20 страниц V « < 18 19 20
sergey57949
сообщение 18.1.2024, 11:37
Сообщение #381
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
РОутеров нет, сеть работает. Ставлю другой моноблок, все сразу запускается.
FemiT
сообщение 18.1.2024, 13:49
Сообщение #382
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Всех приветствую, имеется проблема, на моноблоке 2 лифта , моноблок CM3 ethernet V07.05.
Лифты пропадают со связи но как только открываешь диалоговое окно , они моментально выходят на связь.
Могут быть на связи пару дней и пропасть, а могут и часа не проработать и пропадают. Может уже обсуждалось такое но не нашел, решил сюда написать.
Грешу именно на моноблок, блоки 6 версии шулк32 5.35
сообщение 18.1.2024, 18:32
Сообщение #383
Эти моноблоки старой модификации или См3?
Для начала обновите прошивку моноблока до последней. Если будет повторятся такое поведение то надо будет разбираться с канальным оборудованием .
sergey57949
сообщение 19.1.2024, 10:59
Сообщение #384
Из: Волгоград
Разные и даже одна КСЛ, лохматых годов, попала под раздачу )))
Залил по новой прошивки, некоторые пошли, ну 50/50, некоторые нет
Связь восстановил и ладно, остальные в ремонт отошлю
сообщение 19.1.2024, 16:42
Сообщение #385
На неСМ3 моноблоках возможны такие проявления неисправности. На СМ3 вряд ли-там разбирайтесь с канальным оборудованием или настройками моно и ПКСЛ
sergey57949
сообщение 20.1.2024, 16:24
Сообщение #386
Из: Волгоград
СМ3 тоже вылетели.
Сам не ходил, не смотрел. Но связисты говорят, что погорели там где не было грозозащиты и шнурок от провайдера напрямую в моноблок включался.
Но это не точно, сам не проверял.
Это просто напомнить, что защиты много не бывает.
сообщение 21.1.2024, 10:22
Сообщение #387
Цитата(sergey57949 @ 20.1.2024, 13:24) *
СМ3 тоже вылетели.
Если воздушки есть то грозозащита линии обязательна, это не обсуждается. Вам же ее не для красоты в коробку положили. А вот грозозащита Ethernet на сегодняшний день уже давно не актуальна
poiZon
сообщение 23.1.2024, 9:55
Сообщение #388
Пользователь №: 6 661
Не соглашусь. Поначалу тоже так думал, потом стало лень после грозы трупики менять и я поставил грозу на етн, теперь сижу на попе ровно.
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2024, 13:03
