Bobou |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 ![]() |
Хотим подключить моноблоки через PPPOE, у всех эта функция работает? Или нет смысла стараться? После ввода логина с паролем моноблок ни в какую не хочет регаться в сети ip адрес не получает.
apathy |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 ![]() |
Моноблоки какие СМ3 или старые? В любом случае рекомендовал бы вам обновить прошивки в них до последних.
Bobou |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 095 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Коллеги есть одна загадка для решения которой требуется ваша помощь.
Всем у кого есть подключения моноблоков СМ3 по PPPoE (и особенно желательно с провайдером Ростелеком), огромная просьба посмотреть журнал за несколько дней на предмет кратковременных пропаданий лифтовых блоков со связи на ЛШ, которые повторяются 10-20 раз в течении дня. При этом если делать отбор по данному УМ-у, то никаких сообщений о неисправности ЛШ или источника 60 нет. Т.е выглядит это как кратковременные разрывы линии по всем блокам на линии (и даже с тем что рядом с моноблоком находится). Примерно так: ![]() Данный эффект наблюдается и в самом окне программы СПульт как кратковременные значки отсутствия связи, но не всегда.. О подобных замеченных проблемах просьба сообщить тут и описать какой провайдер, какая ЛШ (воздушка или по стенам, техэтажу), сколько блоков на линии, и есть ли какие сообщения по УМ? Да, выглядит это конечно немного странно, но в этом то и загадка... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 6 775 ![]() |
Такая проблема встречалась но не на Ростелекоме. Помогала замена моноблока.
В даном случае все моно новейшие и последней модификации.
И сесcия PPPoE не рвется моно всегда на связи. У вас тоже так было? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 349 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
В даном случае все моно новейшие и последней модификации. И сесcия PPPoE не рвется моно всегда на связи. У вас тоже так было? Как и рекомендовал ранее, для прояснения ситуации предлагается поднять PPPoE соединение на внешнем роутере, а в моноблоке включить режим получения IP по DHCP и проконтролировать - изменится ли поведение ЛБ по связи в журнале событий. |
Это понятно и будет сделано , как только карты лягут ...
![]() Не всегда есть возможность устраивать эксперименты быстро и когда надо. А пока решил узнать статистику. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
В даном случае все моно новейшие и последней модификации. И сесcия PPPoE не рвется моно всегда на связи. У вас тоже так было? Честно говоря не помню какой был моно. Но помню точно, что это было не PPPoE и также моно был всегда на связи. Если мне не изменяет память было три подобных случая. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2021, 12:02 |
