4 страниц V  1 2 3 > »
> Видеонаблюдение в лифтах, Кто-нибудь пользуется?
StAlex
сообщение 11.5.2010, 9:58
Пользователь №: 3 076
Привет участникам форума!
Скажите пожалуйста, кто-нибудь использует в ПО ЛКДС функцию видеонаблюдения в лифтах? Если да, то какие камеры для этого применяете?
WFox
сообщение 11.5.2010, 12:08
Пользователь №: 231
Не применяю, но как мне кается пойдут любые ip-камеры, хотя могу и ошибаться!
StAlex
сообщение 11.5.2010, 15:33
Меня интересует их стоимость. Потом, они же записывают видео на компьютер диспетчера? Если да, то сколько камер может одновременно писать видео (практтически)? Если я использую радиосвязь 433 МГц, то видеонаблюдение уже не получится поставить?
WFox
сообщение 11.5.2010, 21:31
Пользователь №: 231
Стоимость камер абсолютно разная, нужно определится какое количество кадров вас устроит с каким разрешением это должно быть, нужна ли ИК подсветка, какой угол обзора и т.д и т.п. От кол-ва кадров и разрешения будет примерно понятно какой ширины вам нужен интернет канал.
Можно поступить проще, допустим на 4-х подъездный дом взять видеорегистратор имеющий 4 входных канала для обыкновенных аналоговых камер, возможностью записи на HDD, способный выливать отцифрованное видео в инет и управлятся от туда же. В итоге мы не заморачиваемся с нагрузкой на комп диспетчера, получаем возможность управлять видеоархивами (проишествии на лифте можем забрать/просмотреть нужный архив), отпадает необходимость в толстых интернет каналах. По 433 МГц думаю не получится, но например никто не мешает поднять свою Wi-Fi сеть smile.gif
По поводу оборудования для видеонаблюдения лучше обратиться в специализированную фирму, а для начала (что бы быть в теме biggrin.gif ) побороздить инет.
StAlex
сообщение 13.5.2010, 10:26
Это получается на каждый дом отдельный регистратор надо покупать? Дороговато будет sad.gif
Хотелось поставить камеры не только в лифтах, но и в машинных помещениях.
WFox
сообщение 13.5.2010, 11:42
Пользователь №: 231
Ну возможно и не на каждый дом, к тому же это разовые затраты, а за толстый инет канал будите платить ежемесячно. Как альтернативу можно построить свою Wi-Fi сеть, правда незнаю как сейчас обстоят дела с диапазоном 2,4ГГц. Все упирается в то сколько денег вы готовы на это дело потратить и желание smile.gif
РЭМ
сообщение 25.5.2010, 10:25
Из: г.Амурск, Хабаровский край, Россия
Пользователь №: 4 276
Для организации удалённого видеонаблюдения (отдельностоящий дом, 4 подъезда - около 1 км), т.е для постоянного просмотра видео.
Побороздил инет, кое-что нашёл, но вот вопрос, - подойдёт ли оно???
1. IP-камера ( http://www.aviosys.ru/ipcam9060ak.htm )
2. Организация связи "точка-точка" ( http://www.o-t-s.ru/solution_12.html )
Подскажите свои соображения на этот счёт.
сообщение 25.5.2010, 11:17
Думаю лучше что нибудь более распространенное использовать из компьютерных магазинов, напр. DLink-3200 с антеннами 1201.
vlasoff
сообщение 25.5.2010, 12:25
Из: Иваново
Пользователь №: 9
А у меня был вариант вот такую штуку воткнуть BEWARD B-700. Это видеосервер оцифровывающий картинку с аналоговой камеры, его плюсы - наличие слота SD карт, куда он складывает скриншоты и возможность выкачивания их не обязательно в режиме реального времени, т.е. при падении канала на нем остается история, которую можно закачать позже. Кроме того, сразу к этому видеосерверу есть в качестве опции модуль Wi-Fi, в частности для организации ретрансляции без проводов на точку внутри машинного помещения, а оттуда любым способом дальше в диспетчерскую.
