> Рестарт КЛШ в 7 слоте.
сообщение 11.8.2015, 4:58
У коллег более 200 лифтов на диспетчерской. Было 2 ММИ с концентратором. Концентратор часто "зависал". Ставили 002 и 004 версии. В итоге часть лифтов перенаправили в другую диспетчерскую и второй ММИ убрали. Осталась проблема с рестартом КЛШ в 7 слоте. Код 0х0В. В ММИ 1 КСЛ-Е, остальное - КЛШ. Там были разные серии: 02, 03 и ПРО. Сейчас все ПРО. Прошивки новейшие. Перешивал с этого компа моноблок СМ3. Заливал прошивку и кодек. Во время заливки вообще творилась свистопляска, но заливке это не помешало. Рестарты просто не прекращались. Скорость 9600 сменил на 19200 всех устройств и драйвера. Не помогло. Рестарты продолжаются. И только в 7 слоте. ММИ новой серии, подключен СОМ портом. Компьютер не тормоз. Менять пробовали. Дистрибутив ПО новый. Что бы это могло быть?
Андрей Ефименко
сообщение 11.8.2015, 8:46
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Рестарт 0х0В - "Рестарт при смене адреса устройства". КЛШ в слоте 7 считает, что меняются адресные перемычки на ММИ.
Менялся ли кабель 25х25 для подключения КЛШ к ММИ ?
Хорошо бы сформировать по пункту меню «Пуск»/ «Все программы»/ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»/ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» и прислать формированные данные.
сообщение 11.8.2015, 19:00
Да, проблема либо в кабеле, либо в ММИ, либо в плате КЛШ. Где то замыкает/уходит в обрыв контакт по одной из адресных перемычек. Если УМ=0 то значит контакт пропадает.
У КЛШ кстати сзади где разъемы сделаны большие отверстия и как правило через несколько лет в той части платы все элементы покрыты толстым слоем пыли, ну а в сочетании с небольшой влагой она может доставлять проблемы. Были случаи в практике.
сообщение 12.8.2015, 19:14
Я говорил, что КЛШ менялись. Соответственно плата и пыль исключаются. Посоветую коллегам поменять ММИ и кабель.
Ну меняется адрес. Тогда почему при прошивке удалённого моноблока он не переставая рестартовал?
сообщение 24.8.2015, 13:12
Есть подозрение, что устройству находящемуся в 7 слоте не назначен администратор... это надо проверить.
сообщение 25.8.2015, 1:37
Ну здрасьте Вам!!! Как это не назначен, если ММИ подключен к компьютеру, который в 8 слоте? Коллеги уверяют, что кабель 25х25 и ММИ менять пробовали. У меня есть полностью занятые слоты в ММИ, но такого не наблюдалось.
сообщение 25.8.2015, 8:53
У всех устройств подключенных к ММИ есть следующее свойство. При рестарте устройства и до назначения ему хотя бы одного администратора, устройство каждые 5 сек отправляет вещательное сообщение о том, что оно появилось в сети. В этом сообщении и содержится в том числе и код рестарта, который отображается в журнале программы MPult, что может создавать впечатление о множественности рестартов с одним и тем же кодом (при реальном их отсутствии).
Конечно установить признак "обслуживается другой диспетчерской" можно только для УМ. Но что-то сильно уж описанная ситуация напоминает именно вещательную рассылку.
Строго говоря - код рестарта 0x0B - это изменение адреса УМ или слота считываемого с перемычек (в частности ММИ) устройством.
Проверка (чтение) выполняется - 1 раз в 5 сек. При обнаружении изменения адреса, выполняется 10 кратное повторное считывание - и если действительно адрес изменился, то устройство производит рестарт.
В жизни наблюдается в ситуациях:
- Реальное изменение адреса
- Подключение устройства кабелем напрямую к COM порту компьютера (при обмене один из сигналов COM порта попадает на адрес слота)
- Утечки, плохой контакт в кабеле 25*25 (активный флюс, и т.п.)
- Утечки, плохой контакт в ММИ (пыль и т.п.).
- Отключение питания у одного из устройств подключенного в ММИ (может происходить изменение адреса УМ на 0).
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2021, 20:30
