2 страниц V < 1 2
> Инженерный терминал
Van Gog
сообщение 29.7.2011, 21:10
Сообщение #21
Пользователь №: 27
Цитата(Александр Смышляев @ 29.7.2011, 5:51) *
Собака порылась в идеологии.
2 компьютера не смогут работать с одним ИТ. Какой компьютер первый заберет информацию у ИТ, тот и победил. А второй остается в аутсайдерах... Но при следующем событии может произойти все наоборот. Поэтому полной картины вы можете не увидеть ни на одном из компьютеров.
Решения для работы 2-х MHouse'ов на разных компьютерах с одним набором оборудования (ИТ) на сегодняшний день нет.
Но 2 (и более) MHouse'а на одном компьютере работать будут. Отсюда, если жизненно необходимо видеть информацию на разных машинах, то можно поставить сервер, и подключаться к нему удаленно.
С ЛБ 6.1 Pro такая же ситуация? (Прошу прощения за оффтоп.)
сообщение 30.7.2011, 11:29
Сообщение #22
В лб6x pro можно прописать дополнительные IP адреса для всех компов с которых необходим контроль. И работало когда еще с ЛБ6.0 занимался. Сейчас проще либо удаленным через stub либо Remote control. Идеология шепчет что все же один главный должен быть... smile.gif
Korepov_SL
сообщение 31.10.2011, 17:15
Сообщение #23
Пользователь №: 6 330
Помогите разобраться..
Поставили ИТ 6 версии к нему через расширитель интерфейса подключили теплосчетчик по RS-232 и ОДМ, на ОДМ висит ОК-АВ и ОК-ТУ. К ОК-ТУ подключено освещение снаружи дома. Все выведено в диспетчерскую, и по идее диспетчера должны вечером включать свет, с утра отключать.. Но каждые сутки приходится перезагружать ИТ, т.к. на ОК пропадает сигнал «передача». Длина ОДМ около 100 метров, в конце линии стоит резистор 120 Ом, ответвление на второй ОК около 20 см от ОДМ.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 21:09
