D_e_a_d |
#621
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
В общем почти заработало, состояния показывает, вызов приходит, только вот при вызове из МП приходит сигнал, я нажимаю на иконку на пульте, и звук от микрофона блока на пульт идет, а от пульта на блок нет, тут как на кдк нужно пока говоришь нажимать кнопку а когда слушаешь, отпускать, если да то какую? Или тут причина в другом? Да. Нужен голосовой конвертер http://lkds.ru/catalog/detail/292/ Или с помощью колонок или наушников + микрофона и ПО (\LKDSDrv\LKDSDrv\DirectGGS.exe). Запускаешь и зажимаешь на клаве Ctrl, отпускаешь слушаешь. -------------------- ООО «ЛифтТехЦентр», г.Красноярск
avm |
#622
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2019 Из: Ульяновск Пользователь №: 8 038 ![]() |
Добрый день !
Интересует следующее: в инструкции в ЛБ6.1 СМ3 обозначено что сохранены функции ЛБ6 , интересует наличие возможности подключения ЛБ по двухпроводной ЛШ (если я правильно понял то посредством разъема XP3 ? ), второй момент как задать адрес ЛБ таблица перемычек от 6ки явно не подойдет так как там 15 пиновый разьем. Спасибо ! |
#623
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 846 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Ну у Вас и фантазии.... PRO для того и выдумывался чтобы работать только через Ethernet подключение. Функции ЛБ -это собрать информацию с лифта и передать ее на пульт.
avm |
#624
Ну как у меня ... чего спроектировали ... Поэтому вот сижу репу как говорится чешу. Значит пойду коммутатор поставлю , а КЛШ - ф топку.... Тем более этой темой занимаюсь второй день .. мурзилки изучаю ... Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
#625
![]() ![]() ![]() Могу обменяться на ЛБ6. -------------------- |
Van Gog |
#626
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 586 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 ![]() |
Опять вопрос про трафик интернета.
История такая. С относительно давних времён на "свечке" с двумя лифтами стояли моноблок + два ЛБ 6.0 + роутер + 3G. Это дело решили оптимизировать и поставили два ЛБ 6.1 Pro. После этого трафик вырос в 7!!! раз. На прошлой неделе эксперимент повторили ещё на одной "свечке". Результат - аналогичный. Вопрос: что и где нужно перенастроить, чтобы уменьшить трафик на ЛБ 6.1 Pro? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ![]() |
sergey57949 |
#627
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 ![]() |
Интервал опроса увеличить, с заводских 30 сек., до тех параметров, что в моноблоке были прописаны.
Я так думаю. |
#628
Интервал опроса увеличить, с заводских 30 сек., до тех параметров, что в моноблоке были прописаны. Я так думаю. Трафик на одной прошке с рррое действительно почему то сильно возрос. Заметил так как там тариф старый помегабайтный еще. Van Gog а они у вас случайно не на статике (или фиксированном ip)? -------------------- |
Van Gog |
#629
Van Gog а они у вас случайно не на статике (или фиксированном ip)? На статике. И совсем не случайно. А это как-то влияет на объём трафика? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
#630
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 272 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Опять вопрос про трафик интернета. История такая. С относительно давних времён на "свечке" с двумя лифтами стояли моноблок + два ЛБ 6.0 + роутер + 3G. Это дело решили оптимизировать и поставили два ЛБ 6.1 Pro. После этого трафик вырос в 7!!! раз. На прошлой неделе эксперимент повторили ещё на одной "свечке". Результат - аналогичный. Вопрос: что и где нужно перенастроить, чтобы уменьшить трафик на ЛБ 6.1 Pro? В настоящее время все большее число заказчиков используют в качестве каналов связи 3G/4G модемы сотовых операторов. Особенностью данных каналов является эффект "засыпания". Для предупреждения возникновения данного эффекта время отправки пакетов "жизни" в ЛБv6Pro (V7) это время составляет 20 сек (Параметр "Время подтверждения связи"). Для уменьшения трафика - в конфигураторе ЛБv6Pro на вкладке "Параметры" можно увеличить параметр "Время подтверждения связи". Для доступа к вкладке "Параметры" предварительно исполните файл "OpenLink.reg в каталоге x:/LKDSDrv/Tools. |
#631
На статике. И совсем не случайно. А это как-то влияет на объём трафика? Еще были случаи шторма когда биллинг накручивал гигабайты за месяц. Но это другая тема и редкая... пару раз было за 14 лет -провайдеры списывали такой трафик. В моей прошке сейчас вот не могу понять что именно... но трафик 16 мегабайт в сутки по статистике провайдера вместо 2-3. -------------------- |
#632
Влияет и очень. За много лет использования АДСЛ подключений (с фиксированными IP) на помегабайтных тарифах было много всяких таких случаев несанционированного увеличения трафика. Иногда это может быть день-два, иногда растягивается на недели. Суточный трафик плавно увеличивается , а потом в конце также плавно уменьшается. Это работают хакеры взломщики коих в сети предостаточно, сканируют и атакуют статические адреса. Входящий трафик увеличивается в такие моменты в разы, хотя точка продолжает работать. Такие атаки идут на все статические адреса особенно на свеже выделенные, но т.к тарифы анлимные их не замечают. Замечают Ddos когда уже отказ происходит, но такого вида атаки как правило идут целенаправленно, когда знают какой сервер и что он делает. Еще были случаи шторма когда биллинг накручивал гигабайты за месяц. Но это другая тема и редкая... пару раз было за 14 лет -провайдеры списывали такой трафик. Это действительно так. Подобные игры с трафиком периодически фиксируются заказчиками. В моей прошке сейчас вот не могу понять что именно... но трафик 16 мегабайт в сутки по статистике провайдера вместо 2-3. Попробуйте соотнести эти 16Мб трафика с обьемом реально переданных и принятых пользовательских данных по внутренней статистике ЛБ. |
Van Gog |
#633
Для уменьшения трафика - в конфигураторе ЛБv6Pro на вкладке "Параметры" можно увеличить параметр "Время подтверждения связи". Для доступа к вкладке "Параметры" предварительно исполните файл "OpenLink.reg в каталоге x:/LKDSDrv/Tools. Спасибо за информацию. А как называется аналогичный параметр в моноблоках? Какое значение рекомендуете для помегабитных тарифов не ухудшающее стабильности работы? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
#634
Спасибо за информацию. А как называется аналогичный параметр в моноблоках? Какое значение рекомендуете для помегабитных тарифов не ухудшающее стабильности работы? В КСЛ и МОНОБЛОКАХ этот параметр называется "Интервал оповещения соседей". Для "засыпающих" каналов - не рекомендуется устанавливать время более 60 сек, для стационарных каналов - не более 180 сек. |
#635
Для засыпающих каналов и 60 много. Надо 30, а лучше 20.
В случае с моей прошкой этот параметр "время подтверждения связи" не при чем. Аналогичная по микропрограмме прошка у того же провайдера только на классической статике по статистике провайдера в сутки накручивает 2,5-4 МБайта. А та что на PPPoE - 15-21 и уже шестой месяц. Примерно знаю дату когда началось, но причина не понятна. Попробуйте соотнести эти 16Мб трафика с обьемом реально переданных и принятых пользовательских данных по внутренней статистике ЛБ. Этим сейчас и занимаюсь.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2019, 5:10 |
