Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт |
egene_1 |
2.8.2019, 1:05
#361
Подвигал, более-менее все стало нормально, хотя если номера домов трехзначные, то третья цифра находится ниже двух первых.
Просили в другой диспетчерской вывести лифт на мпульт, я очень долго не мог вывести, т.к. при добавлении в список улиц лифт не появлялся в виде квадрата на экране с другими лифтами, потом понял, что надо добавить или новую группу или в группу подгруппу и туда уже добавить квадрат лифта. У нас есть мпульт, но там вроде нет групп и подгрупп лифтов ,и в спульте тоже, или я что то не вижу? |
Андрей Ефименко |
2.8.2019, 8:43
#362
Подвигал, более-менее все стало нормально, хотя если номера домов трехзначные, то третья цифра находится ниже двух первых. Просили в другой диспетчерской вывести лифт на мпульт, я очень долго не мог вывести, т.к. при добавлении в список улиц лифт не появлялся в виде квадрата на экране с другими лифтами, потом понял, что надо добавить или новую группу или в группу подгруппу и туда уже добавить квадрат лифта. У нас есть мпульт, но там вроде нет групп и подгрупп лифтов ,и в спульте тоже, или я что то не вижу? Существуют автоматическое и ручное размещение прямоугольников лифтов в панели состояния лифтов Изменить вид отображения можно в панели инструментов MPultPro имеет следующие вида отображения: SPult имеет следующие виды отображения: Размещение "в виде произвольных групп" ручное, поэтому и пришлось новые лифты вручную перетаскивать на панель состояний в нужное место Размещение "в виде упорядоченных улиц" автоматическое и поэтому новые лифты сами появились в панели состояний. |
egene_1 |
3.8.2019, 0:40
#363
Спасибо большое, все понятно!
poiZon |
5.8.2019, 11:24
#364
Ещё пять копеек по поводу СПульт.
Очень удобная опция расположение в виде упорядоченных улиц, но вот с ней возникает проблема на двухмониторных (и более) системах. Если в МПульт можно было только создавать произвольные группы, и вручную отодвигать их от границы раздела экранов , то в СПульт в режиме упорядоченных улиц группы размещаются автоматически и оказываются разрезанными как попало между двумя экранами . Как мне видится изящное решение этой проблемы (также думаю оно понравится пользователям и одномониторных пультов с несколькими закладками с малым количеством лифтов): надо сделать возможность выводить разные диспетчерские не в закладки, а в виде отдельных окон с лифтами. Тогда, например в моем случае, я бы смог сделать две диспетчерские левый/правый берег, и сделать одно окно-диспетчерскую на левом мониторе, а другое на правом. Или создать 4 диспетчерские 1й, 2й, 3й, 4й участок и разместить два окна слева, два окна справа. Диспетчерам по участкам ориентироваться тоже удобней, сразу понятно кому звонить. |
5.8.2019, 15:20
#365
А что мешает запускать несколько СПультов с разными диспетчерскими?
poiZon |
6.8.2019, 7:43
#366
6.8.2019, 15:12
#367
Дык несколько событий на разных лифтах тоже орут отдельно. Все нужно просматривать. Какая разница будут они орать в одном окне или в нескольких коль диспетчер обязан их (эти несколько окон контролировать)
Я не совсем понял возможно, вы пишете чтобы вместо закладок были разные окна, но при этом хотите чтобы одно дерево адресов оставалось? Журнал который внизу он вообще практически не используется и его поле минимизируется как правило у всех. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
poiZon |
6.8.2019, 15:36
#368
Дык несколько событий на разных лифтах тоже орут отдельно. Все нужно просматривать. Какая разница будут они орать в одном окне или в нескольких коль диспетчер обязан их (эти несколько окон контролировать) События двух лифтов орут поочередно в одной программе, при запуске нескольких экземпляров звуки друг на друга накладываются хаотично, в том числе во время ГГС в одном экземпляре, второй орет (проникновение в шахту, например), как обосранный, разговор получается так себе. Я не совсем понял возможно, вы пишете чтобы вместо закладок были разные окна, но при этом хотите чтобы одно дерево адресов оставалось? Я про окно состояний лифтов внутри программы, сейчас оно одно, а я предлагаю два/три/четыре (по количеству диспетчерских). Вот накидал по-быстрому Журнал который внизу он вообще практически не используется и его поле минимизируется как правило у всех. Журнал у нас справа (симметрично дереву адресов) и используется. |
