10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Андрей Михайлович
сообщение 4.3.2016, 12:29
Сообщение #21
Пользователь №: 7 012
Цитата(poiZon @ 24.2.2016, 11:36) *
Как-то странно она себя ведет. Структуру вроде видит, но в дереве не показывает, вычитывает только из прошек, остальные ожидают очереди с красным крестом.
Цитата(Kranch @ 26.2.2016, 17:37) *
Попробовал программу MultiProg запустить на сервере. При запуске выдает ошибку отсутствии файла MPultPro.XML
Хотя на сервере данный файл нам и не нужен.
Структуру видит, однако через небольшое время напротив каждого блока появилась подпись "(Недоступен)"(без разницы какой ЛБ: 5.5 или 6.0)
При нажатии на "обновить прошивку" открывает незаполненное окно
что бы получить информацию о версии ЛБ, и прошивок, которые уже записаны в ЛБ необходимо нажать "Обновить", Нажимаем "Загрузить" выбираем файл прошивки, нажимаем"Открыть" и.... ничего не происходит, в очередь не добавляется, прошивка не загружается. Иногда MultiProg закрывается, и появляется ошибка:
Резюмирую: у нас на серверной платформе программа MultiProg не работает. В идеале можно сделать автоматическую подгрузку прошивок в папку Bin с ftp сервера (или загрузка прошивок в папку вручную). Автоматическую загрузку прошивок в память ЛБ, при возможности автоматической активации(18=0) программа активирует прошивку, все адреса, где невозможно активировать прошивку автоматически программа заносит в список, который можно экспортировать в Excel. Но это,конечно, в идеале.
MultiProg в данный момент переделывается, описанные ошибки будут учтены!
Pro100A1ex
сообщение 10.3.2016, 15:31
Сообщение #22
Пользователь №: 7 019
Когда ждать релиз для тестирование??
Андрей Михайлович
сообщение 11.3.2016, 17:05
Сообщение #23
Возможно на следующей неделе, я на больничном, зависит от того, что скажет врач. Постараюсь по-быстрее.
Pro100A1ex
сообщение 11.3.2016, 17:11
Сообщение #24
Андрей Михайлович
сообщение 24.3.2016, 16:40
Сообщение #25
Цитата(Pro100A1ex @ 11.3.2016, 17:11) *
Спасибо! Вы заботитесь о моём здоровье больше врачей.
Андрей Михайлович
сообщение 1.4.2016, 16:55
Сообщение #26
Доброго времени суток!
Друзья, помогите протестировать устойчивость работы у MultiProg. Для этого нужно:Ожидаемый результат: в верхнем правом окне должен появиться список адресов лифтовых блоков с версиями активных прошивок и новыми версиями прошивок, соответствует ли это действительности. В нижнем - инициализация ЛБ, успешная или нет. Если нет, то соответствует ли причина не успешной инициализации действительной?
Спасибо всем, кто примет участие!
madlev
сообщение 1.4.2016, 18:05
Сообщение #27
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
Друзья, помогите протестировать одну функцию загрузки у MultiProg. Для этого нужно:Ожидаемый результат: в верхнем правом окне должен появиться список адресов лифтовых блоков с версиями активных прошивок и новыми версиями прошивок.
Я, к сожалению, не имею возможности увидеть картину с большим количеством лифтовых блоков.
Пока не рекомендую обновлять, но если решите это сделать, то будьте аккуратны, делайте с небольшим количеством лифтовых блоков(для этого нужно будет убрать галочки на той части ЛБ, которые не хотите обновлять) и лучше убрать галочки "очистить страницу при необходимости" и "активировать после загрузки".
На остальную часть программы, пока не нужно обращать внимания. Рекомендации выше будут учтены.
У меня вот такая картинка
сообщение 1.4.2016, 18:06
Сообщение #28
Появляется список , постепенно вычитывается, но потом вываливается ошибка .
Скрины:
https://yadi.sk/i/TNcM43BNqf2uY
https://yadi.sk/i/jLJNcZ_Tqf2vV
https://yadi.sk/i/0bZMTz4Cqf2wa
madlev
сообщение 1.4.2016, 18:13
Сообщение #29
Из: г. Иркутск
Нет никакого списка.
Kranch
сообщение 1.4.2016, 20:01
Сообщение #30
Пользователь №: 6 734
У нас на сервере список появился, но в списке только блоки 6.1Pro. На остальных блоках пометка недоступен.
Андрей Михайлович
сообщение 4.4.2016, 10:12
Сообщение #31
Скрины:
Произошла какая-то непонятная мне ошибка, но она записана в журнал приложений Windows. Могли бы Вы мне его, пожалуйста, отправить личным сообщением?
Чтобы получить журнал, нужно нажать правой кнопкой на значке "Мой компьютер", в контекстном меню выбрать пункт "Управление" появится окно "Управление компьютером". В дереве, в левом окне нужно попасть в пункт меню "Приложение". "Приложения" находится через пункты "Управление компьютером" -> "Служебные программы" -> "Просмотр событий" -> "Журналы Windows" -> "Приложение". Нажав на этот пункт откроется журнал приложений.
В правом окне "Действия" есть кнопка "Сохранить все события как". На неё надо нажать и сохранить журнал в формате "Файлы событий (*.evntx)". Получившийся файл(сжать в архив) надо отправить мне. Можно в личные сообщения или на общую почту.
Я смотрел как получить файл в Windows 10, в других ОС может быть немного по-другому. Напишите, если каких-то пунктов нет, какая у Вас ОС.
poiZon
сообщение 4.4.2016, 12:24
Сообщение #32
Пользователь №: 6 661
+1 только прошки читает, остальные в упор не видит
Андрей Михайлович
сообщение 4.4.2016, 13:40
Сообщение #33
Какие версии у других ЛБ, которые помечаются недоступными?
Не Pro тоже 6ой версии?
сообщение 4.4.2016, 13:47
Сообщение #34
У меня читались только прошки СМ3-по скринам видно.
poiZon
сообщение 4.4.2016, 14:29
Сообщение #35
Да. Причем про и см3 и старые без проблем, больше никого.
Kranch
сообщение 5.4.2016, 15:21
Сообщение #36
В принципе, все версии помечаются недоступными, например,со скриншота выше ЛБ 6.0 CM3 v.5.1.1, v.5.1.2 , ЛБ 6.0 v.2.4.3
сообщение 21.6.2016, 20:59
Сообщение #37
Что-то тема перестала быть живой. Сейчас провожу обновление. Тяжко делать несколько операций с каждым ЛБ индивидуально.
Андрей Ефименко
сообщение 22.6.2016, 7:53
Сообщение #38
Пользователь №: 4
Разработчик на больничном, скоро должен выйти на работу.
Андрей Михайлович
сообщение 6.7.2016, 11:57
Сообщение #39
Друзья, помогите протестировать устойчивость работы у MultiProg. Для этого нужно:Ожидаемый результат: в верхнем правом окне должен появиться список адресов лифтовых блоков с версиями активных прошивок и новыми версиями прошивок, соответствует ли это действительности? В нижнем - инициализация ЛБ, успешная или нет. Если нет, то соответствует ли причина не успешной инициализации действительной?
Виноградов
сообщение 6.7.2016, 13:23
Сообщение #40
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Андрей Михайлович! Проверил на 2 диспетчерских-и новая и старая платформы инициализируются успешно, блоки КДК, понятное дело, не поддерживаются. Блоки новой платформы все обновлены до последней версии, поэтому верхнее правое окно пустое. Скрины прилагаю.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2019, 15:48
