ЛБ6 СМ3, Вопросы и проблемы |
Dmitry |
9.10.2012, 15:05
Это мы знаем. Нас интересует случай когда ЛБ проговаривает этажи... и очень тихо, по сравнению с «Вызов принят. Ждите ответа». Можно ли это отключать программно? Отключение сообщения номера этажа выполняется, также путем записи 0 по адресу 14. Проблема с низким уровнем звука решается установкой обновленной звуковой базы L5SND502 см. тему "ЛБ 6.1Pro как записать голосовое сообщение" в разделе "ЛБ v6.X" форума «Лифт-Комплекс ДС» ( http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2691&st=0 ). |
Алексей 63 |
10.10.2012, 11:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 4 404 |
Спасибо Dmitry! Жаль нельзя отдельно управлять этими функциями.
Алексей 63 |
22.10.2012, 18:21
Обновление звуковой базы - отнормированы уровни звуков номеров этажей, а также добавлен звук перед началом проговаривания номера этажа (как в классическом РИНе). Пробую записать обновление, при активации второй страницы, со звуковой базой, ответ MProg: Нет ответа на запрос обобщённых параметров модуля IAP. Что не так делаю? |
22.10.2012, 20:54
это нормально. просто происходит рестарт блока в это время. звук воспроизводится ж...
23.10.2012, 6:55
Пробую записать обновление, при активации второй страницы, со звуковой базой, ответ MProg: Нет ответа на запрос обобщённых параметров модуля IAP. Что не так делаю? Прошивка обновления звуковой базы стартует, обновляет звуковые файлы в ЛБ и передает управление обратно той прошивке, которая была активирована до этого... код рестарта 0xF8 - признак успешного обновления звуковой базы. К сожалению обновление занимает достаточно времени и за указанный промежуток программа MProg пишет то, что Вы видите... со временем этот косметический недостаток будет устранен... |
Алексей 63 |
23.10.2012, 10:20
Спасибо за исчерпывающий ответ.
14.11.2012, 13:40
Добрый день! Собрались заказывать новую партию блоков 6.0-Р, сейчас в поставке как я понял версии блоков на новом процессоре CM3-умеет ли данная версия блока проговаривать этажи или когда этот вопрос будет решен?
14.11.2012, 14:21
Добрый день! Собрались заказывать новую партию блоков 6.0-Р, сейчас в поставке как я понял версии блоков на новом процессоре CM3-умеет ли данная версия блока проговаривать этажи или когда этот вопрос будет решен? Проговаривать то умеет, а вот считать пока не научилась... В начале следующего года обязательно научится и этажи считать... |
apathy |
2.12.2012, 1:17
Цитата Проговаривать то умеет, а вот считать пока не научилась... В начале следующего года обязательно научится и этажи считать... Хм.... не совсем понял, то есть если ЛБ-6 СМ3 не умеют считать этажы то и динамику работы показывать тоже что ле не будут? |
2.12.2012, 2:27
Хм.... не совсем понял, то есть если ЛБ-6 СМ3 не умеют считать этажы то и динамику работы показывать тоже что ле не будут? Динамика считается по РОД, РЗД и РД, а вот алгоритм счёта этажей гораздо сложнее. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
apathy |
20.12.2012, 17:27
Доброго времени суток. Вы меня конечно извените но я что то не совсем понимаю что случилось со связью в новых блока с новыми МУ (устанавливал именно их, пока на трех новых кортексах, прошивал и 5.0.2 и обновлял звуковую базу чтоб научить говорить), связь не к черту извените за выражение - просто я не понимаю чем не устраивала старая схема связи??? Грозазащита стала тоже не к черту, связь с МП без свиста ни как, причем свист пропадает если снять крышку (грешил на самовозбуд от саморезов переставлял убирал полностью все саморезы, только закрываю вызываю диспечеров все свистит и фонит, ну подумал ладно покручу подстроичник как я его только не крутил свист не пропадает - на одной вообще развалился посдстроичник)
P.S. Я не сомневаюсь и не оспариваю необходимости новых ЛБ с процами кортексовскими, но вы уж извените но складывается такое ощущение что вы стали экономить на комплектующих, может оно и ложное конечно)))) |
20.12.2012, 18:23
смонтировал порядка 30-40 таких блоков. проблем никаких... да и у других,у нас, проблем как знаю небыло...
имеете ввиду халявные микрофоны на транзисторе идущие в комплекте с новыми блоками? как сказать... есть проблемка, но она вытекает от типа станции (даж скорей всего от конкретного экземпляра станции после монтажа)... в части лифтов транзисторные микрофоны работают лучше чем те что на микросхеме, а в части наоборот... неугадаешь... и тип блока тут не причём... а кто мешает по прежнему заказывать отдельно микрофоны? жадность чтоль? (кто то обвинял других в жадности, а сам то... ) они на микросхемах пока идут... гроза по моему неизменилась ни капли... а вот кто и как её смонтировал роль играет... кстати причём тут саморезы? р.с. в следующий раз силы поменьше прилагайте, не нервничая, меньше ломаться всё будет. факт!!! |
apathy |
20.12.2012, 19:17
Жадность если бы (старых микрофонов штук 20 лежит ждет испытаний)))Я повторяюсь что вполне возможно я ошибаюсь (все мы люди и нам свойственно ошибатся.