6.8.2019, 15:48
#369
Я про окно состояний лифтов внутри программы, сейчас оно одно, а я предлагаю два/три/четыре (по количеству диспетчерских). Вот накидал по-быстрому Так это можно сделать в виде произвольных групп. Но это ручками расставлять. А вы предлагаете сделать режим упорядоченных улиц внутри групп? Теперь понял. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.8.2019, 20:08
#370
Есть такое предложение:
Команду "восстановить отложенное обслуживание" перенести из рабочего меню СПульта в запуск, а именно либо в профиль либо в опцию окна подключения, аналогично галке "загружать изменения без подтверждения". Ведь ее суть такова что при каждом перезапуске СПульт диспетчер восстанавливает эти отложенные. Так пусть это делается автоматически при входе. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
poiZon |
7.8.2019, 7:55
#371
Так это можно сделать в виде произвольных групп. Но это ручками расставлять. А вы предлагаете сделать режим упорядоченных улиц внутри групп? Теперь понял. Именно, я же с этого и начал, что ручками приходилось расставлять, но это очень неудобно при изменении количества лифтов, поэтому уж коли появился такой удобный функционал как авторастановка, то я и предлагаю её удобство повысить. |
7.8.2019, 11:46
#372
Именно, я же с этого и начал, что ручками приходилось расставлять, но это очень неудобно при изменении количества лифтов, поэтому уж коли появился такой удобный функционал как авторастановка, то я и предлагаю её удобство повысить. Поддерживаю данное предложение. Это было бы очень удобно для тех у кого немного лифтов 100-250 (т.е они умещаются на один экран) и в то же время нужны группы. На практике знаю- из-за того что группы нужны приходится постоянно таскать новые лифты руками. В таком случае будет автоматическое упорядочивание в группах. Слово за разработчиком. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
8.8.2019, 7:04
#373
Поддерживаю данное предложение. Это было бы очень удобно для тех у кого немного лифтов 100-250 (т.е они умещаются на один экран) и в то же время нужны группы. На практике знаю- из-за того что группы нужны приходится постоянно таскать новые лифты руками. В таком случае будет автоматическое упорядочивание в группах. Слово за разработчиком. Автоматическое размещение в виде "упорядоченных улиц" и было сделано как альтернатива группам. "Группы" в принципе ручное размещение. |
poiZon |
8.8.2019, 7:49
#374
Автоматическое размещение в виде "упорядоченных улиц" и было сделано как альтернатива группам. "Группы" в принципе ручное размещение. Это понятно, про группы ничего и не говорим, предлагаю добавить альтернативу отображение диспетчерских в виде вкладок либо в виде окон, чтобы потом в каждом окне можно было упорядочить в виде улиц. |
8.8.2019, 11:39
#375
Есть такое предложение: Команду "восстановить отложенное обслуживание" перенести из рабочего меню СПульта в запуск, а именно либо в профиль либо в опцию окна подключения, аналогично галке "загружать изменения без подтверждения". Ведь ее суть такова что при каждом перезапуске СПульт диспетчер восстанавливает эти отложенные. Так пусть это делается автоматически при входе. А по вот этому предложению что скажите Андрей Владимирович? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
9.8.2019, 7:42
#376
9.8.2019, 17:30
#377
А почему только при подключении по TCP?
Андрей Ефименко |
10.8.2019, 6:49
#378
А почему только при подключении по TCP? Обработка отложенного обслуживания делается на сервере. К моменту восстановления отложенного обслуживания SPult уже должен получить все состояния от сервера. Проконтролировать это можно только при единовременной загрузке состояний по TCP. |
10.8.2019, 10:30
#379
Но ведь когда медленно по UDP СПульт еще не успевает дочитать все состояния, то восстановление ведь тоже работает и "засиняет" вопросы.
в чем проблема не могу понять? Или это связано с восстановлением жёлтых квадратов (отложить обслуживание)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
11.8.2019, 6:49
#380
Но ведь когда медленно по UDP СПульт еще не успевает дочитать все состояния, то восстановление ведь тоже работает и "засиняет" вопросы. в чем проблема не могу понять? Или это связано с восстановлением жёлтых квадратов (отложить обслуживание)? Это связано с восстановлением жёлтых квадратов (отложить обслуживание). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:40 |