и счета остались неоплаченными, так что тема пока умерла.
WFox
сообщение 25.5.2010, 12:53
Пользователь №: 231
Да вот в чем и дело, реализаций видео наблюдения много, но вот заказчик как правило на "финишной прямой" идет в отказ. sad.gif
madlev
сообщение 29.3.2012, 15:57
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
Вопрос такой. В системе видеонабдлюдения в качестве кабеля между приёмником и передатчиком необходима витая пара. Но подвесник - это не витая пара. Получается, его уже нельзя использовать? И если нельзя, то каким кабелем реально делать подключение? Подскажите, кто как делал?
сообщение 29.3.2012, 16:18
1. Просто пара из подвесника-работает но плохо, шумы и помехи.
2. Специальный подвесник с витой парой-дорого и проблемно.
madlev
сообщение 29.3.2012, 18:24
Из: г. Иркутск
На главной странице между приёмопередатчиками изображён подвесной кабель(по крайней мере так написано). Может тыкните, куда надо смотреть. blink.gif
сообщение 29.3.2012, 18:35
Ну дык а чего надо то еще? нарисовано, значит покупай и подключай!
сообщение 29.3.2012, 20:22
у нас в виде экспериментов подключались камеры в лифтаx. сам практически неучаствовал в этиx делаx. на мне было только вызвонить в подвеснике свободные провода 4 шт. 2 на питание 2 на передачу сигнала...
но качество было на уровне. помеxи практически неотмечались... ставили и на самарканд и на УКЛ...
в некоторыx кооперативаx есть камеры в лифте у ниx также используется 2 провода в подвеснике. качество отличное.
evn
сообщение 30.3.2012, 11:10
Пользователь №: 6 615
В чем принципиальтное отличие видеонаблюдения в лифтах, от просто видеонаблюдения за территорией?
зы пользуем данную продукцию http://www.rvi-cctv.ru/
работает изумительно. стоит копейки.
сообщение 30.3.2012, 20:41
В лифтах потомушта!!
ANDREY
сообщение 31.3.2012, 3:23
Сообщение #18
Пользователь №: 1 032
а "почаму" тогда такие заморочки с позиционируемым,как адаптированное к LKDS комплектом SKY-S9504(SKY-S9508) в настройках этого оборудования. Кстати Revit Ты не запускал такой у себя? В MVideo Cfg ввожу регистратор, А камеры никак не прописываются. В Мпульте прописываю командную строку( как в шпаргалке), в окне лифта проявляется сразу кнопочка "Видеокамера", а в Мвидео не находятся. При клике на регистратор в МвидеоCfg рекомендует подключить оперативную отладку JIT. Причем ркгистратор строил по шпаргалке по LANу. Не пойму как настроить, чтобы видеть из диспетчерской. Для регистратора нужен свой IP или можно через "свич" с моноблоком на одном выскочить?
сообщение 31.3.2012, 12:37
Сообщение #19
Нет ЛКДС оборудование не использовал пока. Приходилось делать на пару эскалаторов в ТЦ на плате Линия. А на лифты дальше разговоров с заказчиками дело не доходило.
ANDREY
сообщение 3.4.2012, 11:13
Сообщение #20
Тогда подскажите ущербному: В "шпаргалке на МПульт рекомендовано прописать путь к камере через iexplorer но из программы он потом не открывается. --- прописал путь C:\LKDSDrv\LKDSVideo\MVideoClg тогда из МПульта запускается конфигуратор нормально единственно не прописываются камеры (как и писал ранее просит запустить какого то отладчика JIT. В чем и "косяк"?
Увидеть через Ethernet по одному IP и моноблок и регистратор можно применив роутер - правильно?(Чтобы не напрягаться через провайдера с дополнительным IP) Провайдер проводной.
Не откажусь от пошагового "разжевывания" темы.
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2022, 1:42
