> ЛБ 5.4 ШУЛК17 УКСЛ, Проверка УКСЛ
Valery_GM
сообщение 5.6.2014, 12:04
Пользователь №: 6 559
Попробовал подключить стенд проверки ЛБ-6.0 к ЛБ 5.4.
ЛБ на AT89S52 при включении питания лифта на диаграмме не появляется сигнал ВКЛ , хотя питание от 220 включается . перемычкой на 27 МС ногу не помогло. На AT89S8252 эта проблема отсутствует. При подключении эмулятора ШУЛК-17 связь по MCS отсутствует. Пытаюсь проверить вход УКСЛ (сигнал проходит вплоть до 12 ноги МС ) , а на диаграмме и SVT сигнал отсутствует.
Разработчики ,подскажите где копать?
сообщение 5.6.2014, 14:00
Не знаю связана ваша проблема с этим или нет, но насколько я знаю AT89S52 в ЛБ5.4 глючили серьезно и их нужно было менять на C52 или S8252
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E0%F0%F2%FB
Valery_GM
сообщение 5.6.2014, 16:08
Так дело в том что и на S8252 связь по MCS отсутствует и при подачи сигнала от УКСЛ на SVT не иотображается наличие . Это все я имею ввиду при проверки через "стенд проверки ЛБ-6.0"
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2021, 8:25
