беспроводная обь? |
беспроводная обь? |
Валентин |
23.1.2018, 17:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 7 528 |
Уважаемые знатоки! Имеем дом с несколькими подъездами, везде стоят отис джен2, какие лифтовые блоки там пока точно не знаем, ставила монтажная организация, похоже у них все по проводу планировалось. Нам нужна беспроводная связь по GSM, то есть звонки и контроль цепи блокировок. В двух словах, что нужно для этого? Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet нужен? А контроллер соединительной линии 433 МГц КСЛ 433? Примерно можете написать как все это состыковать, и что куда будет подключено? Спасибо! |
23.1.2018, 18:39
http://lkds.ru/spec/primery-postroeniya-sistemy/2452/
Контроллер соединительной линии (Ethernet) в этой схеме может отсутствовать т.к поддерживается программный. http://lkds.ru/spec/primery-postroeniya-sistemy/2509/ На самом деле вариантов может быть много и ваш зависит в первую очередь от того оборудования которое уже установлено. Если конечно вы не собираетесь его менять... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Валентин |
23.1.2018, 19:22
http://lkds.ru/spec/primery-postroeniya-sistemy/2452/ Контроллер соединительной линии (Ethernet) в этой схеме может отсутствовать т.к поддерживается программный. http://lkds.ru/spec/primery-postroeniya-sistemy/2509/ На самом деле вариантов может быть много и ваш зависит в первую очередь от того оборудования которое уже установлено. Если конечно вы не собираетесь его менять... А КЛШ-КСЛ-GSM нужно на каждый лифт ставить? не нашел их в прайсе что-то |
23.1.2018, 19:28
Забудьте про GSM. Есть Ethernet, который подключается к роутеру с 3G/4G модемом.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:02 |
