5.5 Неисправность УБ, Блок V 9.5.1 станция УЛ |
Костя |
11.11.2011, 19:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 6 573 |
Подскажите почему у меня на stul появляется по состоянию Неисправность УБ (20 сост.) и вылазит снова после сброса независимо находится лифт в движении или нет?
Блок подключен по схеме для УЛ станции PWC1 и PWC2 посажены в разрыв цепи безопасности, но пока закорочены перемычкой механика V101 на 110 CD1 на 213 CD2 на 64 RKD на 212 ROD на 331 RZD на 332 STP1 STP2 DS не подключены 102 на N1 RD с разветвлением r 110кОм + диод соответственно на В.321 и Н.322 ABL на DCO, 110+DC1 По контрольным точкам вроде все должно работать |
11.11.2011, 20:23
Подскажите почему у меня на stul появляется по состоянию Неисправность УБ (20 сост.) и вылазит снова после сброса независимо находится лифт в движении или нет? Блок подключен по схеме для УЛ станции PWC1 и PWC2 посажены в разрыв цепи безопасности, но пока закорочены перемычкой механика V101 на 110 CD1 на 213 CD2 на 64 RKD на 212 ROD на 331 RZD на 332 STP1 STP2 DS не подключены 102 на N1 RD с разветвлением r 110кОм + диод соответственно на В.321 и Н.322 ABL на DCO, 110+DC1 По контрольным точкам вроде все должно работать На УЛ УБ не требуется, поэтому 31, 37, 38, 47 пореведи в 0, а 39 - в 1. "Неисправность УБ" в данном случае из-за переменного питания на V101. Можно и 32 перевести в 0. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Костя |
11.11.2011, 20:32
Благодарю за ответ!!!
да и кз на 951 тоже вылазит, а на 954 уже нет... |
11.11.2011, 21:07
На УЛ УБ не требуется, поэтому 31, 37, 38, 47 пореведи в 0, а 39 - в 1. "Неисправность УБ" в данном случае из-за переменного питания на V101. Можно и 32 перевести в 0. Не можно, а нужно. И 56=0 проверь. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:08 |
