> Вопрос по сбору статистики
Alex_34
сообщение 1.12.2015, 12:27
Пользователь №: 7 047
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новичку, имеется рабочее место диспетчера с установленной софтиной MPult PRO. В наследство достались лифтовые блоки как КДК серий от 30-й до 45-й, так и ОБЬ 6 и 6 PRO. КДК-шные блоки заведены в систему через моноблок. Существует следующая проблема, при снятии статистики по простоям с блоков КДК отчет получается мягко говоря кривой с диким временем простоя, хотя по факту лифт работает исправно(с блоками ОБЬ такой проблемы нет). Вопрос: можно ли получить правильную статистику с этих блоков и как? Или ткните носом в ветку форума, если проблема уже была решена.
сообщение 1.12.2015, 21:09
Статистику приводов поддерживают непосредственно лифтовые блоки в зависимости от прошивки. Более старые не имеют такого. КДК выпускает ЭССАН. Дорога, скорее всего, туда.
сообщение 1.12.2015, 23:24
это весьма проблематично... универсального решения нет... надо учитывать тип станции и неисправности подбирать соответствующие... тягомотина...
Roman
сообщение 2.12.2015, 15:49
Из: Москва
Пользователь №: 6 880
а кдкшных блоков много? может проще б.у обь подобрать? на эссановском форуме от силы 100 сообщений :-) поддержка у них слабовата.
если 2-3 блока проще их заменить.
сообщение 2.12.2015, 20:56
Alex_34
сообщение 3.12.2015, 18:59
Всем спасибо за комментарии) Думаю будем потихоньку выводить из эксплуатации блоки КДК.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 7:10
