Улучшение ЛБ 7.2, Встроенный маршрутизатор и модем |
bosporsky |
29.11.2019, 12:46
Уважаемые разработчики диспетчерского комплекса "Обь". Прошу Вас рассмотреть возможность добавления ещё одного разъёма 8P8C (известный также как RJ-45). Это бы избавило от необходимости применения свитча на каждый блок и его резервного энергоснабжения. Wi-Fi не выход - так как в условиях города даже до соседних подъездов не добивает и по LKDSCloud постоянно теряет связь на 3 минуты. Также, прошу рассмотреть возможность добавления комплектации лифтового блока с встроенным 2G/3G/4G модемом и разъёмом под SIM карту. Также, значительно бы упростило монтаж и надёжность системы для объектов с одним лифтом.
-------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
ser |
29.11.2019, 17:31
Согласен. И добавить PoE (пусть пассивный) для резервирования питания, в том числе для CAN шины.
29.11.2019, 21:32
А итоговая цена вас не смущает? Да и в размеры 7-ки как вписаться?
А вот Вай фай работал бы лучше если бы была внешняя антенна с хорошим коэффициентом усиления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
30.11.2019, 15:01
Ну а на сколько цена подскачет?
RJ 45. свитч на 4 порта стоит 400 руб., по 100 на лифт, при 4-х подъездах. Я готов подвинуться на эту сумму. Вот SIM нужна опционально. Есть у меня пару элеваторов, стоящих в степи, туда бы поставил. Но массово, нафиг не нужная опция. |
30.11.2019, 17:52
А теперь к этому прибавьте полное изменение конструкции , платы и корпуса. Т.е всего... Я уже молчу о такой позиции как разработка и правка ПО во всех прошивках.
bosporsky |
9.12.2019, 18:53
А теперь к этому прибавьте полное изменение конструкции , платы и корпуса. Т.е всего... Я уже молчу о такой позиции как разработка и правка ПО во всех прошивках. Для работы 100 mbit задействованы только 2 пары из четырёх, в теории можно было бы укомплектовывать (можно за дополнительную плату) переходником влагозащищённым на два гнезда 8P8C (две пары на один, две пары на другой) как провайдеры в домах многоквартирных делают. Заодно и развязку от статического напряжения (грозозащиту) туда же. Конечно же потребуется изменение ПО, а вероятно и не только... -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:11 |
