Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной |
egene_1 |
11.4.2017, 10:47
Есть такая опция в лифтовых блоках 6 "Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной". У нас на многих лифтах установлена "октава", при включении в блоке проверки связи на многих выдается "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Приходишь на лифт, проверяешь, связь хорошая, я слышу диспетчера, он меня тоже. Проблемы проверки связи из-за октавы? Проверка работает только на "микрофон - динамик". Сразу оговорюсь, я не ставлю резистор, что идет в комплекте с октавой, может в этом дело?
11.4.2017, 10:55
Есть такая опция в лифтовых блоках 6 "Автоматическая проверка переговорной связи с кабиной". У нас на многих лифтах установлена "октава", при включении в блоке проверки связи на многих выдается "Неисправность тракта ГГС кабины лифта". Приходишь на лифт, проверяешь, связь хорошая, я слышу диспетчера, он меня тоже. Проблемы проверки связи из-за октавы? Проверка работает только на "микрофон - динамик". Сразу оговорюсь, я не ставлю резистор, что идет в комплекте с октавой, может в этом дело? При использовании "Октавы" проверка ГГС невозможна. Поэтому данную опцию использовать нельзя. Всегда будет ошибка. Данная опция работает только в случае "микрофон-динамик". |
egene_1 |
11.4.2017, 10:56
Спасибо,понял. Резистор надо ставить?
11.4.2017, 10:58
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:36 |
