17 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
сообщение 12.1.2013, 17:55
Сообщение #101
Цитата(madlev @ 12.1.2013, 14:27) *
Код рестарта 0Х21. Ставил другой моноблок. Он также рестартует (код такой же). Поставил первый моноблок на другой объект, он работает без проблем. Там где рестартует моноблок на нём висят два новых блока с процессором СM 3 и связь огранизована через "связку" роутер Zyxel 4G + USB модем. Может в этом причина?
А канал то стабильный? Проверь долговременный пинг на этот адрес.
madlev
сообщение 12.1.2013, 18:40
Сообщение #102
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
Проверил. Пинг стабильный. Время ответа в пределах 120-220 мс. Ни одного пакета не потеряно из 200 запрошенных.
madlev
сообщение 12.1.2013, 19:33
Сообщение #103
Из: г. Иркутск
А код рестарта 0Х21 что означает?
сообщение 13.1.2013, 0:24
Сообщение #104
Подзабыл и думал это переполнение буфера при передаче, поэтому про канал написал.
Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.
Т.е где то есть две связи на одно устройство или два администратора. Возможно где то в резервной как правильно заметил фобос.
Или в КСЛах компьютера две исходящие на этот моно.
В старых прошивках длительная работа с таким рестартом приводила к выходу из строя флэшки в моно.
Кстати какая прошивка то ?
madlev
сообщение 13.1.2013, 6:45
Сообщение #105
Из: г. Иркутск
Прошивка 6335 для работы с несколькими активными диспетчерскими.
madlev
сообщение 13.1.2013, 7:01
Сообщение #106
Из: г. Иркутск
У меня все моноблоки работают с прошивкой 6335 и никаких рестартов нет.
madlev
сообщение 13.1.2013, 7:21
Сообщение #107
Из: г. Иркутск
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена. ....
Сообщения с рестартами идут в двух диспетчерских (обе админинстраторы). Как будто в моноблоке прошивка для работы с одним администратором.
сообщение 13.1.2013, 22:54
Сообщение #108
Выложи скрин настроек моно и КСЛа компа может поможем.
Прошивка новая-флэшка не гавнется. А то у меня было когда-то так что несколько моно навернулись пока искал где собака порылась. smile.gif
madlev
сообщение 14.1.2013, 5:18
Сообщение #109
Из: г. Иркутск
Выкладываю скрины. Сам я ничего не смог найти сколько не смотрел.
Прикрепленные файлы
сообщение 14.1.2013, 9:22
Сообщение #110
а настройка Ум5 где?
вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...
сообщение 14.1.2013, 10:41
Сообщение #111
Там есть роутер судя по скрину.
В этих настройках вроде все нормально, УМ5 давай.
8 и 5 это компы. А дистрибутивы в них последние?
madlev
сообщение 14.1.2013, 10:42
Сообщение #112
Из: г. Иркутск
УМ5 - это вторая диспетчерская. Её настройки на другом компьютере. Ради эксперимента я оставлял в моно одну связь на УМ 8 и рестарты всё рвно идут.
сообщение 14.1.2013, 10:53
Сообщение #113
5 и 8 имеют взаимные связи?
и физически они в разных местах т.е не в одном маршрутизаторе/свитче?
Да, и еще раз проверь прошивку в моно -может слетела первая страница.
madlev
сообщение 14.1.2013, 11:05
Сообщение #114
Из: г. Иркутск
Прошивка не слетела, и залита во 2 страницу. Да, физически они в разных местах. Насчёт взаимных связей не понял.
сообщение 14.1.2013, 11:20
Сообщение #115
Да, я уже посмотрел - в 8 нет связи с 5. т.е они не связаны друг с другом.
Тогда очень странно. что даже с одной связью в 8-ой ум рестарты идут. Фигня какая-то
попробуй одну связь только с 5-ым сделать.
И 8 у тебя за роутером стоит насколько я понял?
madlev
сообщение 14.1.2013, 11:40
Сообщение #116
Из: г. Иркутск
Да, 8 за роутером стоит. Завтра попробую с 5 поэксперементировать.
сообщение 14.1.2013, 12:07
Сообщение #117
А что там на 0.100? Там нет еще одного администратора?
madlev
сообщение 14.1.2013, 15:25
Сообщение #118
Из: г. Иркутск
На этом адресе висит моноблок.
madlev
сообщение 15.1.2013, 11:36
Сообщение #119
Из: г. Иркутск
Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?
madlev
сообщение 15.1.2013, 12:08
Сообщение #120
Из: г. Иркутск
Может специалисты из Новосибирска подскажут?
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2019, 19:42
