛБ 5.4 OTIS. О как.
В прошивке по умолчанию стояло 7. (((
ЗЗЫ ЭТО также написано в инструкции к ЛБ 6.0 изм.2. и изм.8 В изм.17 навык утрачен ((((((
Вопрос с количеством этажей пока актуален.
Виноградов
сообщение 22.11.2014, 17:20
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Состояния DTO и DTC на этих лифтах формируется за 20 секунд. то есть 217=14(160) или 15(250) являются нормальными значениями, у вас стояло слишком мало (особенно, если проем 1200 мм). По поводу этажей, в 10 ячейку NVRAM записано фактическое значение этажности? 91=1 активировано? должно помочь.
Ali
сообщение 24.11.2014, 12:06
Из: Воронеж
91 естественно 1. Ибо, как минимум, работает самопроверка голосового тракта.
Поставил 15, буду посмотреть.
Этажность там не должна быть прописана, ибо станция управления отдаёт этажность и текущее положение сама.
Вопрос был в том, что 1) в прошивке по умолчанию стояло значение "7"; 2) в крайней документации (изм.9 для в.6.1 и изм.17 для в.6) утерян навык указывать типовые значения параметров для соответствующих ЛБ.
Виноградов
сообщение 24.11.2014, 13:28
Из: г. Тольятти
Как раз неестественно, проверка ГГС работает от параметра 11=20. Этажность можете не прописывать, но тогда не жалуйтесь что иногда у Вас 31 этаж показывает. Прошивка блока уже довольно старая и обновлений не выходит для нее. В документации не указываются все временные параметры для разных блоков ввиду разнообразия выпускаемых модификаций и постоянной модернизации прошивок. Это уже объясняли разработчики.
сообщение 24.11.2014, 16:39
Сообщение #18
Дык оно для всех блоков =7. 1-й бит - телефонный стандарт вызова, 2-й бит - подтверждение вызова голосом. 3-й бит голосоволе сообщение о номере этажа. Теперь складывай нужные цифры побитно в формате 1-2-4.
Виноградов
сообщение 24.11.2014, 18:17
Сообщение #19
Из: г. Тольятти
Alex, ну вы хотя бы прочтите посты вопиющего! Речь шла о временном интервале в параметре 217, а не о параметре 14 речевого оповещения.
сообщение 26.11.2014, 11:03
Сообщение #20
Позволю себе с Вами не согласиться... Анализ исходных кодов прошивок ЛБv6Pro-OTIS вплоть до исходной версии 3.0.1. показал, что по умолчанию во всех таблицах ЛБ-OTIS содержание яч.217 =14.
Убедиться в этом просто - достаточно записать в 18яч=0 и прочитать содержимое яч. 217.
Скорее всего в процессе жизнедеятельности ЛБ содержимое яч.217 было откорректировано сервисным прибором.
Да, прошивки для платформы ЛБv6.0Pro также обновляются, но уже не выкладываются на сайт. Текущие версии 3.1.5. доступны по запросу через электронную почту.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2022, 23:19
