> Изменение речевого оповещения этажности
elmeh
сообщение 24.11.2017, 9:26
Пользователь №: 7 357
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом активировать речевое оповещение в ЛБ.
Порядок оповещения этажности: П, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Как звучит сейчас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Мой порядок действий:
1. Формирую оповещение с учетом этажа "Парковка" в программе MRIN
2. Конвертирую всё в микропрограмму
3. Загружаю в ЛБ с помощью MProg
Микропрограмма загружена в ЛБ, но оповещение осталось старое. Что я делаю не так или упускаю.
Заранее спасибо.
сообщение 24.11.2017, 9:38
Заранее спасибо.
далее:
4. активировать.
elmeh
сообщение 24.11.2017, 10:49
Цитата(котяра @ 24.11.2017, 9:38) *
далее:
4. активировать.
Tma_Jaguar
сообщение 24.11.2017, 19:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 749
Цитата(elmeh @ 24.11.2017, 11:49) *
У меня не сразу заговорил блок. Он вообще замолчал. На следующий день проверил, заговорил так как надо.)))
donkrat
сообщение 5.2.2018, 21:51
Пользователь №: 6 892
А что если при попытке активировать микруху вылазит ошибка Нет ответа на запрос обобщенных параметров модуля IAP
сообщение 6.2.2018, 0:27
Это не баг это фича. Смотри если рестарт по журналу прошел то значит активировалась.
сообщение 6.2.2018, 11:23
скачай с сайта повторно программу MRIN...
такое бывает.
сообщение 6.2.2018, 11:52
Каким образом изменит ситуацию повторное скачивание программы?
сообщение 6.2.2018, 15:10
vlasoff
сообщение 28.3.2018, 15:28
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Рестарт не прошел.
На 1 из 4 ЛБ УЛ/УКЛ СМ3 прошивка активировалась, на остальные загруженная самостоятельно не хочет активироваться.
И еще вопрос, в папке с готовыми проектами Projects есть 3 варианта проектов Project_0, Project_1L, Project_1s. Брал за основу их, в чем разница между ними?
сообщение 28.3.2018, 19:05
Такая же ситуация -на одном блоке прошел рестарт на другом нет. Блоки одинаковые в.5.3.3 отис, лифты в соседних подъездах.
Ну и вообще хотелось бы как-то видеть активацию нового звукового файла, а не отлавливать по журналу рестарт.
vlasoff
сообщение 3.9.2019, 11:52
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Встал еще острее, есть несколько лифтов где уже не знаю какой вариант прошивки, но с оповещением беда - начало фразы глотается, а народ - просит и требует. Подскажите что делать?
сообщение 3.9.2019, 13:37
Помню что 0, L (длинное) и S (короткое) это время паузы, но не помню какой именно. Попробуй L.
сообщение 3.9.2019, 13:49
Вот нашел описание в readme.txt:
Приведены примеры проектов файлов речевого информатора.
В каталоге "Project_0" примеры для фраз без удлинения.
В каталоге "Project_1s" примеры для фраз удлиненных но 0.3 сек.
В каталоге "Project_1L" примеры для фраз удлиненных но 0.5 сек.
Удлинение фразы осуществляется путем добавления тишины в конец файла фразы. Это удлинение происходит в программе "MSound" которое можно задать из главного меню программы "Настройка-->Добавлять к фразам тишину--> 0 сек. /0.3 сек./0.5 сек."
Удлинение фраз необходимо для исключения "съедания окончания фраз". Для блоков версии 6.хх достаточно удлинить на 0.3 сек. Для блоков версии 7.2 необходимо удлинить на 0.5 сек.
Рекомендуется использовать 0,5 сек., как универсальный файл РИНа для всех блоков.
Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 6:50