Опять же может мне попалась бракованная гроза я этого не отрицаю, в любом производстве имеется количество брака (это неизбежно). Просто опять же это чисто моя личная точка зрения, если со старыми блоками я просто ставил микрофон на микрухе и мозги не рушил - то что мне теперяча эмпирическим путем вычеслять где какой микрофон поставить надо(((((( Причем саморезы - да просто сложилось такое впечатление что при закрытии крышки пластивой от грозы происходит какой то самовозбуд или реакция на метал потом выяснилось что не самовозбуд и не реакция на метал а яб сказал реакция на пластик(( Сил меньше прилогать совет конечно хороший но я уверяю что не прилагал я ни какой силы, все как обычно Еще раз поторяюсь что одинаковая реакция и работа связи на 3х блоках в разных домах и с разными станциями и соответсвенно разный монтаж...... |
20.12.2012, 20:46
#34
По поводу свиста в машинке-только сегодня разбирался с этой проблемой (правда еще на старой версии блоков)-послал механика в МП, а сам сел за диспетчера-первый звонок-свист нестерпимый. Уточню- гроза и блок на боковой стенке станции, получилось, что на одной линии. Механик покрутил подстроечник от минимума до середины-эффекта не дало. а потом меня осенило-в настройках моноблока я автоматом выставляю чувствительность звукового входа-9, громкость на выходе-8. Поставил 7-7 и получил ожидаемый эффект-все хорошо слышно даже без переноса грозы. Как верно заметил Котяра-каждая станция индивидуальна и требует при наладке такого же индивидуального подхода. А обвинять разработчиков в жадности сразу не стоит, тем более вы столкнулись с новым типом блоков и им наверняка какое то время будут свойственны детские болезни, это нормально.
apathy |
20.12.2012, 20:59
#35
Цитата P.S. Я не сомневаюсь и не оспариваю необходимости новых ЛБ с процами кортексовскими, но вы уж извените но складывается такое ощущение что вы стали экономить на комплектующих, может оно и ложное конечно)))) Я же написал что я ни кого не обвиняю я написал про свои ощущения и это личное сложившееся мнение и то конкретизировал что возможно я ожибаюсь и сам косяк((( Но замечу стоят у меня 42 старых версии блоков (все просто супер), вот только на этой недели начал устанавливать новые и сразу столько фокусов(хотя всё как всегда подключал и настраивал) - согласитесь не приятно. Виноградов, спасибо за наводку на счет моноблока порою в этом направлении предварительно заменив грозу)) |
fess77 |
20.12.2012, 21:09
#36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
Случаев самовозбуда на новой грозе действительно больше, и по моему мнению, это связано с неудачным пластиком коробки.
20.12.2012, 21:31
#37
По поводу свиста в машинке-только сегодня разбирался с этой проблемой (правда еще на старой версии блоков)-послал механика в МП, а сам сел за диспетчера-первый звонок-свист нестерпимый. Уточню- гроза и блок на боковой стенке станции, получилось, что на одной линии. Механик покрутил подстроечник от минимума до середины-эффекта не дало. а потом меня осенило-в настройках моноблока я автоматом выставляю чувствительность звукового входа-9, громкость на выходе-8. Поставил 7-7 и получил ожидаемый эффект-все хорошо слышно даже без переноса грозы. Как верно заметил Котяра-каждая станция индивидуальна и требует при наладке такого же индивидуального подхода. А обвинять разработчиков в жадности сразу не стоит, тем более вы столкнулись с новым типом блоков и им наверняка какое то время будут свойственны детские болезни, это нормально. куда куда механика послали? и он пошёл? фантастика ... по станции более понятно... скорее всего стенка шкафа резонатором послужила... сам ловил такой эффект. свистит гроза хоть убейся. на максимум шнур вытянул. непомогает. засвистел в очередной раз... взял и надовил на стенку шкафа со злости. чудо. перестало свистеть.. отпустил - свистит... в итоге пришлось грозу на стенку машинки переносить... а тут и у блоков вход микрофона чуть чуствительней стал похоже... насчёт уровня сигналов... интересно... неподумал... кстати, как знаю, в последних прошивках моноблоков уровень сигнала ГГС для блоков Обь повышен в 2 раза... а это как то забывается... соответственно и кричит блок громче чем обычно... ну насчет грозы вообщето то да... возбуждение чаще бывает чем со старыми... но... как написал один человек: хотя всё как всегда подключал и настраивал... вот иммено как всегда! а если чтот не как обычно идёт, то всё... конец света в районном маштабе... |
apathy |
20.12.2012, 21:39
#38
Мда как об стенку горох..... Для кого как для кого конец света тем более он завтро)))))))))) для кого да х.. с ним со всем и так пойдет)))
WFox |
20.12.2012, 22:31
#39
Ну и я свои пять копеек напишу (куда же без меня ).
С возбудами на новых грозах встречаюсь не так уж и часто. По большей части когда гроза висит сантиметрах в 10-15 от блока (ну монтируют иногда так), вот тут и подстроечник не помогает, перевешиваю на максимальную удобную длину кабеля от грозы и подстроечником усиление на минимум и все ОК. Практически на всех моно и ксл чувствительность звукового входа-10, громкость на выходе-12. |
20.12.2012, 22:45
#40
Я грозозощиту ставлю ниже блока на максимальном удалении, лишь бы провод в блок не был натянут. Свисту способствует открытая створка станции, если блок закреплён сбоку. Микрофон (резистор) крутил только пару раз когда пришёл на заявку и нечем пересверлить отверстия, чтобы оттдалить грозозащиту. В блоках 5.5 свист бывает из-за высыхающего конденсатора 100х63 В, замыкающего цепь согласующего трансформатора. Если дело в блоке, то стоит проверить.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:36 |
